Taille des jantes pour ma BMW
steph005700
Voiture : BMW F20 LCI BVA 118D 2016
Message par steph005700 »
Je possède actuellement une BMW F20 LCI 118d BVA de 2016 et je veux préparer l'hiver.
Donc je suis à la recherche de 4 nouvelles jantes origine BMW d'occasion pour avoir un jeu d'hiver.
J'ai actuellement des roues en taille 225/45 R17 et j'aimerais changer de taille et passer en 195/55 R16, je sais que c'est possible au vu du tableau dans l'encadrement de porte de mon véhicule.
Ma question concerne plutôt la taille des jantes en 16 pouces. Car effectivement je sais que j'ai un entraxe de 5x120 mais pour toute les autres mesures je suis largué.
Donc je voulais savoir comment je fais pour savoir quelles jantes est compatible avec mon véhicule ???
J'ai également une question sur les capteurs de pressions des pneus, si les jantes que j'achète ne sont pas équipée de capteur, un défaut va s'afficher tout l'hiver sur le tableau de bord ? Et si je trouve des jantes avec capteur y a t-il une manipulation spéciale à faire au moment du changement du jeu des 4 roues ???
Merci d'avance pour vos réponses
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Taille des jantes pour ma BMW
Message par Eric116i »
Sauf erreur, toutes les jantes de série 1 ont me même entraxe.
Pour le capteur de pression, joker.
Pour capteur reste sur de l'origine BMW
Spécificité si pack occasion assure toi qu'il ne soit pas trop vieux...les capteurs ne tiennent rarement +de 5/7 ans
Et nécessite donc un remplacement (100€ max pour de l'origine)
Reste sur de l'origine (qui ne nécessite pas d'adaptation) contrairement a d'autres capteurs...qui pour la plus part devront être appairé.
Pour du 16" (la aussi,mieux rester sur du BMW...werksreader fait très bien)
Si non hors réseau 7JX16 ET:40 (bref comme BMW) serait la base au carré
Exemple prêt a monter (occasion potable) :arrow: https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... 530-1.html
...histoire d'avoir une idée en occasion/pro
PS pour ta demande en 195/55 R16...il faudrait jante de 6.5J ET33
BMW n'en propose cependant pas en alu (semble t-il) faudra jante tole dans ce cas
Les capteurs de mes roues hiver ont bientot 8 ans. Ils fonctionnent toujours. Mais comme c'est un jeu hiver, ils ne tournent que 4 à 6 mois dans l'année.
steph005700
Eric116i a écrit : 21 sept. 2022, 15:47
Je ne crois pas que sa soit le cas pour les modèles E87
steph005700
Outlander 68 a écrit : 21 sept. 2022, 17:03
Merci pour ta réponse, si je prend des jantes d'occasion origine BMW et que les pneus qui était montés dessus sont du 205/55 R16, moi je ne pourrais pas passer en 195/55 R16 ?
Comment savoir la taille de notre jante ? (hors la dimensions du pneu et de l'entraxe car ca je le sais deja)
Sur le lien que tu ma donné, on parle bien du prix de la jante juste ? lol
Petite question : pourquoi veux-tu absolument passer en 195/55/16? C’est des roues de Mini!!!
Les pneus sont plus chers, tu es obligé de racheter des jantes …
Après une jante, c’est 4 chiffres: diamètre, largeur, entraxe et déport.
Donc, pour ta monte en 16’ sur jante ALLIAGE de 7 de large en 5x120 ET40 pour du 205/55/16 ou
Tôle en 6,5’ ET33 pour du 195/55/16
Pour info, en neuve https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... 984-2.html
Ou ce que tu souhaites ?
https://www.leebmann24.de/bmw-winterkom ... 11435.html
steph005700
Je voulais passer en 195 pour perdre en largeur et avoir une meilleure accroche sur la neige. (j'habite dans un endroit avec pas mal de relief et donc l'hiver il y a de la neige souvent et des routes pas forcement bien dégagée)
Après des jantes d'occasion bmw origine j'en trouve dans les 200 euros les quatre et comme ca j'ai un jeu hiver et un jeu été.
