Depuis un changement de coque de rétroviseur, le miroir du retroviseur ne s'incline plus lorsque je passe en marche arrière. C'était pourtant le cas avant. Avez-vous une idée pour le réactiver? Je ne trouve rien dans le menu.
le miroir se baisse en marche arrière selon que tu mettes le réglage des rétros sur celui de droite ou gauche je ne sais plus
essaye en mettant le curseur de réglage des rétros sur celui de droite sinon ce sera l'autre
je sais je suis pas très clair mais ce n'est pas super évident à expliquer sans schéma
Je vais essayer d’aider @Dsan2212
En fonction de la position de ton sélecteur des retros ( qui sert à faire les différents réglages d’inclinaison), quand tu le mets côté conducteur , au passage de la marche arrière, ton rétro s’incline ; dans l’autre position , non …
C"est tout à fait ça. En positionnant ton bouton de sélection de réglage de rétroviseur sur la droite, lorsque tu enclanche ta marche arrière les deux rétroviseurs s'inclineront et reviendront en position innitiale en enclenchant la marche avant.
