M135i: quels pneus ?
felipe91
Voiture : M135i
Re: M135i: quels pneus ?
Message par felipe91 »
sur la notice générale BMW:
"pour votre propre sécu, utiliser exclusivement des pneus permettant de rouler à plat, le cas échéant".
je pense qu'ils ont été formés chez macron, le 'en même temps'.
j'ai des potenza S001 avec les jantes 18 pouces mais je ne pense pas que ce soit des RFT, pas vu de mention RFT.
après si le pirelli P0 en 19 est pourri on oublie...
et si c'est vraiment inconfortable (encore plus en 19 pouces), on oublie doublement...
c'est le seul RFT dispo dans les bonnes dimensions 19 pouces.
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
oui le en même temps, mais aussi peut-être lié à la traduction un peu hasardeuse ;)
Le cas échéant voulant peut-être dire, si équipé ...
C'est peut-être aussi une phrase commune et reprise sur beaucoup de Doc Bmw peu importe modèles et options
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
@330dMPerf Nous sommes tout les 2 sur la même longueur d'ondes, RFT = Beurk :lol:
@felipe91 Les Potenza S001 m'ont laissé un bon souvenir, même en RFT, mais encore une fois, si tu peux t'en passer = Fonce Alphonse :lol!:
Y
Yek
Message par Yek »
J’ai des potenza en 18’ en RFT sur f21 mais 116i de 260ch option suspension sport .. j’en suis aussi très content même si j’ai pas essayé des pilotes sport non RFT.. certainement ma prochaine monté ..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je ne l'ai essayé que 20mn, sur M440i, donc pas un vrai "essai sportif" :lol!: mais je leur ai trouvé un grip assez incroyable (chaussée sèche) :choque:
Mes prochains seront également des Michelin (non RFT) :top:
felipe91
Voiture : M135i
bonjour,
c'est bien des "RFT" bridge potenza R18 que j'ai sur la M135iX, c'est écrit tout petit et loin des dimensions du pneus. Ca doit être la monte d'origine. Ca reste très correct comme confort.
par contre, les RFT étant plus lourds et plus rigides, je ne pense pas que j'en prendrai si je passe en 19 pouces (avec un flanc réduit de 11/12 mm par rapport aux pneus 18 pouces actuels). en plus les RFT ne sont apparemment pas réparables d'après ce que j'ai lu...Donc si on change un pneu on doit changer les 4 sur un x drive :pleure:
Pour les pneus ce sera des michelin Pilot sport 4S non RFT, je vais suivre les conseils donnés.
et j'achèterai plutôt un kit anti crevaison:
https://www.accessoires-bmw.fr/anti-cre ... 0-f21.html
quand je changerai les jantes. a moins qu'on trouve moins cher dans une autre marque et compatible avec la M135ix.
Avec 19 pouces, il faudra aussi changer les 20 boulons (16 en fait sans les anti vol)
https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/S ... /569991V31
Peut-être l'écrou anti vol si celui des jantes 18 pouces ne convient pas aux jantes en 19 pouces.
et je crois qu'il vaut mieux changer les capteurs TPMS quand on change les roues (pas très fiable).
https://www.accessoires-bmw.fr/accessoi ... 0-f21.html
320 euros en plus dans ce cas...
il y a des alternatives au capteur réf 36106881890, qui ressemble beaucoup à l'origine, marque VDO par exemple qui coute 35 euros, compatible selon autodoc, il faut que je creuse..
nota: le site accessoires-bmw.fr est pas mal fait.
d
david59820
Voiture : BMW M140i XDRIVE
Message par david59820 »
Je viens de passer en Michelin PSS sur ma M140i xdrive en lieu et place des Bridgeston S001 en RFT monte d'origine de 2018 et 40000km.
Pourquoi n'ai je pas fait cela plutôt ....
Quel confort et tenue de route toujours efficace voir plus.(mordant et retour d'info)
Dernière modification par david59820 le 31 juil. 2023, 18:31, modifié 1 fois.
felipe91
Voiture : M135i
David59820,
Le michelin est vraiment plus confortable? ou à peine un peu?
@david59820 :welcom: :coucou:
Tu le résumes bien : pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt….
5 ans et 40000 km de satisfaction, mais aujourd’hui, après le changement, c’est ton sentiment (et ton regret).
C’est pour cela que j’arrive avec mes gros sabots des qu’on parle de pneus pour toujours rabâcher les mêmes choses… incroyables pour ceux qui n’ont jamais changé
Et ce sont des PSS*.
@felipe91 pourquoi veux-tu changer tes boulons? Je ne comprends pas …
Et comme tu garderas tes 18’ pour l’hiver ou pour les 2, ce n’est que si tu prends des 19’ qu’il te faudra des capteurs dessus à rajouter éventuellement au prix …
Dernière modification par 330dMPerf le 30 juil. 2023, 20:28, modifié 1 fois.
U
Udayan
Voiture : Audi TTS MK3
Message par Udayan »
david59820 a écrit : 30 juil. 2023, 16:22
Pourquoi n'ai je pas fait cela plutot ....
Pour avoir fait la meme chose, je confirme le meilleur confort et la meilleure tenue de route du PSS.
Udayan
d
david59820
felipe91 a écrit : 30 juil. 2023, 18:34
David59820,
Non, vraiment plus confortable. Je roule plus souvent en mode sport maintenant.
Avant par chez moi, c'etait trop sec les RFT, ça secoué de trop pour moi en mode sport sur les bosses.
Le seul regret que je pourrais avoir, c'est si je crève demain... :chut:
Dernière modification par david59820 le 31 juil. 2023, 18:32, modifié 2 fois.
felipe91
Voiture : M135i
330dMPerf a écrit : 30 juil. 2023, 20:26
Tu as compris que je vais probablement passer en 19 pouces .. avec les michelin plus confortables que les rft bridgestone, ce qui
Pas certain que je garde les roues en 18 pouces à terme, si les 19 me conviennent à tout point de vue. je les vendrai alors avec les pneus très peu usés) et les capteurs, prêt à l'emploi. j'ai pas trop de place chez moi.
Pour les boulons c'est à voir, des boulons neufs ca peut être bien sur des jantes 19 pouces comme neuves.
les capteurs sont très fragiles (j'ai déjà dû en remplacer un....) donc je vais en acheter des neufs mais pas chez BMW qui les vend bien trop cher (plus de 80 euros l'unité) et pour une fiabilité très moyenne.
Ok, bien noté.
C’est vrai que des boulons noirs (ou de couleur assortie aux jantes) peuvent être judicieux.
De mémoire, il y a plusieurs capteurs alternatifs aux BMW, des OEM du même fabricant ou d’autres.
On en parle dans plusieurs sujets…
Bon visiblement on va maintenant reparler de jantes en 19’ pour ta M135xi….
felipe91
Voiture : M135i
Oui je vais tenter les 19... et ce sera des Michelin et on verra :clin:
j'ai posté pour les capteurs, merci.