De toute facon si je trouve pas je vais prendre des jantes bmw origine et passer en 205/55 r16 sa devrait être pas mal déjà.
Pour faire simple
6J sera montable en 195/55/16
7J plus axé sur 205/55/16
Comment différencier :?:
Radicalement,la taille jante est gravé sur l'intérieur de la jante (idem pour référencement BMW ou hors réseau)
@steph005700
Je comprends mieux, mais l’important sur la neige ce n’est pas tant la largeur mais le pneu lui même et son efficacité en traction et en freinage sur la neige: il y a les tests pour t’aider dans ton choix, et certains sont vraiment meilleurs que d’autres sur la neige… et parfois pas dispo en 16, encore moins en 195.
Et si tu regardes les chiffres des pneus hiver de gamme supérieures ((dispo à partir du 17 pour la plupart) sur ces critères, l’écart est significatif!
Dans tes dimensions en 16 les meilleurs sur la neige sont le Michelin Alpin6 et le conti 870, et en plus ancien et moins cher le BF Goodrich Winter 2 et le Dunlop Winter Sport 5.
steph005700
Outlander 68 a écrit : 22 sept. 2022, 17:29
Pour faire simple
Merci pour ta réponse :Top:
steph005700
330dMPerf a écrit : 22 sept. 2022, 21:39
@steph005700
Oui c'est vrai que l'accroche du pneu en lui même est très important.
J'avais regardé pour des Bridgestone blizzak en 16 pouces qui ont vraiment de bon avis et des bonnes notes sur neige.
BMW en proposerait toujours...selon tes critères de recherches
Exemple en neuf,sur facture BMW
(compte 650€ avec port en passant par BMW en Allemagne...comme "57" peut être possibilité de récupérer en Allemagne aussi)
:arrow: https://www.hubauer-shop.de/fr/rdci-whe ... 64900.html
Blizzak?? Ok , mais les LM005, parceque les autres :Nul:
Lucbirus
Voiture : Bmw série 1 M ultimate
Message par Lucbirus »
Hello.
Petit nouveau sur ce forum je vous salut bien bas tous.
Madame vient d’acheter une série 1 de 2019 une f20 il me semble.
C’est une 120iA avec 184 cv pack M Ultimate en 5p.
Elle a actuellement des jantes de 18’ et j’aimerai passer en 17’. J’ai trouvé des jantes plus pneu mais comment je sais qu’elles se monteront ?
Je vous mets la photo des tailles qui se montent sur la voiture et les références qui sont moulées sur la jante.
Si vous pouviez m’aider car là moi j’en sais rien du tout …
Sur les jantes y’a marqué
71/2Jx
17 112 us 43
La taille des pneus c’est du 225/45/17
Merci à vous
Lucbirus
Ah.
Et ça ressemble à quoi des freins sport ?
Je te fais une photo ce soir ou tu peux me décrire ça facilement ?
Lucbirus
Ah . Alors déjà l’étrier est pas rouge et j’ai pas l’impression qu’il y a le « M ». Mais je vais vérifier ce soir.
A part ça faut les appairer a la voiture j’imagine ? Seul les concess Bm le font ?
Lucbirus
Apparemment elles étaient montées sur une série 1, enfin elles auraient dû être montées mais elles n’allaient pas car c’est un nouveau modèle de 2020.
Du coup j’imagine qu’elles étaient sur une bm avant… comment le savoir ..?
Bon comme elles sont siglées Bmw elles doivent avoir les bonnes valves .
Faut que je regarde dans la doc ( en allemand) ou on réinitialise ces capteurs
Lucbirus a écrit : 24 oct. 2022, 07:00
Peut être pas "rouge" mais simplement "bleu"
Bref coté listage des options qu'indique ton VIN :?:
SAZP1 apparait il :?:
Je ne pense pas d'après ce que tu écris (120i F20 M Ultimate) que le 17" soit montable
Un VIN a partager peut être (pour les info côté véhicule)
Et dans l'absolue une photo du model de jante désirez :?:
Lucbirus
Outlander 68 a écrit : 24 oct. 2022, 13:44
Hello. C’est quoi un VIN ?
J’ai pas encore la carte grise officielle, pour info.
Je trouve ces info où ?
