Température du 30d
Berzechiel
Voiture : modus 1.5 dci, 306 2.1td12, grand voyager 2.8crd, X5 3.0d
Température du 30d
Message par Berzechiel »
Salut à tous.
Je pense avoir un soucis de température moteur avec mon x5, je suis parti en vacances en montagne et je la trouve relativement élevée. Elle monte entre 98 et 105-107 degrés sur les routes de montagnes et les ventilos tournent très vite.
C'est normal ? C'est mon premier x5, j'aimerai ne pas péter le moteur !
LeMax
Re: Température du 30d
Message par LeMax »
Oui, c'est un peu chaud.
Quand le Liquide de refroidissement a-t'il été changé ? est-ce qu'il est en quantité suffisante ?
Berzechiel
Je ne sais pas quand il a été changé, le niveau est bon.
Rien d'inquiétant dans la condition utilisé dernièrement (chaleur de ces derniers jours et route de crète)
Indiscrétion, Pas de la Case :?: ...perso me suis éclaté :vroum: :lol!:
A comparer avec un parcours autre plus typique
+1 pour l'entretien (tous les 4 ans,a défaut d'un contrôle du pH)
Berzechiel
Je suis en Savoie, à Saint Sorlin d'Arves, à 1600m, pour plus de souplesse et de fun, j'avais mis la boîte en mode sport, ça avait fait baissé un peu la température, les petits lacets de montage sont un régal.
Mais la température me fait peur, j'ai eu une mauvaise expérience avec mon ancienne voiture, un grand voyager 2.8 crd en boîte auto, on s'est retrouvé à la limite du joint de culasse.
En rentrant, je vérifierais l'histoire du ph, j'aurais aussi des bougies de préchauffage à faire.
stef29
Message par stef29 »
C'est la température de l'huile qui est affichée pas c'est du liquide de refroidissement, des températures supérieures a 110° en montagne c'est normale
Il me semble aussi que depuis un certain temps, chez BMW, c'est la t° d'huile qui est affichée, et non de liquide refroidissement.
Et 110° d'huile est banal, voire normal...
Il nous manque l'année du X5 pour pouvoir confirmer :scratch:
Quand il y a une "burette", c'est la température de l'huile, quand c'est un "thermomètre" c'est l'eau. BMW utilise l'une ou l'autre indications suivant le modèle.
Bon, attendons l'information :bounce:
Berzechiel
Mon X est de avril 2011, je lis la température du moteur avec le 7ème menu des "fonctions cachées ".
Cela fonctionne effectivement en mode "recherche" mais ne nous dit pas si ton tableau de bord possède un affichage à aiguille de l'eau (thermomètre) ou de l'huile (burette) ?
Berzechiel
Tu n'as donc ni affichage de la T° d'huile ni celle de l'eau. Ce que tu lis avec le menu caché N°7 est la T° d'huile. Il n'y a donc aucun problème (contrairement à l'eau) à ce quelle dépasse les 100°C.
Le déclenchement des ventilateurs est tout à fait normal, de surcroit en montagne par forte chaleur.
En résumé tout va bien :cheers: :D
Berzechiel
OK, j'ai toujours cru lire que le 7 était la température d'eau. Mais du coup, je peux l'avoir comment ?
Tu ne l'as pas. Il doit y avoir un voyant et un affichage au tableu de bord en cas de T° excessive.
Berzechiel
OK, merci pour tous ces renseignements, je devrais moins psychoter!!😁👍
:accord:
Ah mince alors :lol!: . Bien sur que ça n'est pas de l'eau et que le liquide de refroidissement dépasse la T° ébullition de l'eau :Top:
Vous voulez la courbe de saturation ?
Je l'avais presqu'oubliée celle-ci 😂 😂
