F20 encore mais de N55 vers B58
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: F20 encore mais de N55 vers B58
Message par Eraaz »
J’ai profité du black Friday alors que j’avais pas encore la voiture pour acheter decata vrsf et hpfp de la supra :D
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
:bravo: très bonne décision :top:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Ah mais si tu as une carto sur mesure, bien sûr que la pompe HP va être exploitée ;)
NB : J'en vois passer sur LBC en ce moment à vraiment pas cher. Je dis ça je dis rien :party:
(Enfin juste des pompes TU, pas des Dorch hein)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Merci du tuyau :top: je vais me contenter de la version "supra" :smile:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
@Pulsarone La pompe HP ou Dorsch fait énormément pour la tienne, en plus c’est prévue dans les option de base MHD et ou BM3 le pire sa diminue la conso en donnant plus de puissance
Dernière modification par davcbr le 14 déc. 2023, 19:53, modifié 1 fois.
Eraaz
Message par Eraaz »
Il me semble que la dorch stage 1 ne vaut pas le coup comparé à une hdp6. Par contre la 2 oui, mais le prix fait mal
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@Eraaz La Dorsch 1 est équivalente à la HDP6, la 2 est plus axée grosse prépa
300&quelques
La Dorch stage 1 est un peu plus costaud que la HDP6 quand même :
Pump Model Fuel Flow (cc/rev)
HDP5 Evo (Stock B58) .954
HDP6 (Stock B58TU) 1.178
Dorch Engineering Stage 1 1.299
Dorch Engineering Stage 2 1.558
https://pureturbos.eu/b58-dorch-stage-1 ... grade.html
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@300&quelques Non pas vraiment de grosse différence tu as des test ici https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1676672
300&quelques
Ce sont les mêmes chiffres que ceux de mon post du dessus, un peu plus de 10% de plus quand même.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Oui je ne discute pas de cela, juste aucun gain par rapport à la pompe Supra, il ons tester les deux sur pas mal de post, et les résultat sont toujours identique aucun gain supplémentaire, peut être chiffre gonfler..?? par contre en neuf moins cher.
Maintenant peut être que sa bride avec l'injecteur ou ???
300&quelques
Ah OK. Pour observer un gain, il faut que la carto tire partie de la capacité supplémentaire, sinon, ça fait juste une marge de sécurité supplémentaire. Donc oui, ça explique que les perfs soient identiques.
Eraaz
Message par Eraaz »
Par contre comment vous expliquez qu'une pompe qui peut envoyer plus d'essence fait baisser la conso ?
300&quelques
La pompe fait (ou essaye de faire) ce que la consigne du DME lui demande. Si sur un point de fonctionnement spécifique (régime charge) elle ne parvient pas à atteindre la consigne, alors la pression s'effondre (elle "crash").
Partant de là, je ne vois pas comment elle pourrait avoir une quelconque influence sur la conso, à carto (=consigne) égale bien entendu.
(Elle permettra en revanche de faire tourner des carto plus agressives, avec plus de boost, donc plus de carburant donc... plus de conso)
Eraaz
Message par Eraaz »
Merci pour l'explication, du coup c'est vraiment dans un cas ou la pompe est déjà au max de sa capacité
300&quelques
Au dela du max de sa capacité, c'est le crash : La pompe va balancer tout le carburant qu'elle peut dans le rail, mais la pression va s'effondrer, car le temps d'ouverture des injecteurs est tel que la consommation instantanée de carburant est supérieure à ce que fournit la pompe.
Une pompe surdimensionnée permet de rajouter de la sécurité et d'éviter les crashs (ce qui n'est vraiment pas bon, ça revient à tourner pauvre pendant le crash, donc potentiellement, chauffe, usure, voire pire). Donc c'est toujours bien d'avoir une grosse pompe HP, surtout quand on commence à jouer avec l'éthanol et les reprogs.
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
oui tant que les temps d'ouverture d'injecteur n'explosent pas et que la pompe a suffisamment de débit pour fournir le carburant au régime max, le changement de pompe (Pression et/ou débit plus important ) n'apporte rien à la perf
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu aurais dû ajouter "...sans cartographie moteur adaptée..." car c'est avec le changement de cette pompe qu'une meilleure pression est obtenue et que, pour le coup, nous obtenons une hausse des courbes (et donc des perfs)
Bref, de toute façon va falloir que je passe en premier par les cases :
- Renouvellement système de freinage (y compris disque, et peut être, les durites)
- Vidange et filtre huile (déjà 10Mkms...)
- Contrôle Technique (Aïe Caramba!)
Et après on avisera avec la nouvelle PHPFP (car j'aimerai bien caler en plus un nouveau stage circuit avec mon jouet)
Bon week-end :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Petits essais entre amis cet après-midi (avec contrôles niveaux, évaluation et passage au banc avant/après)
La voiture tient systématiquement le 3.6S au 0à100Kmh sans LC, la puissance passe parfaitement au sol (avec les limites de la physique) et la consommation est de 10L/100Kms.
Fin des réglages cartographie
431CV / 601Nm (bridé)
Bula
Voiture : BMW M140i xDrive
Message par Bula »
Belles performances ! :clin:
De ceux qui n'ont rien à dire, les meilleurs sont ceux qui se taisent...dixit Michel Colucci
