Règles du forum
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
bonjour
j 'ai besoin d'un coup de main
voila j'ai une mini one d de 2015(f56 il me semble), et j'ai un code erreur (frein) que je veux enlever
j'avais il y a 2 ans utilisé bimmerlink avec un module wifi vlink, pour mettre a jour l'installation de la nouvelle batterie, tout avait bien fonctionné.
hors aujourd'hui ben bimmerlink ne veux pas se connecter.......j'ai le message d'erreur impossible de se connecter...
j'ai viré l'appli, en installé une plus récente, pareil......
je suis sur que le module fonctionne vlink car avec une appli de base de diag il se connecte et j'ai bien les info du véhicule...
il y a un truc de changé recement ? pourquoi cela ne fonctionne plus? ou c'est le smartphone, j'ai changé la c'est un s20(android a jour!)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
il veut retirer un code erreur ou l'analyser @Driver et il n'arrive pas à se connecter.
Bien qu'il existe une section Bimmerlink, on va essayé de te trouver une soluce.
Déjà sur smartphone ANDROID ou iphone IOS ? Et la version stp ? Ensuite dans Bimmerlink (version payante) les trois petits points, puis settings, puis "clear cache". Ensuite quand tu clic sur "CONNECT" tu choisis bien "vLinker Wi-Fi" ?
Quand tu actives le Wi-Fi sur ton téléphone, assures-toi d'être en mode avion au préalable et recherche manuellement le réseau avec le nom SSID de l'adaptateur.
PS : C'est soit Vlinker soit Vgate icar pour la dénomination
P
Pascal60
Voiture : X6 F16
Message par Pascal60 »
Bonsoir à tous,
Est il possible d’upgrader un nbt (11/15) vers un nbt evo permettant le parametrage de CarPlay ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Les différences entre le NBT et le NBT/EVO sont physiques (hardware)
P
Pascal60
Voiture : X6 F16
Merci pour votre retour.
Par conséquent est il possible de remplacer le module nbt par un nbt evo d’origine (occasion) ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui, mais avec pas mal d'euros et de coding (avancé) à prévoir
Pour CarPlay/AAuto autant prendre un boitier Mmi (cf. sujet sur le forum)
bubble31
Voiture : BMW F11 530xd
Message par bubble31 »
Je relance un peu le sujet BimmerCode, si y'a des connaisseurs de l'appli (je parle en mode expert)
Alors je me suis lancer dans le codage en mode expert du X-VIEW (qui a priori est un menu qui permet de voir la répartition etc du xdrive)
Le menu apparait bien dans le NBT mais il est grisé voir photo
Savez-vous comment le rendre utilisable?
De plus j'aimerais aussi coder le logo M sur le dashboard du compteur hors je ne vois plus cette possibilité, savez-vous où est ce codage maintenant je présume sur l'ecu KOMBI mais après je sais pas.
De plus avez-vous un lien pour ista et NCS Expert?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
HU_NBT 3001 /STARTUP_EMBLEM/ variant_01
[Tuto] Codage special F3X
bubble31
merci beaucoup étant nouveau ici, j’avoue que je n’ai pas parcouru tout les sujets
Pulsarone
Voiture : F45 225i
No souci, et apparemment pour ton souci d'affichage X-View cela semble être lié à l'absence (hardware) du module QMVH présent sur certains modèles BMW dédiés :
Donc même avec le codage (software) du NBT, tu n'aura qu'une partie des éléments (j'pas testé) :
Code : Tout sélectionner
HU_NBT/3000/X_VIEW (default nicht_aktiv)
HU_NBT/3000/X_VIEW_GRAPHIC_SLOP (default linear)
HU_NBT/3000/X_VIEW_GRAPHIC_ROLL (default linear)
HU_NBT/3000/MOMENTDISTRIBUTION_MENU (default nicht_aktiv)
HU_NBT/3000/COMPASS (default nicht_aktiv)
Et vérifier les valeurs de :
X_VIEW_GRAPHIC_SLOP
X_VIEW_GRAPHIC_ROLL COMPASS
:interroge:
bubble31
Ok bizarre car je suis en xdrive.
Après j'ai coder exactement les mêmes lignes que tu donnes:
Tout passer en aktiv
X_VIEW_GRAPHIC_SLOP
Faut que je vérifie ces deux dernières lignes, je me souviens pas si celle là j'ai fais quelque chose.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je viens de tester sur F20 xdrive Idrive de 2017 = ça ne marche pas (enfin pas de retour sur force, degré et inclinaison, juste la boussole) donc et pour moi il faut bien le module précité
bubble31
ok merci pour tout ces renseignements.
C’est dommage de pas pouvoir voir cette repartition et pouvoir la regler un peu comme sur les nouvelles M
bubble31
Pulsarone a écrit : 21 déc. 2023, 20:17
En fait ça c'est le logo M sur l'ecran du NBT je l'avais deja moi je cherchais à avoir le logo M ou M performance sur le compteur, mais j'ai l'impression que c'est pas possible malheureusement
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Le lien dans mon post et tu as le codage :yeuxciel:
-Affichage logo M/performance sur le compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BMW_LOGO/mpm
bubble31
Sous 3000/ j’ai pas logo_bmw malheureusement
Il a peut-être changé de dossier , utilise le mode recherche …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Encore faudrait-il connaitre quel logiciel est utilisé pour guider convenablement
bubble31
Merci j'utilise bimmercode mais après j'aimerais me trouver un bon e-sys je pense plus puissant. Si vous avez un lien où on peut l'acheter je suis preneur
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Alors si F11, c'est normalement pris en charge par Bimmercode au chapitre Display "options instrument cluster" avec le module KOMBI FPK_I12 visible dans ce lien https://bimmercode.app/cars/f10/
