Drive Assist Plus vs Drive Assist Pro
Jer01
Voiture : BMW X1 U11
Re: Drive Assist Plus vs Drive Assist Pro
Message par Jer01 »
Il existe 3 packs.
- Driving Assistant Pack
- Driving Assistant Pack Plus
- Driving Assistant Pack Pro
Le pack classique a les avertisseurs angles morts et quelques détections anti collision.
Le pack Plus comprend le Drive Assis Plus qui inclus le régulateur de vitesse adaptatif et le maintient de voie (un vrai maintient pas un assistant franchissement de ligne) fonctionnant jusqu'à 180km/h.
Les 2 packs ont également l'alerte franchissement de ligne.
Attention que le Pack Plus n'a pas les options du classique, il est complémentaire ou peut être pris indépendamment !
On peut donc combiner les 2 ou l'un ou l'autre en fonction de ses choix (et du budget :clin:).
Le Pro reprend les options du pack classique et du plus et apporte le Drive Assis Pro et donc des fonctionnalités inédites:
- Changement automatique de voie juste en activant le clignotant.
- Affichage d'une vue montrant l'environnement avec les autres véhicules sur le tableau de bord
- Le maintient de voie fonctionne jusqu'à 210km/h au lieu de 180.
- Une option pour coller le véhicule en bord de voie dans les embouteillages, ce que le Drive Assis Plus ne fais pas.
C'est super pratique car le maintenant au milieu de la voie est inexploitable dans les embouteillages on gène trop les motos.
Assist Plus ne fait pas car il n'a pas conscience des véhicules sur les côtés par manque des capteurs d'angle mort.
Par contre, je ne suis pas sur que ce soit disponible en France, qui n'oblige pas de former un couloir de secours dans le code de la route.
Le Drive Assist Plus/Pro alerte dès qu'il n'y a pas de contact avec le volant pendant 6 secondes, mais il reste encore une 10ène de secondes supplémentaires avant que la voiture n'intervienne (je ne sais pas ce qui se passe si on agit pas, jamais osé aller jusque là :smile: ).
On peut complètement lâcher le volant sans avertissement en dessous de 17km/h avec le Drive Assist Plus (pratique dans les bouchons).
Il parait que la limite serait vers 60km/s avec le Drive Assist Pro, entk au USA c'est comme ça.
Dans tous les cas, le redémarrage automatique après arrêt n'est pas super top, il demande dans de très nombreuses situations d'appuyez sur un bouton ou l'accélérateur pour redémarrer après un arrêt quand on est conduite assistée. C'est embêtant dans les embouteillages de devoir à chaque fois confirmer le redémarrage.
C'est dépendant du GPS, il y a des endroits où il demande confirmation d'autres non, sur le même périph il y a des tronçons où il faut confirmer, d'autres pas, sans vrai logique au niveau de la configuration routière.
J'espère avoir clarifié les choses car le sur site de BMW tout ça n'est pas expliqué et les concessionnaires rarement aux fait des ces petits détail.
il vous diront tous que le maintient de voie c'est une spécificité du Drive Assist Pro, alors que le Plus le fait aussi.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Intéressant je ne connaissais pas tous ces détails.
L'option pour coller au véhicule ça se fait automatiquement selon la vitesse ?
Jer01 a écrit : 23 sept. 2023, 06:59
D’après ce que j’ai lu , et mes tests, , les voyants sur le volant passent de vert à orange clignotant( pour indiquer de remettre les mains sur le volant),même info dans le hud , ensuite ça passe au rouge ( avec signal sonore? :interroge: )et la voiture ralentit , jusqu’à l’arrêt complet, on va dire tranquillement (elle ne pile pas)….
Il se fait que pendant les 30 secondes qui suivent l’arrêt ( si je ne me trompe pas, je n’ai pas contrôlé le temps)
Là , tu me surprends car je ne vois un lien , du fait qu’un bouchon sur la route est aléatoire…
C’est un additif à ton post très complet !
:top:
:clin:
@KrissAuto77
La voiture ne colle pas…
le radar , en fonction de la vitesse, gère l’écart entre les deux voitures; plus la vitesse augmente , plus la gestion de l’écart est importante( l’électronique calcule le temps de freinage jusqu’à un arrêt complet )
Donc dans un bouchon , ta voiture n’avance que si le radar voit que ta voiture peut avancer …
KrissAuto77
Je parlais de la fonction qui dans les bouchons positionne la voiture contre la bande gauche ou droite pour laisser la place au milieu.
Ça se fait automatiquement selon la détection de bouchons et de la vitesse ?
Et quid si on est sur la voie du milieu sur une 3 voies ?
En théorie, je suppose que tu as raison , l’électronique analyse la vitesse et la vue de la caméra et doit modifier les paramètres en fonction, que ça soit pour les voies gauche/droite ou centrale…
L’électronique affiche sur l’écran les différentes voies avec ce qu’il y a dessus ( voiture camion moto)
Si je ne me trompe pas , c’est obligataire en Belgique, de laisser un passage pour les secours ….
Jer01
Message par Jer01 »
J'ai le l'Assist Plus donc je ne saurais dire exactement comment fonctionne l'option du "couloir de sécurité", mais ça doit être simplement basé sur le fait d'être à très faible vitesse sur autoroute.
Ca ne semble disponible que dans les pays où c'est obligatoire.
Entk bande de gauche dans les embouteillages en conduite autonome; sans l'option, la voiture est trop centrée sur la bande, cohabitation impossible avec les motos.
