Miroir retroviseur
Sharkk
Voiture : X1
Miroir retroviseur
Message par Sharkk »
Depuis un changement de coque de rétroviseur, le miroir du retroviseur ne s'incline plus lorsque je passe en marche arrière. C'était pourtant le cas avant. Avez-vous une idée pour le réactiver? Je ne trouve rien dans le menu.
Re: Miroir retroviseur
Je doute sur le souci doit une désactivation….
As-tu vérifié tes connectiques ?
Est-ce que ta coque bloque ton miroir ?
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
le miroir se baisse en marche arrière selon que tu mettes le réglage des rétros sur celui de droite ou gauche je ne sais plus
essaye en mettant le curseur de réglage des rétros sur celui de droite sinon ce sera l'autre
je sais je suis pas très clair mais ce n'est pas super évident à expliquer sans schéma
Je vais essayer d’aider @Dsan2212
En fonction de la position de ton sélecteur des retros ( qui sert à faire les différents réglages d’inclinaison), quand tu le mets côté conducteur , au passage de la marche arrière, ton rétro s’incline ; dans l’autre position , non …
:clin:
l
lacazebasse
Voiture : BMW X3 G01 30d , XLine ,couleur Sonnenstein/Sunstone
Message par lacazebasse »
Dsan2212 a écrit : 13 sept. 2023, 13:22
C"est tout à fait ça. En positionnant ton bouton de sélection de réglage de rétroviseur sur la droite, lorsque tu enclanche ta marche arrière les deux rétroviseurs s'inclineront et reviendront en position innitiale en enclenchant la marche avant.
Sharkk
Voiture : X1
Merci je vais tester demain
:NonNon:
Il n’y a que le rétro droit qui fait l’inclinaison, et à condition que le sélecteur des retros soit côté rétroviseur conducteur …
:clin:
