[Tuto] Installation de projecteurs de porte à LED
IsidoreLeGros
Re: [TUTO] Installation de projecteurs de porte à LED
Message par IsidoreLeGros »
Il faudra que tu me donnes la référence du site où tu les as achetés, si tu le veux bien. :coucou:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Je vais rechercher ma facture et je te dis ça dès que la retrouve ;)
jbarxhon
Voiture : F40 - 118i M Sport
Message par jbarxhon »
Génial, un truc à ma portée :lol!:
J'attends de recevoir la mienne pour voir la compatibilité.
Cifred
Voiture : Bmw 218i gran coupe
Message par Cifred »
Suite à ma future Bm 218i GC Msport, dans le pack éclairage compris projection BMW au sol d'origine qui sort des poignées de portes.
Ici exemple sur une 118i Msport
LaMigue
Voiture : BMW X4 F26 XLine
Message par LaMigue »
Bonsoir à tous,
J’ai installé 4 projecteurs à LED en deux temps sur mon x4 F26.
2 à l’avant cela fonctionnait parfaitement et aujourd’hui j’ai installé les deux arrières après réception.
Tout s’est bien passé jusqu’à l’arrière droit ou j’ai dû ajouter l’espèce de petite rallonge fournie avec le projecteur.
Je replace tout rentre dans le x4 et je sens une odeur de plastique brûlé.
Bingo, c’était bien le projecteur arrière droit qui a cramé... le soucis c’est que tout a sauté.
Plus aucun projecteur ne fonctionne...
Pensez-vous que cela puisse provenir d’un fusible qui a sauté après que le projecteur droit ai cramé ?
Si oui savez-vous lequel ?
Seuls les projecteurs ne semblent plus fonctionner.
La cause peut-elle être la rallonge que je n’ai dû rajouter que sur cette portière ?
Merci par avance pour vos réponses !
IsidoreLeGros
Sur ton véhicule (X4 F26), les projecteurs des 4 portes sont pilotés par le Footwell Module (situé sous le volant, contre la paroi à gauche, derrière la garniture).
Ce module est alimenté via les fusibles F16 (40 ampères), F17 (30 ampères), F18 (30 ampères) et F101 (40 ampères).
Il faut donc les contrôler.
Les 3 premiers (F16, F17 et F18) sont situés sur la boite à fusibles derrière la boite à gants.
Le dernier (F101) se situe sur la boite à fusibles dans le coffre.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
LaMigue
Merci Isidore pour cette réponse rapide et précise, je vais regarder ça demain et te tiens informé !
Merci encore.
Ceejay
Voiture : BMW M135i xDrive ex 335iH A ex 125iA
Re: [Tuto] Installation de projecteurs de porte à LED
Message par Ceejay »
Hello :coucou:
Petit déterrage de topic mais je voulais pas en créer un sur le même thème non plus.
J'ai acheté les projecteurs LED de bas de portières pour ma 125i et il s'avère que les boitiers plastiques sont probablement légèrement plus grands que les anciens car je ne parviens pas à les reclipser dans l'encoche prévue à cet effet.
Pas d'autres choix que d'agrandir le trou je suppose ?
Le champignon le plus vénéneux, c'est celui qu'on trouve dans les voitures. Coluche
Ceejay
Hello !
Problème résolu en élargissement légèrement et proprement les encoches avec un outil de taille.
Rendu nickel, c'est vrai que ça donne vraiment du cachet.
J'en ai profité pour installer le jeu de pédalier alu et suis en attente des coques de rétroviseurs blanches.
Hâte de personnaliser le reste !
Bon week-end à tous
:vroum:
h
hamza.rezgui
Voiture : F20 Facelift (LCI) B37 SportLine
Message par hamza.rezgui »
J'ai essayé d'installer les projecteur LED sur ma voiture mais malheureusement j'ai cassé le connecteur du projecteur ci-dessous :( :( :( :( :
Faut-il aller chez BMW pour le remplacer ou puis-je le commander sur internet le changer moi-même ?
Merci d'avance pour votre aide !
IsidoreLeGros
Ca se trouve facilement sur le net, sur des sites comme Ali.
Par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005001309488668.html
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
h
hamza.rezgui
IsidoreLeGros, merci beaucoup pour la réponse rapide
Voilà mon connecteur cassé
Une fois j'aurai le nouveau connecteur, l'installation est facile, il suffit ce clipser :scratch: ?
IsidoreLeGros
Il suffit de sertir les fils sur les broches avec une petite pince, puis de glisser les broches dans le connecteur en plastique.
Rien de sorcier.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
h
hamza.rezgui
merci infiniment
h
hamza.rezgui
J’ai réparé le fuseau électrique et voilà le résultat :cheers: :cheers: :cheers:
IsidoreLeGros
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
