Code erreur 4B82
Mr-propre63
Voiture : Bmw x1 E84
Code erreur 4B82
Message par Mr-propre63 »
J'ai un petit soucis de voyant sur un X1 E84 23D de 2011, 138 000 kms. Il s'allume de temps en temps. J'ai acheté le véhicule il y a 1 semaine et demi :/
J'ai nettoyé la vanne egr, également le bloc ou passe des gazs et du liquide de refroidissement, le clapet était grippé. J'ai mis une electrovanne pierburg neuve. Je mets une photo du défaut, lecture faite avec bimmerlink.
J'ai demarré le moteur et demandé à ma compagne d'accélérer mais je ne vois pas ce clapet bougeait je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Merci à vous ✌️
LeMax
Re: Code erreur 4B82
Message par LeMax »
Status : " Error not present currently but stored "
:arrow: faites un reset des mémoires d'erreur avec Bimmerlink.
Puis voyez si elle revient.
Mr-propre63
Merci de votre réponse. C'est dans quel onglet que je peux faire ça ? Désolé c'est nouveau pour moi. J'ai pas tout ça sur ma E30 :lol!:
Mr-propre63
LeMax a écrit : 10 août 2022, 20:11
Moi je vais ici, je lis le ou les codes défauts et ensuite j'efface avec la corbeille.
C'est bien ça ?
LeMax
Message par LeMax »
Oui, mais il faut la version payante de Bimmerlink
Mr-propre63
J'ai acheté la version complète oui.
Vu que j'ai mis un electrovanne neuf, il ne faut pas la coder ou autres ?
Mr-propre63
Bonjour.
Si changement de la vanne egr, faut-il coder quelques choses ou la voiture va détecter automatiquement la nouvelle pièces ?
Mr-propre63
J'ai fais ça avec l'application, je ne sais si se sont les bonnes jauges pour tester l'egr.
Si quelqu'un si connaît un peu :lol!:
Mr-propre63
Problème résolu. Vanne egr hs et le petit "radiateur" ou est placé la vanne complètement obstrué. Vu le prix des pièces et remplacement, j'ai fais faire un egr off et mis une plaque acheter sur le net avec 2 joints pour obstruer le passage des gaz, j'ai laissé tout en place comme ça.
Quel santé depuis et plus de voyant :)
