Il n'y a pas d'équivalent Spotify, même Premium ? Je viens de Tidal avec abo HiFi PlusSoann a écrit : 26 oct. 2023, 09:20Ensuite pour la 2e question. Exemple chez Tidal :
Vous pouvez accéder dans le cadre du forfait Hi-Fi à quelques millions de titres Hi-Res dont la résolution peut monter jusqu’en 24 bits / 384 kHz (généralement 24 bits / 96 kHz). Ces fichiers identifiés par la notion Tidal Master sur la plateforme sont encodés en MQA (Master Quality Authenticated), une technologie de compression qui permet de produire un fichier audio HD dont la taille est inférieure de 50 % à celle d’un fichier HD traditionnel. Tidal est actuellement le seul service de musique à proposer cet encodage.
Enfin bref, en général c'est mieux que la source, ce soit directement la voiture.
Le HK des séries 1-X1 (en fait plateforme UKL) est une version light du HK qui équipe les séries supérieures (à partir de 3).Tassodrome a écrit : 17 nov. 2023, 23:30Je trouve la qualité du HiFi pas mal du tout en comparaison avec le Harman Kardon que j’avais dans le X1. Les basses sont un poil moins bonnes mais ça reste de bonne facture je trouve. En tout cas, au regard de la place gagnée sous le coffre et du petit billet économisé, c’est un excellent compromis !
Je suis comme toi sur la musique en voiture!FlatTwin a écrit : 24 oct. 2023, 10:08J'adhère à 100%![]()
Ma 1ère passion et ça n'a pas changé depuis que je suis ado, est la HIFI, j'ai d'ailleurs créé un fil ici pour ceux que ça intéresse ...
Quand j'écoute de la musique, je ne fais RIEN d'autre, sinon je considère cela comme un accompagnement, un fond sonore, c'est d'ailleurs la vision de mon épouse![]()
Donc quand je conduis un véhicule, ce n'est pas de l'écoute, c'est de l'accompagnement
Partant de ce principe, ajouté au fait que l'environnement est le 1er élément d'un système musical, un véhicule en mouvement, avec des pièces mobiles, des vibrations etc ... ne peut représenter un "auditorium" !
Partant de cela, je suis beaucoup moins exigeant sur la qualité du matériel que l'on utilise en voiture, et pour moi, les installations de base sont la plupart du temps suffisantes pour créer un fond sonore, à part dans certains cas, les HP qu'il faut changer car vraiment trop rustiques !
J’ai pas testé ce point. En revanche j’ai constaté une Conso à l’arrêt en mode B à 0,5 kwh/h environ mais le triple en mode D.Olivier_TFE a écrit : 22 nov. 2023, 07:57Effectivement, j'ai pu configurer ma i4 eDrive40 en sono de base + option Inonic Sound.
N'avez-vous pas pensé que la musique haut de gamme à fort volume augmente la conso de la voiture?![]()
Vous pourriez tester à l'arrêt, puis qu'elle i4 indique la conso à l'heure, dans ce cas.
