Code de la route (2)
Je continue dans ma série
Un autre carrefour qui donne droit tous les matins à Klaxons et nom d'oiseaux
Sur l'axe ouest est, 2 files pour tourner à gauche, qui débouchent sur 3 files ensuite, une pour aller ensuite à droite, une pour du tout droit et une pour aller à gauche.
Comment bien se placer sur ces 2 files qui tourner ?
Pour choisir une des 3 files, pour tourner ensuite à droite ou a gauche, se placer initialement sur l'une des 2 files, c'est facile/évident.(file de gauche axe ouest-est pour aller ensuite à gauche, et file de droite pour ensuite aller à droite)
Mais pour ceux qui veulent ensuite prendre la file du milieu des 3 files, pour aller tout droit, c'est la foire d'empoigne pour savoir si au départ (sur l'axe ouest-est), laquelle des 2 files qui tournent à gauche, il faut choisir.
Je ne sais pas si je suis très clair
Mais à votre avis :D
Re: Code de la route (2)
Normalement la file de droite reste pour tourner à droite, l’autre pour faire le tout droit et la gauche ….c’est ensuite que tu choisis entre le tout droit et la gauche ….c’est comme sur un rond-point ,la file de droite pour la première sortie ,sinon c’est la voie centrale et rabattement avant la sortie choisie ….
Si je connais l'endroit, je dirais à gauche pour aller sur la file de gauche et à droite pour aller sur la file du milieu ou celle de droite. Mais quand tu n'es pas du coin, c'est compliqué de le savoir vraiment.
C'est bien 2 réponses, et 2 avis contraires. :lol!:
On a tous des exemples de situation ambiguë, c'est pour cette raison que les SUV sont à la mode, le plus gros passe en premier et puis c'est tout :lol!:
Ici j'aurais tendance à penser que celui qui veut aller tout droit devrait se positionner sur la file de droite avant de tourner.
Celui qui passe ici tous les jours se positionnera sur la file la moins chargée et forcera le passage pour ensuite aller tout droit, les noms d'oiseux n'ont pas fini de retentir dans ce coin.
Ça serait anecdotique dans un monde civilisé. Mais sur la route, il y a des irascibles qui pensent avoir raison, et qui en viendraient aux mains s'ils estiment qu'on leur vole la priorité :roll:
notre moniteur viendra probablement nous donner la réponse mais le bon sens n'est toujours de mise.
Je dirais que s'il n'y a personne déjà, on se met toujours dans la voir la plus à droite, même si ensuite c'est pour aller à gauche (j'ai failli rater mon permis à cause de ça: je m'étais mis à gauche à un stop avec 2 voies de circulation en prévision du futur carrefour 200m plus loin où l'inspecteur m'avait demander d'aller à gauche... heureusement je me suis corrigé "verbalement" immédiatement sinon il m'a dit qu'il m'aurait retoqué pour ça. J'aurais du me mettre à droite puis changer de voie après le premier carrefour :roll: )
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Message par Ytse_Jam »
music2105 a écrit : 01 sept. 2022, 10:12
pour un rond point, ce n'est pas qu'une question de 1ere sortie... mais de portion de rond point que tu dois parcourir.
ce qui reviendrai à dire dans le cas présenté ici, qu'il faudrait être file de droite pour aller à droite ou tout droit, et file de gauche pour aller à gauche.
p
plouf
Voiture : 530i Touring g31
Message par plouf »
Le Code de la Route :study: :scratch:
Vaste sujet où chacun croit détenir la vérité :old:
Au volant, il y a une règle que beaucoup ont oublié : la courtoisie :coucou:
Et n'oubliez pas qu'en cas d'accrochage c'est le Code des Assurances
qui s'en mêle,
et leurs règles ne sont pas identiques à celles du code de la route : Mouhah:
Par exemple, en cas d'accrochage dans un giratoire,
les assurances appliquent la priorité à droite :accord:
et s'il y a changement de voie: là c'est fifty/fifty
eh oui mon bon môssieur
c'est compliqué la circulation routière :vroum: :lol:
@Ytse_Jam @music2105 @plouf (sauf pour la courtoisie)
Au risque de vous choquer, je vais vous contredire un PEU beaucoup :
- le schéma (trajet) et les conclusions sur le rond point sont fausses: sur un rond-point à plusieurs voies, celui qui est sur la voie extérieure n’est JAMAIS responsable (sauf s’il entre dans le rond-point et que l’autre véhicule y était déjà et donc « devant » toi) car il y aura toujours un autre véhicule sur les voies intérieures qui quittera sa voie ! Et l’assurance détermine la responsabilité par rapport au code de la route. Les torts partagés ne s’appliquent pas dans ce cas-là, sauf erreur de ma part. C’est du vécu il a 1,5 mois avec mon fils (contact de copains assureurs et avocats, tous ont confirmé ce qui a été retenu au vu de la situation) = ça m’a fait changé mon comportement (finis le klaxon et le respect du schéma) et mon approche dès ronds-points
Quand on est pas sur la voie extérieure, c’est comme si on doublait, donc changement de file et responsabilité totale quand on se rabat pour sortir…
Comme toujours, la source « officielle »
Après pour ta question @klawal, :shock: compliqué la vue d’avion !
