D'un joint de culasse a une grosse galère il y a qu'un boulon....
D
Dr Gang
Voiture : bmw f20 118 D
Message par Dr Gang »
Salut les passionnés de BMW,
Je suis nouveau ici, et j'ai deux BMW enfin une à moi et une à mon fils, la mienne est en pleine forme mais celle qui me file des cheveux blanc elle est
à poil, c'est la 118D F20 fameux moteur N47D20C.
depuis quelques semaines elle est sur cale elle tire la tronche autant que le fiston...., pour cause j'ai acheter cette voiture pensant être informer de tout les problèmes qu'elle aurait pu avoir, sauf que l'ancien propriétaire a fait du cache misère. bref la voiture a eu une casse de chaine avant mon achat j'en ai été informer à l'achat c'est fait en connaissance de cause rien à redire jusque la, embrayage à changé donc je négocie et repart avec la voiture la seul dans le budget acté et dans me cordes niveau réparation, elle a roulé 4 mois sans problème
je fais la vidange et fait une bonne revision pour que l'entretien parte sur de bonne base, disque avant arrières plaquettes, tout les filtres.
une première panne arrive assez vite pas de bol, radiateur HS percé, donc on le change pas de souci la voiture repart. deux mois après en novembre en vacances, plus de chauffage ca caille grave donc changement du radiateur de chauffage une petit billet de 300 balles. elle repart.
puis vient un beau jours de printemps 2023, plus de chauffage à nouveau, je jette un œil au moteur et je me dis pas possible que le radiateur de chauffage déconne à nouveau , je pousse mes recherches et je m'apercois que des gaz d échappement passe dans le circuit de refroidissement, c'est la première fois que j'ai cette panne de tout mes voitures je pense au joint de culasse immédiatement, étant donné que je maitrise pas tellement le sujet j'achète une réactif qui me confirmera mon diagnostique dont j'etais sure, mais au vu de la réparation à venir je voulais tellement me persuader que j'avais tord. Bingo positif comme le covid en 1 seconde le produit a été éjecter tellement la pression d'echappement était balaise.
donc je me sens capable de faire cette réparation on y va pas à pas mais on y va, je décide de sortir le moteur pour un meilleur confort de travail et aussi quelque verification, voilà seulement le Hic et mon intuition est que au fur et à mesure que je démonte, ca pue les mauvaises reparations antérieur. et je me trompe pas. au final je decide de refaire une grande partie du moteur avec comme budget 500 à 800 euro de pieces et outillages malgré que je sois pas très malheureux niveau matériel.
quand je mettrais des photos vous me direz pourquoi m'acharner sur un moteur kilométré et avec une multitudes de pannes, bien premièrement pour plus en avoir par la suite ou pas aussi grosse.
deuxièmement mon p'tit a charbonner pour avoir cette caisse durant l 'été 22, et il a été charmé au premier regard, et troisièmement c'est le deuxième fils qui va la récupérer dans quelques temps, enfin j'aime la mécanique , mes deux dernières voitures étaient des V8 que j'ai amener niveaux kilométrage assez loin, donc pour moi une voiture bien entretenu ca tombe pas en panne. maintenant place au carnage :D
Pour finir sur cette petite histoire la voiture lorsqu'elle était pas en panne super économique toujours la patates, après je suis pas a l abri que mon fils est voulu faire le kéké, mais on fait tous des erreurs de jeunesse si c'est le cas.
je suis dans la phase remontage, il me manque plus que les segments afin de débuter le remontage mais j'aimerais avoir l avis de spécialiste sur les photos que j'ai déposer( les cylindres 2 et 3 étaient mouillé) et les pistons super calaminé donc je suis pas sur que cela bon signe, les palier de vilbrequin et biele ne sont pas trop marqué par l 'usure pour moi c'est la première fois que je refais un moteur donc je suis très loin d 'avoir des connaissances élevé, je m'interesse à tout donc je retombe souvent sur mes pates, mais des avis extérieurs sont toujours bien afin d'avoir des points de vu différents.
Pour le moment les opérations qui ont été faite dessus c'est rectification culasse de 0,10 et contrôle étanchéité.
