Ecran Android
slaviA54
Voiture : Série 2 F22
Re: Ecran Android
Message par slaviA54 »
Merci pour vos réponses le gars, j'ai bien un usb.
Je donne le lien de l'écran https://www.agimcoding.com/produit/deta ... -0-evo-f2x
Le cable sera-t-il avec ? On est obligé de faire un raccord jusqu'à l'accoudoir pour avoir du son ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Donc... ça devait aller sans codage, si tu reçois ce convertisseur...
(ton lien ne donne aucun détail du contenu envoyé)
Il y a également la possibilité que ton faisceaux principal contienne une boucle locale, donc plus besoin de raccord externe.
Et sinon au cas où, j'en ai un qui traine et qui ne me sert à rien, donc fait moi signe :clin:
slaviA54
Re: Ecran Android
Si ça te dérange pas de l'envoyer en Belgique :D ou sinon y aurait pas un lien pour ce type de cable sur amazon tout simplement ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Non mais faudra quand même payer les frais d'envoi :clin:
Sinon sur AMAZON il y a ce genre de produit :
comme ça ou celui-là ou celui-ci
mais je ne suis pas certain qu'il possède les composants pour :interroge:
slaviA54
Re: Ecran Android
Pm envoyé. Sinon @clubber peux-tu me montrer ton installation usb ? please :D
clubber
Voiture : bmw f20 125i
Re: Ecran Android
Message par clubber »
slaviA54 ce que pulsarone montre en photo est ce qu'il te faut!
Branché ça donne ça
Et débranché ça
Le mieux est l'ennemi du bien.
slaviA54
Re: Ecran Android
Hey,
J'ai eu des nouvelles du gars. Apparemment il aurait fait un codage aux bien spécifique donc pas besoin du cable.
Je demande à voir quand même :D
Je trouve ça dommage de devoir rester en permanence connecté avec un cable USB si j'avais su j'aurai sans doute pris la nav pro à 1000e qu'il propose de monter et le carplay apple :D
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Message par MikaCH »
Grâce à vos conseil et mon goût du risque , j'ai commandé mon autoradio Navifly en S680 :smile: .
https://fr.aliexpress.com/item/40012964 ... pt=glo2fra
Voici un petit retour d'expérience au sujet de cet autoradio .
Point positif :
-Commandé le 28 Février à 13H , reçus le 5 Mars au matin , magnifique.
-Produits très bien emballé , installation effectuée sans gros problème.
-Antenne DAB commandé en accessoire, très bonne réception , même mieux que l'origine BMW
-Puissance de l'autoradio au top, tout est très fluide, cela n'a rien avoir avec ce que j'ai eu par le passé , google map se lance en 2 sec ect.. , magnifique :)
Point Négatif :
-Le GPS n'est pas stable à 100%, pourtant j'ai comparé la réception GPS avec mon S24 avec le logiciel GPS TEST et c'est identique .
C'est assez bizarre car tout fonctionne est toutes les minutes sur WAZE ma voiture fait un 90° d'un coup et reviens bien , voir la vidéo suivante :
https://uploadnow.io/f/rTLDsdL
Sur Maps cela fonctionne assez bien, on a juste l'impression qu'il y a un petit lag de temps en temps. D'ailleurs quand je clic sur le rond de la position GPS , il m'indique "position peu précise" voir photo ci-dessous :
On peut faire une calibration comme demandé dans MAPS , mais il faut une boussole , mais il y en a pas sur l'autoradio.
J'ai aussi essayé de changer tous les paramètres possible dans WAZE , MAPS et android et c'est toujours pareil , très bizarre .
Avez-vous déjà eu ce genre de problèmes ou des pistes de solutions ?
J'ai aussi contacté Navifly aujourd'hui , je vous tiendrais au courant.
-2eme point négatif c'est le Micro qui est très faible en conversation. J'ai mis le gain à fond dans les paramètres , mais c'est toujours trop faible.