Pour ma part j'active uniquement le régulateur adaptatif et gère la dilection dans cette situation.
Le régulateur adaptatif, redémarre automatiquement en cas de stop si l'arrêt est très bref, 1 à 2 secondes.
Ensuite c'est en fonction de l'endroit, parfois on peut rester bloquer des 10ène de secondes et elle redémarre toute seule, parfois après seulement quelques secondes le redémarrage se désactive et obliger de confirmer.
Cette différence de comportement n'est pas dépendant des conditions de circulation mais de l'endroit où on se trouve (données de cartographie).
Je disais juste que ce comportement n'est pas très logique, sur la même route; dans la même configuration, parfois ça redémarre automatiquement, parfois pas.
C'est productible aux mêmes endroits (sur le périph de bruxelles, je sais exactement ou je vais devoir confirmer le redémarrage et où non, c'est systématiquement sur les mêmes tronçons).
Si la voiture est vraiment arrêtée très longtemps (genre 1 minute), je pense il faut confirmer le redémarrage dans tous les cas.
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
@KrissAuto77 En Belgique, s'il y a plus de deux bandes de circulation, les voitures sur la bande de gauche serrent à gauche et les voitures sur les bandes du milieu ou de droite serrent à droite.
Le passage pour les secours se fait dans l'espace créé entre la bande de gauche et la bande de droite.
Je suis quasi certain que sur mon X5 45e avec Drive Assist Pro, la fonctionnalité n'est pas activable, bizarre, non ?
Je vais à nouveau vérifier car je l'avais testé avant la récente mise à jour.
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Message par Smoky »
Il existe 3 packs.
Merci pour cette explication ultra claire qui me conforte dans mon futur choix de prendre le DA plus et non pas le pro :top: :smile:
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Une simple Golf depuis 2020 intégre de série à partir de la finition intermédiaire, les fonctions du Drive assist pro
Pas très glorieux pour Bmw
ALFware
ALFware a écrit : 23 sept. 2023, 10:28
Je confirme que la fonction de couloir de secours automatique est indisponible en Belgique sur mon X5 45e MY2023 alors qu'une loi de 2020 oblige à créer ce couloir en cas d'embouteillage sur des voies à plusieurs bandes de circulation.
:choque: étonnant ton truc …
Surtout que sur ta photo , ça apparaît …
Alors de mon côté , j’ai testé le drive assist pro en mode « avc »…
C'est a dire sans conducteur au volant …
Mode assist enclenché :
Tout est normal , voyants au vert
Voici un exemple :
La vue standard ( en grossissant la photo, vous voyez le hud, à l’arrière de la voiture devant moi)
Voici :
Vous voyez les lignes de franchissement de chaque côté, le volant en vert , et juste au-dessus les barres vertes pour la gestion de la distance entre les deux véhicules …
deux exemples de détection : voiture et moto….c'est aussi valable bien sûr pour les camions ….
Désolé , je n’ai pas eu le temps de faire du ménage !! :chut:
Au bout de 6 secondes , on passe du volant vert à l’orange clignotant, autant sur le volant que sur le kombi et dans le hud …
8 secondes supplémentaires , on passe en mode voyant rouge clignotant partout, sur le volant et sur les écrans …
Vous ajoutez 10 secondes , et la voiture passe en mode freinage non brutal jusqu’à l’arrêt complet du véhicule !!
Le tout avec des alertes lumineuses et sonores !!! Même sur l’écran de l’iDrive !!!
Edit: j’ai ajouté des photos de nuit pour la compréhension…
ALFware
@music2105 Tu veux dire quoi par "cela apparaît sur la photo" ?
Concernant ton test, j'ai bien ce fonctionnement pour le Drive Assist Pro en mode Assisted Driving Plus.
Pour le coup, BMW aurait pu faire un effort pour éviter des dénominations confusantes :yeuxciel:
On voir dans la photo de droite la zone sensée être ´ verrouillée ´….
Ta voiture est belge ? Ton compte bmwconnecteddrive aussi ?
J’essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas , alors que tu l’as activé/coché dans ton iDrive !!
Sur l’écran de droite, il est spécifié que cette fonction est indisponible dans ce pays
Oui justement ! …alors qu’il est en Belgique !! :choque:
C’est pour ça que je ne comprends pas … sauf si la photo a été faite en France par ex … mais j’ai un doute …
ALFware
Je suis belge :clin: et j'ai pris la photo en Belgique.
Je pense que la raison pour laquelle la fonction est indisponible en Belgique est que la loi belge n'autorise pas (encore) que la voiture puisse créer elle-même ce couloir de sécurité, c'est de la seule responsabilité du conducteur.
Étonnant que l’option soit affichée et activable…
ALFware
Oui et non car cela permet de montrer que l'option existe bel et bien mais qu'elle est indisponible dans ce pays.
Sans cela, beaucoup se demanderait pourquoi ils ne disposent pas de l'option :clin:
Je suppose aussi que, comme je l'ai activée, elle deviendrait automatiquement disponible si je roule dans un pays où elle l'est.
Afficher une option, qui est indisponible , dans le seul pays qui a fait une loi pour ça, ça devient crétin !! :peur:
C’est donner le bâton pour se faire battre, ça !!!! :clownfun:
J’aurai du temps à perdre en habitant là-bas, je les emmerderai pour l’activation …… :langue:
Pour la 2ème partie, je suppose aussi que ça doit s’activer en auto…
maintenant où???
:interroge:
