[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
300&quelques
Re: [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Message par 300&quelques »
ben elle est fournie avec l'ampli la plaque...
300&quelques
Ah ! Ben c'est étonnant que tu ne l'aies pas, t'as bien regardé sur le côté ? Sur la F31 il me semble qu'il est vertical, sur le côté.
300&quelques
300&quelques
Difficile à dire comme ça, si ce n'est qu'il se charge bien dans DSPtools :)
Ma recommandation serait d'en télécharger 4 puis de les tester 2 par 2 dans le Matchup (on peut stocker 2 presset dans l'ampli et les changer à la volée en appuyant sur un bouton). Une fois l'ampli connecté à ton PC, c'est super facile de charger un nouveau couple de presset et de retester les 2 autres.
300&quelques
Non en effet, tu ne trouveras pas la config correspondant exactement à ton matos et déjà faite. Et même si quelqu'un disposant des mêmes HP que toi avait fait un presset, il ne serait pas nécessairement le meilleur selon tes oreilles. Il y a dans ces réglages un savant mélange d'adaptations bien déterminée par la physique et de choix personnel, c'est ce qui rend l'exercice difficile (et intéressant) d'ailleurs.
Mais à moins d'être super pointilleux, tu devrais trouver ton bonheur en testant quelques configs et en gardant celle qui te convient le plus. Pour aller au delà, il faut soit aller voir un spécialiste, soit le faire soit-même, mais ça demande beaucoup de temps et de connaissance dans le dernier cas (j'ai commencé à regarder, mais pas le temps en ce moment de m'y mettre, même si ça m'intéresse)
NB : pour ce presset en particulier, j'ai juste regardé très rapidement qu'il se charge. En dehors de ça, rien vu de particulier
300&quelques
nikolas17 a écrit : 21 oct. 2022, 16:23
Voici la réponse d'Audiotec Fischer :
Je ne sais pas pourquoi ils préconisent de brancher les subs directement à l'ampli ? :?:
Suite à la discussion dans le forum d'en face, j'ai à la fois compris la réponse du support...
Et que j'ai écrit une chose incomplète/incorrecte concernant sur le câblage utilisant le PP-ISO 5 :
En effet, si on regarde bien, ce câble ne contient PAS le connecteur Molex 8 pins qui se branche sur côté ampli.
Autrement dit, ce câble se contente de gérer les voies des mid avant et arrière (in et out) via le connecteur molex 20 blanc qu'on voit sur la photo.
Les 3 autres connecteurs (noirs et marrons) sont branchés côté HU.
Le connecteur Molex 8 dédiés aux sub out + voie centrale out est donc à prévoir en plus ! Et à câbler indépendamment. C'est exactement ce que dit le mail du support Fischer.
300&quelques
Après de longues hésitations, j'ai fini par couper/souder... C'est la seule modif "irréversible" que j'ai faite sur l'ensemble du montage.
Pas besoin de sortir le connecteur de la portière du coup, perso j'ai simplement coupé les 2 fils rouge-blanc et marron-blanc à peu près au milieu de leur section située entre le connecteur de portière et l'endroit où ils repartent dans la gaine vers le HU.
300&quelques
Je dirais derrière le cache plastique du montant de portière avant, à peu près. A la verticale de l'attache de la ceinture de sécurité, en gros. Ce qui ne doit pas être bien loin de ce que tu dis, "Le long du siège avant".
Disons que ce n'est pas vraiment irréversible dans le sens où il suffirait de reconnecter les fils ensemble pour remettre comme d'origine, mais irréversible quand même car le faisceau aura été coupé quoi...
nikolas17
Voiture : F30
Message par nikolas17 »
300&quelques a écrit : 21 oct. 2022, 11:30
Dans ce cas oui tu devrais être tranquille :Top:
Concernant les câbles et les cosses, alim comme audio, j'ai tout acheté sur www.comptoir-du-cable.com, il y a vraiment beaucoup de choix et finalement moins cher qu'Amazon...
Pour l'alim j'ai pris du 16mm², c'est la dernière limite pour pouvoir s'insérer dans le fiche fournie avec l'ampli. Et probablement un peu inutile, mais au moins ça ne chauffe pas d'un poil.
https://www.comptoir-du-cable.com/fils- ... uleur-noir
Merci pour le lien !
J'ose te demander de nous faire un copier-coller de ce que tu as commandé ?
J'avoue que j'ai du mal à trouver ce qu'il faut, c'est pas vraiment mon domaine :oops:
J'ai utilisé bimmercode pour coder l'option hifi ce week-end :
J'ai pas du tout aimé. J'ai remis stereo le jour suivant :lol!:
Au sujet de la fixation : j'ai rien non plus. On est d'accord qu'elle est censée être ici ?
300&quelques
Pour les divers paramétrages de l'ampli, pour le moment, je suis resté comme préconisé ailleur sur le forum à savoir :
3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC
AMPLIFIER_VARIANT -> external
audio_system -> Hifi, HK, sélectionner Hifi
audio_system_var -> option sa_audio_system => variant_2
Cependant il y a beaucoup d'info et de détail sur ces paramètres ici : https://www.diymobileaudio.com/threads/ ... st.437890/
Et l'auteur du topic, après beaucoup de mesures, a finalement opté pour (voir son post #6) :
- Coding: Hifi
- internal amp
- audio offset on
- audio var 2
- audio profile 1
Nouveau rebondissement à la fin du topic : un gars indique avoir trouvé mieux avec ça :
Quand en plus on rajoute la variablité du matériel (HP, ampli) et des settings de DSP... Il est évident qu'il n'y a pas une réponse universelle valable pour tous...
Pour les câbles, j'ai acheté ça, mais ce n'est pas forcément le mieux, je ne suis pas spécialiste non plus ;) :
Alim :
Audio :
300&quelques
@nikolas17
Oui c'est bien là que ton ampli va se loger. Il te manque en effet la plaque de support que je montre en photo ci-dessous. Je pense que ma voiture dispose de cette plaque bien qu'elle soit en sono de base, car étant une motorisation 40i, elle dispose du module ASD. Vous savez ce générateur de son moteur dans les HP (le module gris qu'on voit sur les photos. Pour mémoire, je l'ai désactivé par codage).
Or ce module se monte aussi sur la plaque en question.
nikolas17
Voiture : F30
300&quelques a écrit : 26 oct. 2022, 23:36
Audio :
300&quelques a écrit : 17 avr. 2022, 00:22
J'ai utilisé des sections généreuses (et plus grosses pour les sorties de subwoofers, qui reçoivent plus de puissance que les autres canaux)
Merci !! :D
J'ai bien compris que les câbles 2.5mm2 sont prévus pour les subwoofers ?
300&quelques
Exactement 8)
300&quelques
Sur aliexpress
300&quelques
Je te mets le lien :pig:
https://a.aliexpress.com/_Evgusa9
€ 1,52 38%OFF | 5M/10M Insulated Braid cable Sleeve 10/12/16/20/25mm PET Cable protector Wire Gland Protection Cable Sleeving Shrink Tubing
300&quelques
C'est correct pour les sorties (les sub sont connectés sur la voie arrière R)
Par contre côté entrées, seule la voie avant est connectée à l'Impulse. La voie arrière reste en direct du HU vers les HP dans le branchement du Impulse, du moins dans le montage que la plupart des gens ici on fait à savoir 1 voie pour les sub, une voie pour les HP avant.
(D'ailleurs on voit sur ta photo que les entrées arrières ne sont pas connectées)
Vous m’impressionnez tous les 2 avec tous ces câbles …
et pourtant j’en ai branché et debranché des câbles d’ampli et d’enceintes, (HIFI, HC, Sono), grillé quelques HP aussi..
300&quelques
Tiens tu fais bien d'en parler, il y a effectivement moyen de griller les HP en cas de fausse manip avec l'ampli et sa config.
Toujours vérifier à 2 fois les niveaux et les gains avant de mettre la "sauce" la première fois...
300&quelques
Bien fait ce doc merci :Top:
300&quelques
Un jour je m'y mettrai :old:
...quand j'aurai mon garage...
