J'ai un petit soucis de voyant sur un X1 E84 23D de 2011, 138 000 kms. Il s'allume de temps en temps. J'ai acheté le véhicule il y a 1 semaine et demi :/
J'ai nettoyé la vanne egr, également le bloc ou passe des gazs et du liquide de refroidissement, le clapet était grippé. J'ai mis une electrovanne pierburg neuve. Je mets une photo du défaut, lecture faite avec bimmerlink.
J'ai demarré le moteur et demandé à ma compagne d'accélérer mais je ne vois pas ce clapet bougeait je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Merci à vous
Problème résolu. Vanne egr hs et le petit "radiateur" ou est placé la vanne complètement obstrué. Vu le prix des pièces et remplacement, j'ai fais faire un egr off et mis une plaque acheter sur le net avec 2 joints pour obstruer le passage des gaz, j'ai laissé tout en place comme ça.
Quel santé depuis et plus de voyant
