Bomino
Messages : 9 Inscription : 20 juil. 2023, 02:56
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 20 juil. 2023, 09:31
Bonjour je viens de m'acheter un série 1 année 2005.
Problème démarrage.
Relevé dtc impossible car ne communique pas avec la prise obd2.
Fusible ok.
Faisceau ok
Mais aucune communication.
Ce pourrait t'il que le calculateur moteur et HS?
Messages : 17537 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 20 juil. 2023, 13:25
Certains ont coupé des fils sur la prise obd pour éviter une reprog pour un vol par ex ….
Je ne dis pas que c’est ton pb , mais regarde …
Sinon est-ce que ton obd est bien adapté avec ton lecteur de défauts ?
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 20 juil. 2023, 13:44
J'ai oublié de vous dire que la platine fusible sur la batterie il y avait un fusible brûlé.
Le faisceau correspond au schéma électrique.
J'ai fais un peu recherche on me parle de boitier jbe qui peut être défectueux.
Message
par music2105 » 20 juil. 2023, 17:13
« Le faisceau correspond au schéma électrique. »
Pas compris !!
Quel fusible ?
Donne-moi ton vin pour chercher dans la partie elec…
ma G15
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 20 juil. 2023, 17:19
Wbaug31035ju15177
Message
par music2105 » 20 juil. 2023, 17:23
Quel no de fusible ?
ma G15
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 20 juil. 2023, 19:26
le fusible 74 de 5Ampere pour la prise obd2.
Message
par music2105 » 22 juil. 2023, 12:46
Alors quand je consulte le schéma elec , ta prise obd est connectée sur l’écu « Cas »(car access system) et non sur jbe …
Il y a deux fusibles qui gèrent le Cas :
Et aussi :
Je ne vois pas de F74….
Et a priori la planche dessin fusibles/ logo ne correspond pas…
ma G15
MeziG
Messages : 8 Inscription : 29 mars 2023, 22:18
Voiture : 323i e46/1998 - 116i e87/2011
Message
par MeziG » 23 juil. 2023, 23:39
si ton port obd ne communique rien regarde s'il est alimenté (12v entre les pins 4 et 16) et vérifie l'état des broches de chaque pin.
La photo du tableau fusibles est bonne mais le diagramme non,c'est celui de type 2 comme ceci :
c'est bien le n°74 qui correspond à l'obd et au tableau de bord.
"pour voir loin il faut y regarder de près " (P.Dac)
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 24 juil. 2023, 09:50
Merci pour tes infos.
L'alimentation sur ma prise obd2 et ok.
Tout les fils sont bon.
Reste juste que je n'arrive toujours pas a communiqué avec tout les ecu.
Sachant que sur mon boîtier fusible batterie il y avait un gros fusible de brûlé.
Message
par music2105 » 27 juil. 2023, 13:19
Si tu arrives à communiquer avec certains écus , ton souci ne vient pas de ta prise obd !!
Ça vient de ton écu concerné…
@MeziG
Ce n’est pas la doc que j’ai consulté en fonction de son vin …
ma G15
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 28 juil. 2023, 12:33
Je n'arrive pas a lire les code de défaut sur aucun calculateur.
Message
par music2105 » 28 juil. 2023, 12:59
Tu veux lire tes défauts avec quoi comme materiel ? Tu es sur de ton lecteur obd ? De ton app?
ma G15
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 28 juil. 2023, 13:09
J'ai une cr Ultra ( icarsoft).
Bomino
Voiture : Série 1
Message
par Bomino » 10 août 2023, 15:37
Je reviens pour mon problème communication obd.
Après changement jbe, problème résolu.
J'arrive à communiqué.
Message
par music2105 » 10 août 2023, 18:51
ma G15
