CarPlay sans fil et connection wifi
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Message par valek2010 »
Je suis propriétaire d’un X7 de 2023.
Le CarPlay sans fil marche bien dès lors que j’active le wifi sur mon téléphone.
Je dois me rendre à l’étranger pendant plusieurs jours avec mon véhicule et je souhaite connecter mon iPhone en wifi à un modem 4G d’un opérateur local afin d’éviter d’avoir trop de roaming data. Le problème est que des je me connecte au réseau wifi de mon modem trotteur je perds automatiquement la connexion CarPlay sans fil. J’ai essayé de me connecter au CarPlay avec câble usb directement mais ça ne fonctionne pas. Savez vous s’il y a moyen de se connecter à un réseau wifi tout en gardant le CarPlay sans fil actif ?
Merci d’avance
w
waterloo
Voiture : g42
Re: CarPlay sans fil et connection wifi
Message par waterloo »
Je doute que cela fonctionne mais as-tu quand même essayé en branchant ton iPhone en usb ?
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Oui la CarPlay ne fonctionne qu’en mode sans fil. Impossible de le faire fonctionner avec un câble
w
waterloo
Voiture : g42
Es-tu certain d'avoir activé wifi et bluetooth en cas de branchement par usb ? (CarPlay requiert que wifi et BT soient activés dans tous les cas)
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Oui les 2 étaient bien activés, avec le wifi connecté sur mon modem.
Il me semble que le véhicule ne propose que le CarPlay sans fil. Impossible de passer par usb
w
waterloo
Voiture : g42
Je ne suis pas convaincu de cela
r16 ts
Message par r16 ts »
J'étais arrivé également à la conclusion que ça ne fonctionne pas en filaire.
As-tu essayé de supprimer ton iPhone de la liste des connexions Bluetooth et WLAN mémorisées, puis de le jumeler à nouveau en étant connecté au modem 4G?
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Oui j’ai essayé de faire ca. J’ai supprimé mon tel du véhicule et j’ai refait le jumelage de zéro mais c ne fonctionnait tjs pas.
C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir se connecter au CarPlay par câble pour libérer la connexion wifi …
Smoky
Voiture : iX1 eDrive20 xLine - i4 MSport blanche eDrive35 commandée :)
Message par Smoky »
Et dans réglages => bluetooth => appui sur le "i" à côté du nom de ta BMW pour décocher CarPlay tout en haut ?
Ou sinon dans réglages => général => CarPlay => le nom de al voiture puis décocher CarPlay ?
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Si je décoche CarPlay je serai connecté au véhicule uniquement en Bluetooth. Or je souhaite utiliser CarPlay pour mettre Waze et plans sur l’écran du véhicule.
Smoky
Message par Smoky »
Oui mais le fait de décocher dans Bluetooth empêche-t-il CarPlay filaire ?
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Même en décochant dans les réglages Bluetooth, le CarPlay filaire ne fonctionne pas. J’en suis arrivé à la conclusion que seul le CarPlay sans fil est possible dans ce véhicule. Pas moyen de connecter le CarPlay avec fil. Du coup en étant connecté au CarPlay sans fil impossible de se connecter simultanément à un autre réseau wifi …
Smoky
Message par Smoky »
Une question idiote : est-ce que tu possèdes un iPhone récent ?
Dans l'affirmative peut-être qu'il serait plus simple dans ce cas de souscrire un forfait e-Sim une fois à l'étranger grâce au multi Sim, puis de paramétrer l'iPhone pour utiliser cette e-Sim pour la data non ?
Ou sinon juste une option enveloppe data supplémentaire à l'étranger :clin:
v
valek2010
Voiture : BMW X7
Oui c’est exactement ce que j’ai fait. Je viens de souscrire à un plan data local avec une e-sim sur mon tel. Mais c’est quand même fou que le systeme CarPlay immobilise le wifi pour se connecter …
Smoky
Message par Smoky »
Oui je suis bien d'accord...
As-tu essayé le partage de connexion ?
:interroge:
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
Si c'est en Europe, tu as le droit à au moins un Go il me semble.
Perso, j'ai investi dans une clé USB sandisk 128Go. Tu peux mettre plein de musique en FLAC, le son est génial.format Mini dongle, elle dépasse à peine, je peux fermer la trappe même si elle est en place.
Smoky
Message par Smoky »
Je ne pense pas que ce soit la musique le problème :clin:
Harry du 38
alors si c'est juste les données ...
https://www.europe-consommateurs.eu/en/ ... 0en%202022.
Le CarPlay se connecte en Bluetooth qui active la connexion wifi pour améliorer le débit …
