Hayon qui ne s'ouvre plus [résolu]
BMW 4xx première génération
E
Elmenso
Voiture : Bmw 418d Gran coupé
Message par Elmenso »
Bonjour à tous ,
depuis hier j'ai mon hayon électrique qui ne s'ouvre plus ,il se déverrouille mais ne s'ouvre pas ,idem en passant par l'interrupteur à l'intérieur
Je précise que 10 " avant tout fonctionnais normalement ,juste une chose que j'ai remarqué au moment ou sa à bugger ,c'est que quand j'ai voulu fermer le coffre il s'est bien fermer et en même temps on a ouvert une portière et la il c'est bloqué et depuis lors il ne s'ouvre plus ?
Avez vous une idée ,une piste ?
Merci d'avance
Elmenso
Re: Hayon qui ne s'ouvre plus
Soit tu as un pb électrique, soit tu as un pb mécanique dans le système…
As-tu vérifié tes fusibles ?
As-tu passé la valise pour savoir si tu as un code défaut ?
As-tu essayé de déconnecter ta batterie pour remise à plat électronique des écus ?
E
Elmenso
J'ai vérifié les fusibles Ok
J'ai débranché la batterie pas de changement
Mécanique ? les 2 vérins d'un coup ?
Pas de codes d'erreurs!
Tes vérins sont électriques ??
Si c’est le cas, j’ai un gros doute sur je fait qu’ils tombent en panne tous les deux au même moment !!
Je dirai plutôt un pb d’alimentation à ce moment-là….
E
Elmenso
je viens faire un diagnostique et la code d'erreur 801712 HKFM ,mécanisme d'ouverture du hayon, moteur du mécanisme d'ouverture du hayon droit ou coupure dans le câble ??
Problème de vérin ou du une coupure dans un câble ,problème électrique ?
Qu'en pensez vous ?
Voici pour ton code défaut
Pour savoir , il faut que tu trouves le connecteur de ton vérin et tester la tension …si tension ok , le pb est dans ton vérin , si non ok , il faut remonter plus haut dans le câblage, et là, regarder/contrôler les câbles , souvent les pb sont là où il y a des pliures , coudes prononcés…charnières de coffre passage de câbles …….
E
Elmenso
Merci pour ton information bien détaillée sur le code d'erreur
Je vais commencé par les câbles du Hayon coté pliure et ensuite le reste comme c'est décrit
Je t'en remercie
Bonne journée
Avant de tout dépouiller , commence par l’alimentation de ton vérin …
Vérifie la tension ….ca serait bête de tout démonter alors que ton vérin est hs …
D’où l’intérêt de connaître les codes défauts….maintenant tu sais que ton pb est côté droit … ça t’élimine 50% du pb…
E
Elmenso
Voilà j'ai trouvé la panne,fil déconnecter au connecteur côté droit du vérin .
Tout refonctionne
Merci pour vos conseils
Elmenso
Re: Hayon qui ne s'ouvre plus [résolu]
:cool:
Pb résolu :nul:
Je me suis permis de modifier le titre de ton post …
:clin:
Leviel O
Voiture : BMW X 5 E70 2012
Message par Leviel O »
J'ai le le problème sur mon X5 E70. Le bouton déverrouille mais il ne se passe rien à la levée du hayon ou parfois 10 cm puis plus rien. il me semble que le bouton du hayon de coffre est allumé en rouge et là il est éteint ? j'ai passé du produit contact sur les connectiques du bouton du hayon de coffre mais c'est pareil.
:coucou: @Leviel O
En général , voyant rouge = détection par l’électronique d’un souci
Je ne savais pas qu’il y avait un voyant dans la commande !
Essaie de passer la valise pour voir le code défaut qui pourrait t’aider à comprendre….
