Pour BimmerCode, j’utilise l’app avec un OBD …après tu as le choix en wifi ou bt …
Le wifi, pour moi, n’est pas plus rapide que le bt, d’après mes essais, et le wifi est, je trouve , plus sujet à d’éventuelles interférences de réseau …donc à toi de voir ….
Dans tous les cas, tu mets ton phone en mode avion, pour ne pas être dérangé pendant le coding , car là, tu modifies les paramètres d’un écu , et il ne faut pas le planter !!!
Concernant ton câble et ton adaptateur , ça fait beaucoup pour d’éventuels soucis d’interconnections …
Sur BimmerCode , tu as la liste des adaptateurs OBD préconisés …
J’utilise assez souvent BimmerCode et je n’ai jamais eu aucun souci….
Cette app fait une sauvegarde avant modifier , donc tu peux toujours revenir en arrière….
Je te conseille de ne coder qu’une seule chose à la fois et de tester …c’est plus long, je te l’accorde , mais aussi plus secure ….
Note aussi quelque part ta modif faite avec l’heure et la minute de modif ….tu t’y retrouveras plus facilement dans tes sauvegardes ….
