Mon jouet! 997.2 4S
Re: Mon jouet! 997.2 4S
@Eric Xdrive , le quick jack se pose au sol sans fixations ?
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
:Merci: @P@t et @hello
Une bonne étude de documentation et de tuto :study: un peu de courage et d’outillage et ça se fait bien. :Top:
C’est même un plaisir de travailler sur ce genre de jouet. :accord:
Ce matin petit essai routier de 2 fois 15 km avec vérification du niveau de LDR à chaque arrêt: tout va bien, la température de LDR est bien stable tout comme le niveau :cheers: .
Je suis très content. :Alcooliques:
@yopsolo Oui le Quick Jack se pose simplement sur le sol du garage, par contre il faut le glisser sous la voiture (interdiction de rouler dessus).
Une fois terminé de s’en servir je l’accroche verticalement à deux crochets que j’ai posé sur un mur de mon garage.
Les rampes sont lourdes (40-45 kg) j’arrive à les manipuler seul mais c’est mieux à deux. :accord:
Un des gros avantage du Quick Jack c’est qu’il est transportable, et comme je ne m’en sers pas tous les jours, je l’ai acheté avec mon voisin et on le déplace d’un garage à l’autre à deux en fonction de nos chantiers respectifs. :welcom:
Merci pour tes avis et conseils. C'est tentant car les crics, chandelles et autres rampes restent très difficiles à manipuler et de faible hauteur.
Eric Xdrive
Hier petite mise à jour de mon jouet au niveau de l’infor-divertissement: montage d’Apple CarPlay par la pose d’un Joyeauto. :Top:
Un peu compliquer à monter mais avec de la persévérance tout fonctionne. :cheers: Et surtout tout est invisible. :accord:
Je n’ai pas pris l’option camera de recule (il est toujours possible de l’ajouter) à cause du démontage des garnitures intérieures pour passer les fils et du trou dans le pare choc arrière pour la faire sortir. :NonNon:
Alexis77
Message par Alexis77 »
Bonjour Eric,
Excellent update :Top: malheureusement je n'y ai pas droit avec mon PCM 2.0.
Je ne peux mettre que le PCCM + qui est très cher (d'ailleurs il vient de sortir pour les 997) et je perdrai le charme de mon PCM recouvert de cuir.
Cela va bien moderniser la 997 :coucou:
Sur quel forum Porsche vas-tu pour échanger et te documenter ?
:Top: :vroum:
Eric Xdrive
Bon c’est la catastrophe :oops: .
J’ai essayé de la démarrer ce matin et la ce fut le sapin de noël: tout s’est mis à clignoter et elle a refusé de démarrer. :Rouge:
Comme si une masse parasite mettait le bazar.
J’ai tout démonté le système CarPlay et une fois tout débranché la radio fonctionne à nouveau ce soir. :accord:
Mais même après avoir débranché la batterie pendant plus d’une heure, elle a toujours défaut d’assistance au démarrage, défaut de PSM, défaut d’ABS et fait tout clignoter si j’essaie de démarrer. :affraid:
Je laisse la batterie débranchée toute la nuit, et demain je l’interroge avec ma petite valise et vérifie les fusibles… :?:
Bref j’ai bien les boules… :twisted:
Dernière modification par Eric Xdrive le 19 janv. 2023, 07:28, modifié 1 fois.
:affraid:
J'espère que tu vas vite résoudre ce "bug" !
marcou
Message par marcou »
Bonsoir Eric :coucou:
Tu vas y arriver :Top: :Top:
On attend des bonnes nouvelles, demain.
Parfois, rouler quelques mètres éteint les défaut allumés suite à une batterie débranchée :coucou:
Eric Xdrive
Tout d’abord MERCI @Gabe , @marcou et @klawal pour votre soutien et vos conseils. :Merci:
Tout va bien, mon jouet fonctionne à nouveau parfaitement bien avec un CarPlay caché au top. :Top:
Tout est de ma faute, j’ai pensé que l’allume cigare était un plus après contact chez Porsche comme chez BMW. Et bien non. :NonNon:
Chez Porsche l’allume cigare sert même a brancher certain chargeur: « maintient de charge » pour les véhicules qui ne roulent pas l’hiver. :accord:
Donc mon erreur de branchement a eu pour conséquences de laisser le CarPlay alimenté et le vider la batterie dans la nuit. :Rouge:
Le lendemain , avec une batterie en bien mauvaise santé j’ai eu droit à un sapin de Noël et une impossibilité de démarrer avec une salve de messages de pannes: ABS, PSM, sécurité au démarrage etc…
Après avoir débranché le CarPlay, et chargé la batterie pendant 24h, ma 911 a démarré ce matin au 1/4 de tour et après quelques dizaines de mètres tous les messages se sont effacés. :cheers:
J’ai trouvé un fusible (C6 essuie glace arrière et rétro intérieur: deux options que je n’ai pas.) « plus après contact » pour branché le CarPlay. :accord:
Effectivement contact coupé, impossible de faire apparaître l’écran d’accueil CarPlay en pressant NAV pendant 2’’, et contact mis tout fonctionne parfaitement. :Top:
Voilà, après cette petite mésaventure :twisted: mon jouet est remis au goût du jour du point de vue info divertissement. :Top:
Encore merci à tous pour votre soutien dans cette petite galère. :welcom:
Grand soulagement pour toi :Top: . On vit très mal ces situations et en plus on se fait plein de reproches sur ce qu'on a pas fait, ce qu'on aurait du faire..... en bref gros stress :lol!: ;) ;)
Eric Xdrive
Oui :Top: c’est tout à fait cela. :welcom:
Heureusement tout se termine bien. :Alcooliques:
:Top: :Top:
marcou
Eric, t'es plus fort :coucou: :accord:
On veut bien des :pictures:
Impec :Top: content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre :vroum:
Alexis77
Super si tout fonctionne de nouveau ! Fallait le savoir.
C’est vrai que l’allume cigare est particulier chez Porsche. Je m’en suis servi pour recharger la batterie avec mon chargeur CTEK avant d’opter pour une prise avec œillets sur la batterie.
Eric Xdrive
Comme demandé par Marcou :coucou: quelques photos du résultat.
J’ai gardé de quoi charger l’iPhone car la 4G est gourmande en énergie.
De plus j’ai gagné une sortie USB qui permet de connecter le téléphone en filaire au CarPlay et de le charger en même temps.
C’est la prise installée en bas à droite
Waze n’interdit pas le Coyote ! : Mouhah:
sacré boulot :Top:
:Top: :Top: :Top:
