Sur ma F31 pré LCI, je n'ai que deux prises allume-cigares :
- sur la console centrale en-dessous de l'autoradio/clim. Il faut lever le clapet du cendrier et les fils sont visibles et moches. On ne peut pas refermer le clapet complètement si des fils (mêmes coudés) sont insérés dans l'allume-cigare.
- dans le coffre
Salut @Gryzor ! Merci pour cette bonne idée. En effet moi aussi j'ai pas envie d'avoir mes cables qui m'empèchent de fermer le cendrier... je préfère avoir l'allume cigare sous la boite à gant comme tu l'as fait.
Je vais me lancer sur ton tuto, j'ai commandé l'alume cigare, et je vais utiliser des posi tap, pour ceux qui connaissent pas, c'est des adaptateurs rapides pour se prendre sur un cable existant sans le couper mais de BONNE qualité ! Qui durent dans le temps. Testé et approuvé à plusieurs reprises. notamment quand j'ai ajouté les radar de recul d'origine sur la voiture de ma femme il y a quelques années...
Bref,
Tout ça pour dire : Est-ce que tu pourrais remettre les images sur le post stp ? Elles ne sont plus affichées !
Merci d'avance