Voilà pour mon premiers retour après une semaine d'utilisation. Dans l'ensemble je suis très content, mais encore plus une fois le problème de GPS résolut :smile:
Voici une petit photo de l'installation comme on le voit en conduisant.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pour ta problématique GPS, est-ce que tu as installé leur module GPS, ou bien, utilisé un split comme indiquer dans ce topic ?
slaviA54 a écrit : 12 mars 2024, 18:32
Hey,
Slt,
Bah come indiqué au-dessus :
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
nicht_aktiv
:langue:
Re: Ecran Android
Pour le micro , tu dois avoir dans tes paramètres le choix entre celui de l’écran et les oem , qu’il faut choisir …
Je n’ajoute rien au split pour l’antenne gps … +1
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bien vu driver :top: partage de connexion obligatoire
slaviA54
Re: Ecran Android
@Pulsarone
Je ne doute pas de tes connaissances mais moi je suis un newbie :marrant:
De toute façon, il m'a dit que l'écran était en rupture et qu'il y avait 2 semaines de délais aie aie.
Je ferai un retour une fois monté si ça intéresse quelqu'un en Belgique d'aller chez ce gars là pour une monte
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 10 nov. 2020, 13:50
Aussi, l'application t'indique franchement bien et sans trop de faute, les changement de voie (ça se paramètre) et c'est une option qui peut avoir son intérêt (à ne choisir que celle-ci)
Par exemple lorsque tu fais de long trajet pour éviter les endormissements au volant :)
INFORMATION IMPORTANTE INSTALLATION POSTE HU ANDROID BMW / SPLIT ANTENNE GPS
Il a été prouvé que de mauvais splitt d'antenne GPS (les câbles bleu à placer à l'arrière de nos post) pouvaient entrainer des dommages sur les unités ANDROID mais également dans l'Idrive :pale:
Il est dorénavant conseillé de brancher en directe le câble GPS de votre BMW (si elle en est équipé) directement sur l'unité HU ANDROID
J'ai bien vue ce post au sujet du split pour le GPS , mais je ne comprend pas , je doit plutôt brancher directement l'antenne GPS d'origine de ma voiture sur l'autoradio c'est ca ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je pense qu'après cette information j'ai du mettre le fait qu'il existait des split fakra gps (F90) équipés de diode (fusible) permettant d'éviter toute surtension, et de conserver GPS OEM et bon GPS ANDROID
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
C'est top si je peut reprendre l'antenne GPS d'origine :smile: .
Par contre je ne suis pas sûre du modèle à choisir , celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... pt=glo2fra
Voici la photo derrière mon autoradio d'origine (option harman).
Pour l'autoradio Android il s'agit du fakra il me semble voir photo ci-dessous :
Qu'en pensez vous ?
Si besoin je peut aller démonté l'autoradio pour avoir de vrais photos proche , la c'est juste celle que j'avais sous la main.
EDIT : Après plus de recherche sur internet , je pense avoir trouvé le bon , j'espère car je viens de passer commande..
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Bon malheureusement c'est un échec, j'ai voulu raccorder l'antenne GPS d'origine sur l'Android mais je n'ai pas de câble GPS d'origine...
En effet je dispose bien d'une branchement avec l'inscription GPS sur mon autoradio , mais aucun câble n'est branché dessus.
Voir photo ci-dessous :
Sur des forum US je voit que certaine société rajoute cette sortie sur des autoradio d'origine, mais je n'ai pas encore compris à quoi il le raccorder .
J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'une sortie GPS qu'une entrée 'qu'en pensez vous ?
En me disant que c'est une sortie , j'ai fait un bricolage afin de branché la sortie GPS d'origine sur l'Android directement , mais cela ne fonctionne pas.
Voir photo du bricolage :
Pouvez-vous m'aider car le service après vente de navifly me fait tourner en rond avec aucune solution qui fonctionne actuellement.
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Je m'étais posé la même question... et avais trouvé (et posté) la réponse sur bimmerpost :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1568165
(voir mes posts sur la deuxième moitié de la page 1)
En gros, la sortie GPS n'est plus sur le head unit sur les F30 LCI !
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Merci pour l'information c'est top :).
J'ai effectivement le même boitier :
Par contre le connecteur est encore différent et mon câble trop court ...
As tu une idée du câble que je doit commandé ?
300&quelques
Re: Ecran Android
Tu avais vu ce post ? https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... tcount=192
Le signal GPS (roof aerial) se trouve sur la pin 1 ou 2 (selon le cas) d'un connecteur présent de l'autre coté du TCB que celui que tu montres en photo. Ceux que tu montres sont les A231*2B et A231*1B. Le signal GPS est sur le A231*3B ou A231*4B selon le cas.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je ne comprenais plus rien jusqu'à ce que je réalise qu'il avait une F30 :marrant:
