Monte hiver sur 128TI
juleo68
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i U11
Message par juleo68 »
Salut
Voilà, je commence a prospecter pour une monte hiver pour ma 128TI...
J'ai actuellement des Potenza S005 en 19", et j'aimerais descendre a 18" et si possible réduire aussi en largeur.
La monte actuelle
J'ai pris en photo la plaque avec les dimensions compatible!
Je peux donc descendre en 18" et passer en 205 si je comprends bien...?
Maintenant a moi de voir si j'attends les promos BMW (souvent assez chère) ou si je me dirige vers werksraeder24.de comme me le propose 330dMPerf ;)
Re: Monte hiver sur 128TI
Aussitôt dit, aussitôt fait ! :welcom:
En plus avec tous les éléments :Top: mais pas les 205! :Nul:
Bon, ta 128ti a droit aux 225/40/18 au carré.
Donc, tu as le choix entre 3 des meilleurs pneus actuels, ça tombe bien, le conti 870P et le Michelin Pilot Alpin PA5, le Hankook icept evo3, ces 2 derniers étant homologués par BMW dans d’autres dimensions) et si tu veux un pneu homologué BMW, il est équivalent, le conti 860s mais RunFlat (SSR)
D’autres modèles existent, notamment le bridgestone LM005 (un peu moins bon sur la neige, excellent sous la pluie), good year ultragrip ….
Cf Test Pneus HIVER 2021 / 2022
Mais les 3 premiers sont correctement placés en prix, en W (dont tu n’as rien à faire, mais qui sont paradoxalement moins cher)
En les cherchant aux meilleurs prix au final (livrés, montés équilibrés) tu en as pour moins de 700€ en PA5 et un peu plus de 600 pour les 870P et moins encore pour ces Hankook. Comme toujours attention à respecter le bon modèle, la marque ne suffit pas …
Ajoutés aux jantes de chez werkraeder24, à moins de 800€ livres avec accesoires originaux BMW capteurs de pression et centres de roues fixes et port 65€
= <1500€ avec 4 pneus neufs au top sur des belles jantes d’origine en parfait état!
Voilà ma reco ! Tu ne trouveras rien CC avec promo à moins de 1800/1900 avec des RFT, pirelli anciens, ou à 2000 avec le conti 860s
Ou https://www.or24.de/en/bmw/1-series/f40?facets=2
juleo68
Merci pour toutes ces précisions, sympa :D
Je vais dégrossir tout ca et voir ce que je trouve car certaines réf de jantes pour F40 ne sont pas compatible "frein M"
Pour les pneus, si cela est possible, je ne partirais pas sur des Runflat!
A suivre ;)
Ce sont des jantes M, mais vérifies.
Bonne Recherche.
juleo68
Salut
J'ai un peu fouillé sur werksraeder24.de...mais je ne suis pas certain de bien comprendre ce qu'ils proposent?
Etant donné certains tarifs assez bas et si je ne dit pas de bêtises, certains sets de roues sont montés avec jantes d'occasion / pneus occase ou neuf, ais-je bien compris?
En parlant toujours de ces ensembles "roues hivers", je pense qu'ils sont vendu "complet" et prêt a être montés, c'est dire, pneus montés / gonflés / équilibrés / capteur de pression / cache central?
NB: tu as raisons et effectivement les 819M que je t’ai présenté ne sont pas compatibles avec tes freins MSport !
Celles ci-dessous sont ok par contre, d’où l’utilité de toujours bien vérifier en entrant ton Vin (fin du numero de série de ta CG) sur la page (fahrzeug prufen) de ce qui t’intéresse.
Les produits ne restent pas, il y a une très forte rotation donc fais ta sélection et dès que tu vois, tu commandes … pour éviter de regretter !
https://www.werksraeder24.com/bmw-mini- ... 8x-17.html
Les roues complètes dispos aujourd’hui sont plusieurs montées en Hankook inept evo 3 un des pneus
Je n’ai aucune action chez Werkraeder24, mais comme certains ici, je leur ai achetés et ensemble complet tout neuf et roues complètes avec pneus neufs et jantes d’occasion avec d’infimes marques+ capteurs d’origine et roues complètes avec pneus et jantes capteur d’occasion, avec quelques marques à peine visible et une profondeur de sculpture de 5 -6mm soit très faible (profondeur variant de 7 à 8 mm neuf, plutôt 7,5 généralement).
Donc utilises la version en anglais https://www.werksraeder24.com/
Ou le traducteur si besoin est. Neu = neuf, Reifen= pneu, Felgen = jante
C’est une boîte qui a vraiment grossi et consolide sa place de leader sur ce marché, du fait de la qualité de leur service et de l’honnêteté de leur description des traces d’usage sur les jantes: les photos peuvent être grossies.
