Ronronnement à la décélération
g
gilnhl
Message par gilnhl »
bonjour a tout le monde .je suis nouveaux et j'aimerais savoir, si une ou plusieurs personnes ont ce problème. quand je roule sur autoroute et que je dois décélérer un bruit se fait entendre a 100 km heure une sorte de ronronnement ,cela ne dure pas et ne le fait pas tout le temps .merci de votre aide
Re: Ronronnement à la décélération
Pas évident tellement de choses peuvent être en cause! Fixation échappement, silentbloc boite de vitesse, supports moteur,...As tu déjà vidangé la boite de transfert?
g
gilnhl
bonjour merci .non je n'ai jamais fait de vidange boite de transfert .
Si tu as plus de 100000 km vidange la, même si ce n'est pas cela il vaut mieux. Très facile à faire soi même, huile à acheter chez BM (+-35€/l).
g
gilnhl
ok merci.ou se trouve la boite de transfert ainsi que les bouchons 2 ecrous
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
il y a un post la dessus fait par GTH regardes ici
ton problème peux également venir de tes pneus
Elle est sur le coté gauche de la boite de vitesse avec un axe qui part vers le pont avant, impossible à rater il y a un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage. Il faut 0,8l d'huile pour être au niveau du trou de remplissage.
g
gilnhl
bonjour a tous et merci pour tous ces renseignements . je vais vidanger ce weekend. les pneus ont etes changes l'anne derniere mais on m'a dit de passer l'avant a l'arriere et vis versa
Vérifie aussi, cela est signalé plusieurs fois comme cause de bruit dans la BT, que la gomme a la même épaisseur avant et arrière.
F
Fg-2b
Voiture : Bmx x3
Message par Fg-2b »
Pouvez vous nous donner des nouvelles du ronronnement ?
Comment vous en etes vous sorti ?