Nettoyage des soupapes et déglaçage des chambres avec depose des gicleur d'huile de piston.
demain je ferais un plastigauge du vilebrequin afin de voir si je suis toujours dans les tolerances.
j'ai ISTA+ pour m'aider youtube et j'espere le forum car je maitrise pas encore assez bien ISTA, j'etais plus pointu sur WIS de mercedes. j'espère sincèrement pouvoir remettre ce moteur en route d'ici 10 à 15 jours.
En tout cas si vous avez jusqu'au bout de mon récit merci de m 'avoir lu.
Re: D'un joint de culasse a une grosse galère il y a qu'un boulon....
Good job. :Top:
Sur la dernière photo on dirait deux points de chauffe sur le coussinet de bielle... 🤔
Change les coussinets ça ne coûte pas un bras.
Sur la première photo le cylindre du haut est bien marqué il y a du avoir un passage d'eau, les marques aux orifices de passage le démontrent un peu.
Bon courage
Je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider mais félicitations pour l'ensemble du travail déjà réalisé sur cette voiture.
Visiblement la précédente intervention sur le moteur n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et l'ancien propriétaire n'a pas eu de scrupules à vendre le voiture dans cet état.
D
Dr Gang
Ce qui est sure c'est que la voiture à déjà été touché et pas si bien remonter, j'ai trouvé dessus un joint de culasse 3 trous, je me suis pas fais chier j'ai repris un 3 trous et j'ai pas mesuré le dépassement du piston avec un comparateur mais malgré tout je vais tenter de la sauver, elle était agréable a conduire et très économique. donc après remontage elle le sera j'en suis convaincu!
les pistons sont bien nettoyer et plus de calamine les orifices sont fonctionnel, les gorges de segment sont nettoyer tu mieux que j'ai pu. demain je posterais quelques photos afin d'illustrer tout çà se sera plus parlant.
Si quelqu'un passe par là avant le début du remontage vous pouvez me confirmer l'analyse suivant sur le serrage au couple des palier de vilbrequin
premier vissage à 25 nm
deuxième à 50 nm
et ensuite je fais deux serrage angulaire de 60°
car sur le net j'ai pas vu une personne faire deux serrages angulaire.
je mettrais des photos de ce que je fais çà pourrais servir a celle et ceux qui serrais dans la meme galère .
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Attention en effet à l'ordre de serrage super important, mon dernier changement de joint de culasse date des année 90, ceci dis j'aurais remplacer les chapeau de bielle, en général il prenne pas mal dans ce cas
Voiture : Xantia
Joli boulot.
As tu vérifié l’alésage de tes cylindres ? Ils ne sont pas ovalisés ?
Je trouve surprenant le cambouis qui descend en telle quantité jusqu'au segment racleur. As tu pris les compressions avant démontage? Je te conseilles de vérifier si tes cylindres sont toujours dans les cotes et bien ronds, change tes segments.
Un couple pied de bielle/chapeau de bielle est fabriqué en une seule pièce et on réalise ensuite une rupture pour les séparer. Si tu changes les chapeaux tu dois changer les bielles.
Il faudra bien vérifier que le circuit d'huile n'est pas bouché.
En effet, il faut faire les 2 serrages à 60°
Si souci de chaîne avant, il faut sortir les 16 soupapes, vérifier les tiges pour être certain qu’aucune n'est tordue, même un tout petit peu.
Les nettoyer, changer les joints de queues, vérifier les sièges, et les rôder une part une à leur place.
Et bien entendu comme tu l'as prévu, une rectification de culasse et verif du plan de joint du bloc.
Changement de la totalité de la visserie , ou au moins de culasse. Serrages en escargot.
Voilà les quelques remarques.
Je sais que tout faire c’est du temps et des sous, mais ton moteur ira très loin ainsi. :coucou:
Bonjour :coucou:
Je ne vais pas pouvoir t'aider car je suis une vraie quiche en mécanique ( aussi :lol: :lol: ) mais en tout cas félicitations pour ton courage a remettre cette auto en route :vroum:
Ce fut bien agréable de te lire ...au plaisir et bon courage ;) :vroum:
D
Dr Gang
Salut a tous et merci pour vos réponses, j'ai eu un petit souci mécanique durant le remontage un de mes doigts à fais une grosse bise à ma lame de cuter donc difficile d"ecrire durant quelques jours mais j'ai pas mal avancé je vais partagé mon aventure et de mes erreurs galères qui pourront servir a d autre vu que c est un moteur a probleme.
pour faire simple le moteur est remonter dans la caisse et me reste a remettre les renforts et branchement de durite afin de faire un premier démarrage qui est prevu mardi apres midi. j'attends quelques de chez bmw troyes qui sont tres tres mauvais niveau pieces detachée chez Merco c'etait maxi 48h la pour 3 vis un joint et 2 boulons presque 15 jours c est clair que je commanderais plus chez eux surtout pas pour ma F01. ils sont loin de qualité allemande niveau service. bref cela a été une super experience quoi qu'il arrive pour la suite j'ai pris du plaisir et j'ai encore gagné en experience.
ce que j'ai fais dessus :
_ deglaçage des pistons et segmentations (avec contrôle des valeurs)
-plastigage des coussinets du vilbrequin et bielle ( changement des coussinets et vis sauf pour le vilbrequin juste coussinets
-changement de la distribution par un kit neuf 3 chaines et accessoires
-rodage des soupapes
-nettoyage du collecteur et egr ( avec une grosse surprise de la suie a perte de vue)
-nettoyage des pistions et des gorges de segment certains était glaçé je crois que cest le terme )
-culasse rectifié de 0.10 et avec des vis neuve egalement
je pense que c est deja pas mal pour une voiture ou je devais juste remplacer un joint de culasse!!!!
D
Dr Gang
voici quelques photos du remontage et de certains avant après.
Ma première erreur lors du remontage c'est d'avoir mal repositionner les arbres d'équilibrage, le mieux est de prendre une photo ou deux, car je m'en suit rendu compte lorsque j'ai tourné le moteur heureusement que je vérifié a chaque étape sinon c'était bingo moteur destroye au premier coup de clé en même temps ca bloque direct après un quart de tour. j'en ai profiter pour nettoyer les gicleurs car pour déglacer les cylindre il faut tout retirer vilebrequin et gicleur.
ensuite j'ai fais un plastigage du vilebrequin la tolerance est entre 0.025 ET à 0.076 et moi je suis à 0.038
j'ai fais un bon coup de nettoyage des pistons
Pour le remontage des coussinets j'ai utilisé une clé angulaire digital vraiment très bien et efficace, j'ai marqué les boulons afin d être sur que ca tournait
rodage soupapes et repose des ressort et linguets, j'ai pose un bouchon de boisson histoire de ne pas abimer tes têtes de soupapes
j'ai reposé les chaines car lors du premier changement il ont juste changer la chaine cassé et pas le reste j'aurais rien changer si le tendeur avais été changer, car les nouveaux tendeur de chaines sont plus long de quelques minimètre et ca fais toute la différence sur le long terme comme c est une voiture qui dois rouler encore 3 à 4 ans donc on est plus a 200 balles pres....
et un gros nettoyage qui m interroge la voiture avec une patate d enfer elle roulais bien sans difficulté avec toute cette calamine je me demande comment cest possible, j'ai utilisé un foam gun pour faire de la mousse et du supermafrasol diluer en 1/10 et un coup de karcher mais aucune partie électronique dessus ensuite séchage au soleil
maintenant elle a retrouvé sa place et attends les finitions j'espère ne pas avoir trop de difficulté au demarrage, car le demonage c est une chose mais le remontage s'en est une autre!!!
j'ai dans l ensemble suivi toutes les préconisations de ISTA sauf une ( mesure du dépassement du piston) parce que j'aillais pas investir dans un comparateur et j'étais vraiment pris par le temps pour en fabriquer un car il existe un tuto, je vais peux être le regretter.... le tierçage des segments mais le moteur tourne sans difficulté et n'a pas de point de blocage.
je testerais les compressions des la mise en route pour verifier que tout fonctionne bien. il me reste plus qu' a croiser les doigts.
Bonjour :coucou:
Je croise également les doigts avec toi ...Normalement c'est reparti pour 300 000 km :lol: :vroum:
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Sacré boulot !
Merci pour le rapport et les photos, c'est intéressant.
Bon courage pour la suite.
Respect pour ce travail qui est de loin pas à la porté de tout le monde.
Merci de partager avec nous cette aventure.
Bula
Voiture : BMW M140i xDrive
Message par Bula »
+1...
:vroum:
De ceux qui n'ont rien à dire, les meilleurs sont ceux qui se taisent...dixit Michel Colucci
