Coque Retroviseur
GTLBE
Voiture : Serie1 F40 120i M Sport
Coque Retroviseur
Message par GTLBE »
J'envisage de remplacer mes coques de rétroviseurs savez vous comme se retire les coques d'origine ?
Merci de vos réponses
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Re: Coque Retroviseur
Message par Vinz67 »
Il faut déposer la glace. Ensuite tu as accès au clips qui maintiennent la coque.
Attention, sur la glace, en fonction de ton niveau d'équipement il y a le connecteur de l'avertisseur d'angle mort ainsi que l'alimentation du dégivrage.
La glace est clipsée au centre sur le moteur qui permet de l'orienter. C'est une sorte de couronne.
Il faut y aller avec douceur. Si possible avec les doigts ou en utilisant des outils adaptés en plastique.
Pour la repose il faut veiller aux fils et ne pas appuyer sur les bords de la glace.
Bonne soirée.
P
Philippe4160
Voiture : Série1 F40 118 IA
Message par Philippe4160 »
Mon beau-fils a réussi à le faire sans démonter la glace de rétro et sans abîmer les anciennes coques, mais avec des outils en plastiques adaptés.
Car avec les glaces avec capteurs d'angles mort il n'y a pas beaucoup de place pour passer ces doigts ou pince et si on est trop loins des points de fixations on risque de briser la glace.
V
Vinz67
voici la glace vue de derrière
V
Vinz67
et une petite vidéo qui provient d'une F20 mais le rétroviseur n'à presque pas changé sur la F40/f44
V
Vinz67
Silou a écrit : 10 mars 2023, 12:45
Pour enlever le miroir, ce qui est tout de même la façon la plus facile.
Une ventouse style support GSM pare-brise qu’on met sur le miroir, on tire un petit coup sec (selon le système de clips) ou on trifouille un peu dans tout les sens, rotation etc. l’histoire est réglée rapidement et sans risque de casse.
Salut Silou,
je suis d'accord avec toi, je l'ai déjà fait sur X5 G05 et il faut simplement le faire tranquillement, sans brusquer les choses et avec une température clémente, pas quand il fait -5C° par exemple ;-)
GTLBE
Message par GTLBE »
Super merci à tous
GTLBE
Message par GTLBE »
Voilà commande passée, reçue et installée minutieusement :D
H
Haribo78
Voiture : 120 I F40
Message par Haribo78 »
Beau rendu 👍
120i F40 pack M
H
Haribo78
Voiture : 120 I F40
C’est du Ali-machin ??
120i F40 pack M
GTLBE
Message par GTLBE »
Non ebay mais équivalent
H
Haribo78
Voiture : 120 I F40
:Merci:
120i F40 pack M
GTLBE
Message par GTLBE »
Et voilà une vue d'ensemble