Il vaut mieux éviter de devoir changer de file et il vaut mieux être à droite toujours. Mais si tu le fais, tu quittes jusqu’à 2 fois ta file…
Mon apprentissage de la conduite à la frontière italienne (Nice) me fait utiliser le clignotant, les phares, puis le klaxon , puis le geste et la parole si la courtoisie n’a pas suffi, l’objectif étant de prévenir et d’éviter tout accrochage en indiquant clairement ses intentions, sa direction … et sa détermination !
Et ça peut aider d’avoir une (grosse) BMW dans ce cas. Je suis surpris de voir des comportements différents à mon encontre lorsque je suis dans les voitures de mes enfants ou de ma femme, avec personnellement, toujours la même conduite.
Ce n’est pas de l’arrogance ou de la prétention, c’est un fait. Et sur autoroute, ça me semble l’être encore plus qu’en ville…
p
plouf
Message par plouf »
Cela rejoint ce que disais :Top:
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Très intéressantes ces précisions sur les ronds points. En particulier le fait qu'il est possible de rester sur la voie extérieure quelle que soit la sortie visée. Perso je clignote à gauche à partir du moment où je fais plus d'un quart de tour, puis à droite au moment de sortir en partant du principe que trop de clignotant ne nuit pas.
Et je confirme la différence de comportement des autres en fonction de la voiture. Ma compagne la ressent aussi selon si elle conduit la G31 ou sa Verso S.
! Je parle du code la route français : comme il y a des belges, des suisses, … cela peut varier d’un pays à l’autre
Yann.ch
Un rond point ici (en Suisse), c'est...
https://www.google.com/maps/place/Fribo ... d7.1619719
(Une des principales entrées de la ville de Fribourg...)
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
C'est aussi ce que je fais dans ce type de situation.
Etant motard je ne m'estime jamais prioritaire, donc je ne m'embrouille pas avec "les pilotes qui forcent le passage". :coucou:
Z
Zaitseff
Voiture : Audi Q3 140 TDI quattro, BMW 440 i XDrive Cabriolet
Message par Zaitseff »
Hello
dans l'image que tu montres au début du post je reconnais un carrefour fréquenté de Châlons En Champagne, ville où j'habite...
Le type responsable de la circulation à la mairie doit être un peu spécial car ce ne sont pas les exemples bizarres ou illogiques qui manquent dans cette ville pourtant de taille modeste...
fafa33
Message par fafa33 »
Et surtout il y a de plus en plus de rond-point :accord:, des moments c'est chaud :roll:
Je pense que je vais modifier mon comportement :think: parce que moi si j'emprunte la première sortie je reste à droite : logique par contre si deuxième sortie je me met à gauche puis clignotants à droite pour sortir donc pas bien :scratch:
Ça me vaut parfois des frayeurs lorsqu'une voiture est file de droite et fait le tour du rond-point :affraid:
Le principal dans tout ça , c'est l'utilisation des CLIGNOTANTS , non de dieu
En réponse à klawal :
Moi c'est file de droite pour aller à droite
Et file de gauche pour aller tout droit ou à gauche .
Et surtout avec l'utilisation des clignotants
:coucou: @fafa33
On a appris le même comportement au permis !!
:accord:
fafa33 a écrit : 16 sept. 2022, 08:52
nein!
fille de gauche que pour aller à gauche. A droite ou tout droit = file de droite
