Reconnaissance automatique des pneus
r16 ts
Re: Reconnaissance automatique des pneus
Message par r16 ts »
@Moderno74 tu es sur qu’il t’a mis des jantes avec capteurs TPMS?
De mon coté, je garde les mêmes jantes et fais juste monter les pneus par mon petit garagiste.
Moderno74
Message par Moderno74 »
Salut @Davidcentrale
J’ai déjà mes roues. En effet oups c’est 1800€ pour les pirelli. Le plus Cher était continental.
pardonne moi. J’ai mal saisi. Et toi tu suis. Bravo.
Merci pour ta vigilance
Moderno74
r16 ts a écrit : 28 nov. 2023, 19:24
Oui c’est bien ça Capteur Tpms. Je vais voir avec mon petit garagiste. J’ai essayé de réinitialiser : echec
l'avantage du qrcode, tu as juste à le flasher, et ca envoies directement le nom du pneu ,et surtout les bonnes dimensions ! pour éviter les erreurs de manip....
@music2105 Tu flashes quoi, ou et comment?
Parce que page précédente, l’extrait de la note technique OK.
J’ai fait monter la semaine dernière des Pilot Alpin 5 sur la 308 de ma femme DOT 23, pas de QR code sur le flanc du pneu, comme sur l’illustration.
N’est ce que pour certains pneus * ?
oui, il me semble que le qrcode est gravé sur le flanc du pneu...
je vais regarde demain...
Moderno74
Mon qr code
Mes pneus neufs datent de 2 jours
:top: Merci, c’est très clair sur ta photo!
Visiblement ce sont des Bridgestone RFT, et sont-ils *BMW ? Ce qui expliquerait peut-être la présence QRcode.
Moderno74
Hola hola
Sont-ils Bmw ? La firme de Munich ne fabrique pas de pneus :marrant:
Non. Je plaisante
C’est mon petit garagiste spécialisé en bmw qui me les a commandés et montés. Cela respecte je crois bien les préconisations de bmw. Je dis je crois car je n’ai pas encore de repères sur le sujet. Viendra hahh
Au passage : pourquoi on met même dimension sur les 4 roues en hiver et pas en été ?
J’ai la même chose
Je regarde ce soir pour la marque et l’étoile …
Moderno74
Oui. Je viens de vérifier. Ce sont des bosch. Je me souviens qu’on a du reprogrammer
Cette petite vidéo explique bien ce qu’on a fait.
Alors ce sont des *BMW ou pas ?
@Moderno74 BMW fabrique certains des disques de freins qu’il utilise … :marrant:
Pourquoi au carré ? Moins cher! J’en sais rien mais tu as pourtant le choix, cf. Monte homologuées dans ta portière
Et perso dans mon diametre 20’, pas d’hiver homologués … je mets les mêmes dimensions que les été … parfait pour mon utilisation.
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Message par charly »
Bonjour, j'ai moi aussi le problème avec mes pneus neufs l'application ne les reconnaît pas et me signale le remplacement des anciens.
Pourtant ils ont été changés par BMW ou j'ai acheté ma voiture, ce sont des Bridgestone les mêmes que ceux d'origines.
Le commercial m'a dit qu'il fallait quelques jours pour que l'application les reconnaisse mais depuis 15 jours rien ne change.
et pas de possibilité de le faire avec l'idrive.
Comme écrit plus avant c’est pas l’app qui les reconnaît mais un flashage du QR code à la CC avec leur machine de diag… si tant est que tu as le QR…
c
charly
Bonjour, je viens de regarder et non pas de QR code sur les pneus.
Donc pas de mise à jour pneus sur l’app…certainement Parceque pas saisi d’abord par la CC
c
charly
Ce n'est pas grave on verra au prochain changement.
Moderno74
charly a écrit : 12 janv. 2024, 15:04
C’est ce que j’appelle botter en touche. On est en 2024. Et vu le niveau de gamme. Ton commercial et sa marque se débrouillent oour afficher l’information immédiatement. Un délai est pas acceptable. Scan de reconnaissance rt récupérer les infos. Simple 😊
Bien à toi
c
charly
Oui mais je ne vais certainement faire 400 km pour ça.
