Air bag
A
Audi86
Voiture : x5 e53
Air bag
Message par Audi86 »
voici mon gros problème j'ai eu un accident avec mon x5 les deux air bag ouvert, j'ai changer mes deux air bag, faut il changer le calculateur des air bag?
Deuxième question: Comment savoir si les pretensseurs de ceinture (la cartouche si à peter) y a t-il un visuel ?
Cordialement
A
Audi86
Voiture : x5 e53
Re: Air bag
Allo personne... :(
Re: Air bag
Oui et non,si le calculateur le permet,pas nécessaire de remplacer calculateur
Dans l'autre cas oui + codage/paramétrage nécessaire
Une réparation "particulier" sur cet élément de sécurité est assez délicate,puisque chez BMW (ou autres marque,garage) dans les règle de l'art nécessite d'autres contrôle impératif des autres airbag par exemple,des capteurs,sièges,appui tête,prétention ceintures,module/calculateur,volant,colonne de direction,générateur gaz...
Je pense qu'E53 était déjà équipé pour que ces éléments fonctionnent en constellation...et si 1 merdouille,risque de planter tout ce système.
Sans compter sur le fait (je suppose) que les airbag remplacés l'on été par de l'occasion et non du neuf.
Pas possible de faire assistance a ton assureur pour une remise en ordre pro :?:
...de toutes manières il faudra payer :!:
Si non c'est une opération délicate...sans connaissance ou support :oops:
...admettons demain ce même accident ce reproduis,après ta motivation de réparation actuelle (j'aurais tenté pareil... :oops: ) ...les conséquences peuvent en être dramatique (toi et autres)
Re: Air bag
Et que ferait une assurance si elle s’en rend compte ??
Est-ce un moyen de se dédouaner ???
Une assurance est faite pour encaisser et non rembourser …
De toute façon, il faut à minima remettre le système électronique au carré… sinon tu auras toujours les défauts apparents ….et ça bloquera aussi au ct …
A
Audi86
Voiture : x5 e53
Re: Air bag
Ok merci
