Voyant moteur allumé
Marquises987
Voiture : BMW série 1 118d E87
Message par Marquises987 »
Bonjour, :coucou:
Alors en rentrant du boulot un voyant moteur à moitié plein (cf: grand voyant du bat) s'est allumé et suite à ça ma voiture a perdu en puissance... J'ai amené le véhicule au garage pour passer une diagnostique et il s'est avéré que c'était un problème de FAP encrassé. Je leur ai donc demandé à le nettoyer. Après ça le mécano m'a dit qu'il fallait que j'aille rouler 30 min jusqu'à 3 milles tours pour re faire disparaître le voyant et mettre à zéro l'ordinateur de la voiture (j'espère que vous me suivez toujours)... Sauf que lorsque j'y suis allé je pense que j'ai dû abimer quelque chose d'autres car en plus du 1er voyant le 2e voyant moteur orange s'est allumé (cf: petit voyant du haut). donc au final on est toujours au point de départ. perte de puissance et on a l'impression que le moteur est étouffé ainsi que le pot d'échappement.
De plus le voyant s'allume lorsque nous forçons sur l'accélérateur pour changer de vitesse et s'éteint au bout de quelques minutes (ou pas du tout)..
Est ce que cela vous est déjà arrivé?
Y aurait-il un endommagement au niveau du moteur si nous continuons de rouler avec ce problème inconnu?
Merci à vous
lycan
Re: Voyant moteur allumé
Message par lycan »
Slt,
Ton FAP doit être colmaté, comme te la dit ton garage l'idéal serait de rouler une trentaine de km avec des régimes moteurs élevés, 3000 try environ sans redescendre en dessous et pas besoin de rouler à 150 km/h non plus tu rétrogrades les rapports , mais au vu de ton retour ,la voiture ne semble plus vouloir tirer , il est peut être trop tard et ca coute cher à remplacer, il existe des produits pour nettoyer les FAP mais j'ignore leur efficacité .....
Ta valve EGR est certainement encrassée, faudrait la démonter est la nettoyer :idea:
P
Patoche68
Voiture : Bmw e91 320d
Message par Patoche68 »
Bonjour à tu régler ton soucis je viens devoir exactement le même problème, au départ seul l voyant d'écran s'allumait de temps à autre, j'ai essayer le décrassage sur route, les produits ... sans succès et ce matin le second c'est allumé. En symptômes pas de bruits suspect mais une petite perte de puissance comme si le moteur était bridé et au bout de quelques minute le voyant disparaît.
P
Patoche68
Mais cette application nécessite également un périphérique pour se connecter au véhicule, non ?
Oui il faut un lecteur obd en plus …
Tu as la liste des compatibles sur leur site …
P
Patoche68
Je vais aller au garage directement alors. J'en aurais aucune autre utilité . Merci pour le tips quand même
SirYuniik
Voiture : Bmw Serie 1 116i e81
Message par SirYuniik »
Bonjour, avez vous trouvez la solution ?
Merci.
SirYuniik
Patoche68 a écrit : 26 août 2023, 11:41
Salut, du coup ils t'ont dit quoi du coup ?
