Reconnaissance automatique des pneus
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par LD78 »
La G20 est capable de reconnaître les pneus installés sur le véhicule. En tout cas c’est ce que je croyais car les pneus d’origine apparaissaient a la fois dans l’application MyBMW et dans l’OS7 de la voiture.
Mais suite au changement des pneus ce matin, ils ne sont plus reconnu. J’ai pourtant bien pris des pneus homologués BMW (étoile) , RSC , même taille etc… seule la marque change.
Savez-vous comment fonctionne cette reconnaissance ? Et comment faire dans mon cas pour que ça refonctionne ?
Billy
Voiture : Mercedes C300e AMG Line
Re: Reconnaissance automatique des pneus
Message par Billy »
D'après ce que j'ai compris, il y a un qrcode sur le pneu qui doit etre flashé avec la valise BMW.
Si tu as changé tes pneus hors réseau, tu devras passer en manuel.
Je suis très septique… ce qui tendrait à prouver que c’est plus un parametrage d’origine
C’est toi qui doit indiquer ta monte, dimensions et été/hiver dans l’iDrive mais mets une copie de ton écran, je n’avais vu la marque et le modèle apparaître…sur G30 LCi iDrive7.
fraben
Voiture : i4 eDrive40
Message par fraben »
Avant de passer en e-Primacy, en plus de la dimension, j'avais aussi l'info du type de pneu : Continental EcoContact 6. Effectivement il me semble qu'en dehors du réseau il n'y ait pas la possibilité de mettre le type exact des pneus montés.
Sur la page de réglage des pneus de idrive 8, il y a une image qui apparaît avec un pneu et un QR code collé dessus mais je ne sais pas si c'est la solution employée par BMW pour entrer le type des pneus. En ce qui me concerne j'ai validé les infos "Manuel", "Eté" et la dimension des pneus sur la page de réglage.
L'étalonnage de la mesure de pression se fait correctement après une courte phase de roulage.
Peut tu nous en dire plus sur cette monte et véhicule... :?:
Par exemple,monte hiver...origine BMW ou hors réseau ?
Equipé frein de base ou M Sport... ?
Ton auto est elle équipé avec l'option SA8WE... :idea:
(comme @Billy ...si SA8WE les données sont a intégrer manuellement)
Devoir "reprogrammer " un changement de pneus, hallucinant pour moi, on devient parano chez BMW...
La réponse à la question de "reconnaissance automatique des pneus" est non. Pour cela il faudrait que le pneu soit équipé d'un traceur/porteur d'information lu par la voiture (par ex puce RFID), et ça n'est pas le cas.
LD78
Message par LD78 »
Voici une photo des infos sur l’application et du message qui persiste malgré le remplacement des pneus (hors réseau).
Je trouve ça dingue de ne pas pouvoir supprimer ce message alors que nous respectons les critères du pneu et l’homologation BMW.
J’ai payé 780€ pour les 4 pneus montage/équilibrage compris quand BMW me demande plus de 1500€ pour la même opération… ça fait cher la reconnaissance de la marque et la suppression du message d’erreur ! :evil:
J’ai effectivement rentré les informations manuellement et ça fonctionne mais je trouve dommage d’avoir ce message persistant sur l’application…
Ça n'est malheureusement pas parce que c'est cher que c'est bien. Les concessions margent énormément sur les changements de pneus. Il vaut mieux aller dans une officine spécialisée qui fera aussi bien pour moitié moins cher.
PDD a écrit : 18 déc. 2022, 09:51
:shock: C'est clair que cela devient du grand n'importe quoi ! :shock:
Billy
Message par Billy »
J'avais partagé le même problème que toi @LD78, remplacement hors réseau et message persistant sur l'appli.
Depuis, j'ai le message des pneus arrière qui est parti tout seul, celui de mes pneus avant (qui ne sont pas à remplacer) restant affiché :(
Je n’avais jamais vu ça ! Et je ne l’ai pas sur mon app.
Sur iDrive 8 ou 7…
R
Rivariston
Voiture : 320D Touring G21
Message par Rivariston »
J'ai une G21 de fin 2019 55 000 km je viens de changer des pneus étè avec des pneus hiver meme dimensions 225/45/18 de marque différente Pilot Sport avec Pirelli Sottozero chez un spécialiste quelconque
Dés que j'ai repris le véhicule j ai eu le message du style "étalonnage des nouveaux pneus ' pendant quelques seconde et ensuite tout est dans l ordre apres roulage depuis 15 jours .
Johnwayne31
Voiture : 320e Touring 2023
Message par Johnwayne31 »
Hello
En fait il faut le faire depuis l’interface voiture.
Il y a la dernière des applications qui vous permet d’accéder à la remise à zéro de la pression des pneus mais aussi à la reconnaissance. Il vous faut lancer la recherche en roulant 3km et a minimum 30km/h pour que la valve communique.
C’est ma concession qui m’a expliqué tout ça par téléphone.
La MAJ ne s’est pas encore faite sur l’application mais ne devrait pas tarder.
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
C’est le Big Brother de BMW !
BMW VEUT TOUT PISTER OU QUOI ?
Je ne vois pas l’interêt que la voiture reconnaisse les pneus. Y-a-t-il un régime de moteur ou un profil de conduite préenregistré en fonction de pneus ?
Je ne pense pas
Ce genre de paramètres crée plus de soucis aux conducteurs que les faciliter la vie.
En tout cas sur mon « vieux 45e », je n’ai pas ce type d’information ni sur idrive, ni sur MyBMW App.
TORMO
Message par TORMO »
Absolument, une fonction incitant à changer les pneu en concession... bilan, après 40 000 km l'appli me disait de changer mes pneus alors qu'ils sont totalement bons, et la concession m'a dit qu'elle ne savait pas gérer ce pb...
Moderno74
Message par Moderno74 »
Phuc91 a écrit : 13 juil. 2023, 20:06
Peut-être que l’information est collectée pour l’impact sur les pieces. Le choix des pneus en dépend. Mais je suis d’accord avec toi, c'est un abus de pouvoir dominant.
Moderno74
Hello
Alors dans mon cas. J’ai changé hors réseau (permutation hiver / été) car les tarifs qu’on m’a annoncés, devis sur table. Entre 1400 et 2000€ tout dépend de la marque du pneu. J’ai fuis. Et je vais m’attacher à trouver une alternative plus globalement pour les Services moteur. J’en ai un peu marre de payer des sommes énormes sans qu’on m’explique ce que je paie et pourquoi je paie aussi cher. Sans justification je considère qu’on me vole.
Donc pour la reconnaissance jai du passer en manuel. Je n’ai pas eu de messages sur l’application. Ça me disait juste un message : reconnaissance automatique impossible.
Pour moi il manque une action sur ordinateur de bord.
Moderno74
Hello les amis
Je suis en g21 320d xDrive je viens de changer hors réseau.
Fini de discuter avec des escrocs.
Bmw demandais 2800€ pour de nouveaux pneus pirelli hiver etoilé
Mon petit garagiste spécialisé en bmw m’a fait le Job pour 810€ tout compris avec le gardiennage.
Par contre encore à cette permutation j’ai un message d’erreur
Je vais tester ce que dit @Johnwayne31 :top:
Euh 2800 balles c'est avec les jantes, on est d'accord. (en tout cas, c'est le prix catalogue d'un jeu complet hiver en 18 pouces avant une remise de 25-30%).
Donc, là, y'a du y avoir quiproquo.
