Erreur codage IHKA3
E
Elorac
Voiture : Bmw 318 f31 touring
Erreur codage IHKA3
Message par Elorac »
Bonsoir à tous, :coucou:
J'ai une BMW 318 touring F31 du 07/2014, suite au vol de mon NBT, j'ai entrepris les réparations moi même.
Je rencontre un problème au niveau de la commande centrale, suite à son remplacement, qui apparemment n'est pas alimentée.
J'ai fait une lecture avec E-Sys 3.30 et pour l'IHKA 3 j'obtiens les codes erreur suivants . Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème et pourrait m'aider.
Merci d'avance
Re: Erreur codage IHKA3
Tu as un pb dans ta prog….
Tu as voulu faire quoi ?
Quelles réparations ?
De mémoire et sauf erreur de ma part ,
Ihka = écu de Clim ?
Tu ferais bien de passer la valise pour connaître les codes défauts ….
E
Elorac
Bonjour et merci pour ta réponse.
Lors du vol de mon Nbt,ils ont cassé le panneau de commande centrale.
Après avoir remplacé le faisceau, j'ai mis en place les nouveaux éléments, acheté en occasion chez Ovoko,retranché la batterie et à ce moment là, la clim qui avait toujours fonctionné, même avec le faisceau coupé, ne s'est plus rallumée. J'ai réussi à faire fonctionner l'autoradio,le gps,les commandes vocales, mais là, je ne sais pas ??? :interroge:
As-tu passé la valise pour avoir les codes défauts ?
@kelkiff
Aurais-tu une réponse ?
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Le défaut c'est qu'il ne detecte pas la clim
E
Elorac
Oui, j'ai fait une lecture avec ista,
k
kelkiff
il faut vérifier le branchement de la clim ou le fusible
E
Elorac
Fusible contrôlé et branchement aussi :pleure:
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
vu que la piece est d'occase, le probleme vient peut-etre de la... piece endommagée :interroge:
k
kelkiff
je peux jeter un oeil sur E-sys a distance pour verifier si tu veux
@kelkiff toujours au top :top:
E
Elorac
Avec plaisir, je rentre de déplacement,j'en ai encore pour un heure et je te fais signe si ça va toi?
Merci pour ton implication :top:
k
kelkiff
@Elorac
je serais dispo vers 17h
E
Elorac
ok pour moi
E
Elorac
:coucou: Bonjour,
J'ai été un peu débordée ces derniers temps et je n'ai pas pu vous tenir informé des avancées, sur le problème rencontré sur ma BMW, que je pensais être du à une erreur de codage de IHKA3 .
Grace aux compétences et à la persévérance de Kelkif,j'ai enfin retrouvé toutes les fonctionnalités de ma commande centrale.
Je tiens à le remercier pour son aide, qui m'a permis de mettre un terme à 4 mois de recherches infructueuses.
:Merci: :Top:
k
kelkiff
:top:
