50.000 Km normalement rien (du moins pas avec juste cette indication)
On suppose 18i (B38) ou 20i (B48) de 2019
On suppose également soumis aux programmes d'entretien SA8KA (30.000 km ou 2 ans)
On suppose que c'est son second entretien qui est envisagé
(tu parcours en gros 16.000 km/ annuellement)
Bref il s'agirait de l'entretien des 4 ans ou 60.000 km
- huile moteur
- Filtre habitacle
- Filtre air
- Bougies allumage (si pas demandé en remplacement après passage éthanol)
Perso sort du programme d'entretien LongLife indiqué par BMW 2 ans/30.000 km
Tu sais que tu parcours en moyenne 15.000 km annuellement...une vidange s'impose
Un entretien annuel serrait des plus judicieux...si déjà fait seul (huile/filtre)
Grosse attention sur huile utilisé (beaucoup t'indiquerons tous et n'importe quoi)
Reste impérativement qu'il soit B38 ou B48 reste quoi qu'ils t'en disent sur de la
BMW Longlife-17 FE+
(recommandation constructeur)
C'est important,puisque la seule huile adaptée (composition,additif...) respectant la mécanique
(d'autres type/recommandations d'huiles pourrait clairement poser problèmes)
...hs encore vue motorisation PSA actuelle ou un préstataire Pro en entretien à mis de la 5w30 au lieu de 0w20 avec homologation psa spécifique b71 2010
...peu de temps après courroie de distribution HS...un pro cependant (à part facturer on ce demande dans quels domaine il est pro)
Plusieurs autres exemple PSA,Ford et EcoBoost...idem
C'est une huile en 0w20 qu'il te faut
PAS DE DISCUSSION NEGOCIATION
avec recommandation
BMW Longlife-17 FE+ impérative
Si pas trouvé ou approximatif...,même pas la peine de faire ton entretien.
(bref comme indiqué dans manuel utilisateur...)
Si pas origine BMW elle ce trouve assez facilement hors réseau (autres marques)