Pour répondre précisément à ta question, les « ensembles » tel que tu les décrits ne sont pas complets, bien sur pneus montés équilibrés et gonflés, prêt à monter (une fois en place, une simple réinitialisation sut l’idrive monte hiver avec changements de dimensions associe les capteurs des nouvelles roues) MAIS il faut toujours acheter les centres de roues BMW, standard ou mobile pour qu’il reste toujours dans le bon sens (+35€) ou te faire plaisir avec les centres de roues 50 ans M/// +100€ et si jantes seules, il te faut rajouter les capteurs de pression bmw adaptés à ton véhicule (qui inclus aussi la valve de gonflage et qu’il te faudra apporter lors du montage des pneus)
Donc, exactement le panier comme je te l’ai envoyé (pour jantes nues), ou roue complète + centre de roues seulement, auquel il faut aussi rajouter le Transport (versand, détails en bas de leur site)nickel en 3-4 jours, très bien emballé avec protection de jante.
en haut on indiquais
Pourquoi pas la monte en 205/45 R18...plus accessible
Oui si non pour ces monte (pneu occasion sur jante neuf...ou inverssement ou encor le tout en neuf/occasion) sont quasi tous du pret a monter
On reste dispo si non
ps "68" pour Alsace... :?:
Il y a de bonne affaire juste a côté qques fois
(exemple chez Black Forest Tyres...plutôt proche...voir autres adresses ;) )
juleo68
Salut
Merci pour tout :D
J'ai assez bien compris comment fonctionne le site!
Donc en imaginant que je parte sur un set comme ceux-là, je n'aurais que les centre de jantes a ajouter pour le fun vu que les capteurs de pression sont inclus
https://www.werksraeder24.com/bmw-mini- ... 537-1.html
https://www.werksraeder24.com/bmw-mini- ... 00540.html
Je ne cherche vraiment une style particulier pour la monte hiver (j'avais des jantes en tôles sur ma G7 GTD ;) )
@ Outlander 68
Oui, 68 Alsace, mais Haut-Rhin, le Bas-Rhin c'est 67 ;)
Je ne connais pas "Black Forest Tyres", c'est quand même a presque 2h30 de chez moi!
Aïe! Tu n’as pas bien lu: ce ne sont des jantes bmw, mais surtout elles ne sont adaptées à tes freins !
C’est écrit noir sur Blanc « nicht pas send für MSport Bremsen » tu n’as donc pas vérifié la compatibilité avec ton numéro VIN
Et sur un pack complet, tu n’as que les centres de roues à droite à ajouter.
Les 556 vont
Dernière modification par 330dMPerf le 19 août 2022, 13:19, modifié 1 fois.
juleo68
Quelle truffe je suis :accord:
C'est vrais que j'avais zapper cette étape primordiale ;)
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
Hello
Black Forest Tyres est une très bonne adresse. J'y ai déjà acheté 2 jeux de roues complètes. Ils sont spécialisés dans les roues et pneumatiques.
C'est en Allemagne, en forêt noire 😎
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Vinz67
Hummm, c'est bon une Forêt Noire avec beaucoup de chocolat : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Ok je sors :Carton: :Carton: :Carton:
Bye :coucou: :coucou:
@juleo68...klaro 8)
...ojé,normal 67 les corbeaux volent à l'envers/sur le dos :lol!:
Idem @Vinz67...vraiment a côté (perso me fait livrer en Allemagne,dans un dépôt GLS a coté a 30 km (Eschbach)...malgré le port vaut toujours le coup :Top:
@ficelle36 le roi du Kirsch :Alcooliques: :D
711M passerait en 205/45 :Top:
ficelle36
@Outlander 68
Ah oui le Kirsch :Alcooliques: mais plutôt une bonne mirabelle :oops: :oops: ...................mais avec modération :D :D sinon bobo la tête.
:coucou: :coucou:
juleo68 a écrit : 17 août 2022, 20:05
Salut
La monte actuelle
A ta place je resterai sur du 225 car en 205 tu risque d'avoir très rapidement des pb de motricité si tu appuies un peu sur la pédale de droite ;)
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Et tu risqueras rapidement d'avoir des probèmes d'aquaplaning avec du 225 :lol!:
@juleo68
Heureusement, il y’a des bons pneus qui résistent mieux à l’aquaplaning que d’autres…. UHP proposés au début…
Bien sûr, vu tes trajets quotidiens >100 km sur autoroute et route, tes 265CV aux roues arrières, je te recommande les 225 …
juleo68
Salut
Je n'ai pas bien compris comment mentionner les HSN et TSN/VSN sur werksraeder24 qui sont valable pour les CG Allemande...
Quel est l'équivalant sur nos CG Française?
Il n'y en a pas (équivalence)
VIN fait pareil,si non
@juleo68
Tu regardes ta case E sur la CG: tu prends les 7 derniers caractères ( lettres et chiffres) et tu les mets à droite
Puis à gauche HSNtu essayes avec 005 ça devrait marcher. Sinon tu mets l’autre.
Ça marche pas! Il faut leur faire une demande « Zum fahrzeug check » par email, avec ton VIN / case E complet
OU
sur ton COC certificat de conformité européen, c’est indiqué en page 6… mais il est probable que tu ne l’aies pas … peut être sur la laque de chassis à côté du VIN…
