reglage ampli focal impulse 4.320
A
Albatord
Voiture : Serie 3 e 90 de 2009
Message par Albatord »
bonjour j'aimerais s'avoir comment on dois régler l'ampli focal impulse 4.320
sur une sono de base stereo (2hp porte avant, 2 sub sous les sièges, 2 hp plage arrière )
a savoir que les sub on été changer pour des isub focal 2ohm
les hp arrière par des isubmw-c juste les hp avant son d'origine
merci
300&quelques
Re: reglage ampli focal impulse 4.320
Message par 300&quelques »
Qu'est ce que tu appelles régler ? Le réglage (gain, phase, filtre passe bas) dépend un peu des HP et des dimensions de ta voiture et beaucoup de la manière dont tu as monté ton ampli :
- est-ce que l'ampli alimente les subs et les HP avant sur chacun une voie séparé ? (et pas du tout l'arrière donc)
- est-ce que l'ampli alimente les subs et les HP avant ensemble sur une seule voie + les HP arrière sur une autre voie ?
Tous les détails sont là : Amélioration de l'audio de base sur F2x et F3x : Amplification & DSP
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
Je ne crois pas qu’il se règle.
Mais autre chose: au lieu de changer les arr, ce sont les hp avant qu’il faut changer. Le son vient de devant.
300&quelques
Cet ampli dispose quand mêmes de quelques réglages basiques, principalement : gain, phase et type de filtrage et fréquence de coupure. Typiquement, on change de type de filtre selon qu'on opte pour le câblage qui alimente HP AV + sub ou HP AV + HP AR.
OK avec la remarque sur le changement des HP, vaut mieux dépenser ses sous sur les HP avant ;)
A
Albatord
J’ai brancher directement derriere le poste avec cable iso et y focal
Et plus a la batterie et la masse
J’aurais aimer savoir comment positionner les bouton front ch 1/2 sur 75 hz hpf ou full ?
Mode = Lpf ,full, hpf ?
Input select = 1+2 , 3/4 , 1/2 ?
Et le inputs level =high ou low ?
Pareil phase sa va de 0 a 180 ?
X over freq (hz) de 40 a 200
Et pour les hp avant cela va venir j’avais pris focal pour devant mais franchement le son est pas top du coup je les est mis derrière
300&quelques
Salut
Ton branchement correspond à la 2ème des 2 options que j'ai décrites, c'est à dire HP avants + sub sur channel 1/2 et HP arrières sur channel 3/4.
Donc les réglages à faire sont les suivants :
- Front 1/2 : full (puisque tu alimentes toutes les fréquences dessus : HP + sub)
Les boutons suivants sont dédiés aux channels 3/4 :
- Mode : mettre en HPF ("high pass filter", pour bloquer les basses fréquences)
- input select : 3/4 (les autres options servent soient à alimenter un caisson de basse : 1+2, soit à alimenter les sub d'origine séparément des HP avant, avec un autre câblage donc, l'option 1 que j'ai décrite : 1/2)
- input level c'est high
- frequency X over (crossover, fréquence de coupure de ton HPF) tu peux mettre quelque chose vers les 150Hz, pour ne pas envoyer de basses à tes HP arrières qui ne peuvent pas les restituer
- phase : difficile à dire, ça dépend pas mal de l'implantation des HP, tu peux faire des tests. Le principe est en quelque sorte "d'aligner" les signaux avant et arrière de manière à ce qu'il ne s'annule pas l'un l'autre. Ça dépend beaucoup de l'endroit où sont placés les HP et où tu effectues la mesure.
A
Albatord
Merci bien
Du conseil
A
Albatord
Bon voila
Les enceinte avant on été changer par des audison apbmw k4e
Par contre trop de bass avec cette connections de l’ampli sa va pas du tout ! (Option1)
Je pense que je vais me rediriger vers l’option 2 mais
par contre je comprend pas du tout comment fair, l’ampli na pu besoin d’être raccorder au poste ? C’est bien sa ? Du coup quel câble faut il ?
A
Anzik
Voiture : E90
Réglage Impulse 4.320 avec iw-Imp2.1
Message par Anzik »
Bonjour à tous, ayant parcouru tout les forum j’ai pas trouver le bon réglage à faire pour l’ampli focal impulse, j’ai le câble imp2.1 qui va avec pour amplifier les 2hp dans porte avant et 2 sub sous siège.
Pour les hp avant j’ai ceux d’origine mais je viens d’acheter les mb quart qm100x v2
Pour les sub il sont d’origine mais je compte les changer si besoin par des mb quart aussi
Quelqu’un peut m’aider sur le sujet ?
300&quelques
Re: Réglage Impulse 4.320 avec iw-Imp2.1
Tu peux jeter un oeil sur ce sujet, il répond à la plupart des questions classiques sur le montage que tu veux faire : reglage ampli focal impulse 4.320
300&quelques
Oui c'est bien ça : 1/2
