Bonjour à tous, j’ai vu sur le site qu’il y a déjà des sujets sur mon souci mais je n’ai pas bien compris d’où cela vient. Donc je permets d’ouvrir un nouveau sujet pour moi si ça ne vous embête pas.
J’ai donc un x3 e83 de 2004, et je constate depuis quelques temps de l’eau sur la moquette arrière gauche et à droite mais un peu moins à droite.
J’ai lu que ça pouvait venir des portes mais j’ai pas bien compris, pouvez vous m’éclairer svp
Aussi rapport à ce que disait Toubab, j’ai de l’humidité et du gel à linterieur dû par brise avant. Est ce lié avec mon problème d’eau à l’arrière au sol ou pas du tout selon vous ?
Salut , il m'arrive exactement la même chose , j'ai commencé par le plus simple , donc vérifier que les évacuations de toit ouvrant et baie de par brise ne soient pas bouchées , elles ne l'étaient pas.
Donc demontage garniture de porte , c'est simple , décrocher l'habillage de la poignée et trois vis torx.
Ma feuille d'isolation était décollée en partie basse et déchirée.
Je l'ai réparée avec du Scotch armé à l'intérieur et toute recollée avec du syca 521.
Maintenant plus qu'à secher la moquette et attendre la prochaine pluie.
Merci jack, mais j’ai aussi ce problème de buée et de gel (vu que c’est l’hiver) a l’intérieur du par brise je sais pas si c’est lié au faites d’avoir de l’eau à l’arrière, au sol..
Oui c'est lié , l'eau de ta moquette s'évapore en journée et vient ce condenser surtout sur le pare brise et la lunette arrière , si température négative ça gel autrement buée.
Tu peux absorber une partie de l'eau de ta moquette avec un aspirateur à eau , ou racler gentiment et éponger avec un chiffon.
Quoi qu'il en soit , quand tu auras réparé ton entrée d'eau et que ta moquette sera sèche , tu n'aura plus de soucis .
Le plus long est de sortir et ranger les outils ,
ça m'a pris 1h 30 pour tout faire , il y a quelques jours de beau temps en début de semaine , profite en .
Bon je me suis lancé et ça c’est terminé en galère, démontage ça a été à peu près sauf que des bout de plastique qui je pense permette au panneau de porte de bien etre collé à la taule sont tombés… super mal foutu je trouve.
Ensuite j’ai mis de la colle quasi tout autour de l’espèce de mousse en question ( colle de marque Sader Fixer sans percer) assez efficace et on la trouve partout. Plus du scotch tout autour aussi.
Place au remontage, un p’tit truc en plastique blanc qui permet au loquet de portière de descendre et monter s’est cassé, donc peu plus le mettre y tient plus et j’arrive plus à mettre les visses en gros j’ai fait une pause c’a m’a bien soûlé pour pas grand chose
