Charge. Manuel utilisateur
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
C
Cruchot
Voiture : Bmw i4 m50
Message par Cruchot »
Hello.
Ci dessous un extrait du manuel de la i4, sur la charge:
Pour un usage quotidien, il est préférable
de la recharger sur des stations de re-
charge CA.
▷ Maintenir si possible l'état de charge entre
10 et 80 %, par exemple en réglant une
charge de 80 %.
Charge visée, voir page 338.
▷ Recharger la batterie haute tension le plus
rapidement possible avant le départ prévu.
Il est possible de définir une fenêtre de
temps pour la charge.
Charge dans la fenêtre de temps, voir
page 337.
Comment comprenez vous le dernier point "le plus rapidement possible avant le départ prévu"
Re: Charge. Manuel utilisateur
Si on charge a 100% pour un long déplacement, il faut essayer de viser pour que la charge arrive à 100 % juste pour le départ. Que la batterie ne reste pas longtemps à 100%.
En gros éviter de charger la veille à 100% pour ne partir que le lendemain.
C
Cinqcent
Voiture : I4 M50 frozen grey
Message par Cinqcent »
oui et pour ça il serai pratique d'avoir une fonction qui règle l'heure de batterie pleine, je ne l'ai toujours pas trouvé comment faire ça de mon coté...
FlatTwin
Message par FlatTwin »
La programmation de recharge se fait par le choix de plusieurs critères, principalement la charge cible (en général 80 ou 100%) et l'heure de départ ...
Une fois que tu as réglé ces 2 paramètres, la recharge se lancera de manière à ce que tu obtiennes le taux voulu juste avant ton heure de départ
Donc ce que tu appelles heure de batterie pleine, c'est en fait ton heure de départ, conformément à ce qui t'a été dit sur le principe de ne pas avoir une batterie pleine pendant un certain temps, sans rouler ...
C
Cinqcent
Alors non pas chez moi en tout cas.
La recharge démarre instantanément sauf à avoir choisi des créneaux pour heure pleine/heure creuse.
Dans l'appli c'est assez bien fait tu vois l'heure à laquelle la charge sera atteinte de mon coté c'est fini bien avant mon heure de départ, le conditionnent donc le chauffage de l'habitacle lui fonctionne quelque peu avant l'heure programmée un truc comme 10 minutes je crois.
FlatTwin
Pas d'heure de départ ? étonnant ça, d'ailleurs sur le iX3 c'est la fonction "Minuteur charge et climatisation" c'est corrélé avec le fait de pouvoir préchauffer l'habitacle de façon à ce que le matin, quand tu rentres dans la voiture, tu as déjà la bonne température ... j'apprécie en ce moment !
C
Cinqcent
Alors oui une heure de départ mais elle ne conditionne pas la charge au sens ou la charge se terminera à cette heure de départ.
Elle conditionne le fait que la voiture soit prête et à température ce qui, je te rejoins est très agréable en hiver! :)
Stefco70
Voiture : i4 eDrive40
Message par Stefco70 »
Est-ce que le conditionnement de charge n'est pas exclusivement pour de la charge DC ?
mickey971
Voiture : X6 m50i
Message par mickey971 »
J'ai une question bête :
- Apparement il y a une option où l'on peut mettre la batterie à la bonne température pour la charge, comment faire ? Je n'ai pas trouvé
Merci.
ps : pour info j'ai un Ix40 que je viens d'acquérir
C
Cinqcent
d'après moi la seule option c'est de programmer un stop à un chargeur rapide, la voiture préconditionne elle même la batterie pour charger en DC dans les meilleurs conditions
N
Nical
Voiture : BMW I4 40 M Sport
Message par Nical »
Si cela existe, mais cela dépend de la date de production de ton véhicule. La mienne (i4 40), livrée en février dernier le possède.
Il suffit alors d’activer cette option 5-10mn avant en fonction de la température.
Par contre il ne semble pas possible de l’avoir avec les récentes mises à jour, ça doit être hardware.
C
Cinqcent
ah ba tiens! Il faut que je regarde si j'ai ça mais en effet ça me dit rien, bon j'ai pas le nez dans ces réglages régulièrement pour dire vrai! :)
fathertom
Voiture : BMW iX40 Msport / Countryman SE 2022
Message par fathertom »
cette fonction est utile si tu veux la preconditionner pour une charge sur une borne rapide si tu ne l'avais pas prevu dans ton trajet dans le gps par exemple.
car si tu rentre un trajet dans le gps et qu'il te fait passer ou demande a passer par cette borne, alors la voiture va preconditionner les batterie pour être top au moment de ton arrêt.
No pain, No gain !
arturos
Voiture : I5 M40 Touring
Message par arturos »
Bonjour, j'aimerais avoir vos avis concernant la 1ére charge-décharge de la batterie donc suite à la livraison du véhicule.
Doit-on procéder comme sur les téléphones portable pour éviter un "effet mémoire" donc vider totalement la batterie (presque 0%) avant de la recharger à 100% ???
Merci et bon début de semaine à tous
C
Cinqcent
absolument pas utile voir déconseillé sur ces batteries, décharge profonde et charge à fond sont à éviter autant que possible.
Sur les téléphone c'est la même chose d'ailleurs
arturos
Autant pour moi alors et tant mieux.
Ce problème n'affecte donc plus nos batteries moderne, merci pour ton retour.
