Problème connexion obd2
Bomino
Voiture : Série 1
Message par Bomino »
Bonjour je viens de m'acheter un série 1 année 2005.
Problème démarrage.
Relevé dtc impossible car ne communique pas avec la prise obd2.
Fusible ok.
Faisceau ok
Mais aucune communication.
Ce pourrait t'il que le calculateur moteur et HS?
Re: Problème connexion obd2
Certains ont coupé des fils sur la prise obd pour éviter une reprog pour un vol par ex ….
Je ne dis pas que c’est ton pb , mais regarde …
Sinon est-ce que ton obd est bien adapté avec ton lecteur de défauts ?
Bomino
Voiture : Série 1
J'ai oublié de vous dire que la platine fusible sur la batterie il y avait un fusible brûlé.
Le faisceau correspond au schéma électrique.
J'ai fais un peu recherche on me parle de boitier jbe qui peut être défectueux.
« Le faisceau correspond au schéma électrique. »
Pas compris !!
Quel fusible ?
Donne-moi ton vin pour chercher dans la partie elec…
Bomino
Voiture : Série 1
Wbaug31035ju15177
Quel no de fusible ?
Bomino
Voiture : Série 1
le fusible 74 de 5Ampere pour la prise obd2.
Alors quand je consulte le schéma elec , ta prise obd est connectée sur l’écu « Cas »(car access system) et non sur jbe …
Il y a deux fusibles qui gèrent le Cas :
Et aussi :
Je ne vois pas de F74….
Et a priori la planche dessin fusibles/ logo ne correspond pas…
:clin:
MeziG
Voiture : 323i e46/1998 - 116i e87/2011
Message par MeziG »
si ton port obd ne communique rien regarde s'il est alimenté (12v entre les pins 4 et 16) et vérifie l'état des broches de chaque pin.
La photo du tableau fusibles est bonne mais le diagramme non,c'est celui de type 2 comme ceci :
c'est bien le n°74 qui correspond à l'obd et au tableau de bord.
"pour voir loin il faut y regarder de près " (P.Dac)
Bomino
Voiture : Série 1
Merci pour tes infos.
L'alimentation sur ma prise obd2 et ok.
Tout les fils sont bon.
Reste juste que je n'arrive toujours pas a communiqué avec tout les ecu.
Sachant que sur mon boîtier fusible batterie il y avait un gros fusible de brûlé.
Si tu arrives à communiquer avec certains écus , ton souci ne vient pas de ta prise obd !!
Ça vient de ton écu concerné…
@MeziG
Ce n’est pas la doc que j’ai consulté en fonction de son vin …
:interroge:
Bomino
Voiture : Série 1
Je n'arrive pas a lire les code de défaut sur aucun calculateur.
Tu veux lire tes défauts avec quoi comme materiel ? Tu es sur de ton lecteur obd ? De ton app?
:interroge:
Bomino
Voiture : Série 1
J'ai une cr Ultra ( icarsoft).
Bomino
Voiture : Série 1
Je reviens pour mon problème communication obd.
Après changement jbe, problème résolu.
J'arrive à communiqué.
:top:
:bravo:
