A quoi correspond les 2 types d'écrans
Re: A quoi correspond les 2 types d'écrans
Si tu veux augmenter de taille , il faut que tu te bases sur le même modèle de voiture avec une configuration gps pro…
p
ptidav
Voiture : X1 F48 2019
Message par ptidav »
Bon, je suis passé à la concession : l'écran HD n'est pas disponible en achat.
Cette option n'est montée qu'en usine à la commande.
Les gars s'y sont mis à 2 pour regarder en détail.
Pour info, rien que l'écran 8,8 pouces coûte 3000€ (!!) en remplacement. Gloups......
A+
Regarde sur eBay, le bon coin-coin , ect.
LeMax
Message par LeMax »
Soit il faut passer par un garage / installateur soit le faire soi-même.
p
ptidav
Trouvé sur ebay ; par contre j'attends la réponse pour savoir s'il faut changer aussi l'électronique du GPS ou pas pour ce modèle d'écran....
Egalement s'il peut remplacer le 8.8 pouces...ou pas... s'agissant du montage sur le chassis du tableau de bord
Mets le lien …
p
ptidav
Voici :
https://www.ebay.fr/itm/234948252687?mk ... name=11051
Par contre le vendeur m’a dit qu’il fallait le Navi pro côté électronique pour que l’écran fonctionne
Sur une x1 20d xdrive en xline est-ce l’électronique version pro qui est embarquée ou pas ?
Merci 🙏
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Je pense qu@Outlander 68 pourra te renseigner plus precisement.
ptidav a écrit : 12 août 2023, 18:44
Tu peux le voir en regardant la liste de tes options avec ton vin …
p
ptidav
Voici l'option que j'ai pour la navigation :
visiblement, c'est la version standard....
Oui c’est la version business …
:coucou: @Driver
Non on ne s’en fout pas forcément , mais on n’a pas forcément des nouvelles non plus …je suis comme toi , j’espère qu’il va bien ……
@Outlander 68 nous manque aussi …
:clin:
p
ptidav
music2105 a écrit : 13 août 2023, 11:00
J'ai également eu un retour de chez bimmer-tech.net : pas possible et l'upgrade en navi pro coûte 3000$.....
La seule alternative correcte niveau prix serait donc un système alternatif vendu sur les sites d'équipement auto ?
Bonne journée
@Driver
:Fleche: viewtopic.php?p=1172999#p1172999
@ptidav
Donc tu voudrais passer sur
un écran mmi ou un écran AndroidAuto ?
Par exemple ;
AWESAFE-Autoradio CarPlay sans fil
https://a.aliexpress.com/_mqZUYYS
Ou ça
Écran Tactile ID8 Android 12 pour BMW bronchX2 F48 F49 2016-2020
https://a.aliexpress.com/_mql5Zoe
Pour de l’Android, il existe un post complet sur ce sujet ….donc à consulter !
Il n’existe que 2/3 fabricants mondiaux…donc le reste c’est juste le nom qui change ou l’interface de l’affichage qui est différente …
Petites infos Ali
Privilégie un vendeur avec beaucoup de ventes et une bonne note générale; un envoi gratuit de France ou Europe (sinon frais de douane en plus) et s’il fait retour gratuit encore mieux ( mais de moins en moins ils le font)…dans tous les cas, pose les questions au vendeur , notamment de compatibilité , AVANT l’achat !
:clin:
p
ptidav
euh...c'est quoi MMI ? :yeuxciel:
J'ai contacté également German Retrofit à Paris pour avoir leur avis....
Je débute sur BMW, suis un peu perdu pour le moment même si ça s'éclaircit grâce à vos nombreuses réponses :mains:
je n'aurai mon X1 que demain d'ailleurs.... 1 mois que j'attends :langue: :langue:
Mmi = Multi Media Interface
German retrofit devrait te proposer à peu près la même chose ……en plus cher …
:clin:
