probleme de contact au demarrage
florent72fr
Voiture : bmw 530D f10 245ch
Message par florent72fr »
Bonjour lorsque je veux démarrer ma bmw f10 530D je met le contact a l'aide du bouton poussoir start et ensuite pour démarrer je dois appuyer sur la pédale d'embrayage et appuyer sur le bouton poussoir start.
Le problème est que lorsque que j'appuie a fond sur la pédale d'embrayage le contact se coupe.
Je pense que cela vient du contacteur d'embrayage, quelqu'un a il déjà eu ce genre de problème?
bibiforum
Re: probleme de contact au demarrage
Message par bibiforum »
Salut
Si tu fais un démarrage en 1 étape, à savoir:
Tu montes dans ta voiture, tu appuies sur la pédale d'embrayage puis tu appuies sur le bouton Start, que se passe t'il ?
florent72fr
Quelquefois elle démarre et d'autres fois le contact se coupe , ça dépend si j'appuie a fond sur la pédale d'embrayage.
Et j'ai remarqué que mon autoradio se coupe aussi même en roulant lorsque j'appuie a fond sur la pédale d'embrayage
bibiforum
OK
Lorsque l'autoradio se coupe lorsque tu embrayes, le moteur continue de fonctionner ou tout se coupe ?
Idéalement, il faudrait faire un diag pour voir si des codes défauts sont enregistrés depuis que tu as le pb
florent72fr
Non le moteur ne se coupe pas
florent72fr
Bonjour pour info j'ai résolu le problème qui venait de 3 fils qui s’étaient dénudés .
Ces fils se trouvent sous le repose pied en bas a gauche .
Je les ai coupés si refait la connexion et tout est rentré dans l'ordre.
bibiforum
Merci de ton retour et super que ton pb soit résolu
Pas banal comme panne !
Si tu as une photo de l'endroit, voire des fils concerné, merci de le poster :)
