Drive assist plus
Re: Drive assist plus
toi de même...
:top:
N
Noximus69
Voiture : Série 3 G20 / Série 1 F40 / X1 U11
Message par Noximus69 »
De ma compréhension et de mon expérience (DAP sur X1 et série 3 g20, et DA et DA+ que série 1):
Le combo da et da+ permet la régulation de vitesse et un maintien dans la voie (comme le font les concurrents généralistes Peugeot....)
La différence avec le DAP est l'utilisation de l'ensemble capteur ultra son supplémentaire tour autour du véhicule qui permet d'une part un maintient de trajectoire et non plus de la voie, le changement de voie si nécessaire et surtout l'alerte de collision latérale.
La grosse différence est la précision du système de maintien de trajectoire beaucoup moins hasardeux surtout a haute vitesse sur l'autoroute.
Philfazer
Message par Philfazer »
Pour moi Les capteurs US ne servent pas pour le maintien dans la voie, c’est le capteur radar à l’avant et le capteur caméra du pare brise qui sont utilisés.
ce sont l’ensemble radars angles morts + radar avant, couplés au kafas qui gèrent le dap, donc le maintien de la trajectoire et l’option changement de voie en mode auto …
Radar angle mort pour la détection courte, radar avant pour la détection longue , kafas pour la gestion de la voie
Après BMW est en train de compliquer un peu la chose pour s’y retrouver entre da, da+, dap… :langue:
N
Noximus69
Je me permet juste de corriger ce qui est dit. Oui les capteurs ultra son font parti du système DAP notamment le maintien dans la voie si un obstacle est présent en collision latérale et sans marquage au sol. (Cf la série 3 g20).
Il existe également le système Lidar sur les véhicules plus haut de gamme.
De manière générale, si tu souhaites uniquement un maintient dans la voie, le DA combiné au DA+ c'est très bien.
Si tu souhaites vraiment un maintient de la trajectoire virage, changement automatique de la voie .... Permettant de retirer les mains du volant pendant 10 secondes. Le DA pro est ce qu'il te faut (surtout pour 500€ de différence)
T
TheWall92
Voiture : X1 U11 20i MSport
Message par TheWall92 »
Pour moi, la différence de prix n'est pas de 500€ mais de 1 750€ puisque pour avoir le DA Pro il faut obligatoirement ajouter le Pack Innovation qui coûte 1 250€ de plus que le Pack Premium.
Philfazer
Pour le maintien dans la voie je ne parlais pas de sécurité avec un obstacle sur les autres voies. Oui ca en fait parti.
Mais je parlais uniquement de la régulation du maintien dans la voie pour comparer les maintiens dans la voie avec saccades ou les maintien dans la voie plus fluide suivant les constructeurs automobiles.
Je ne parlais que de ce point là. Et donc les capteurs US n'interviennent pas.
Le maintien dans la voie se fait avec les capteurs radar et caméra et agissent sur la direction, ou sur les freins d'un côté ou de l'autre suivant les constructeurs.
Philfazer
@TheWall92 oui je suis d'accord. Mais pour ceux qui veulent absolument le pack innovation et qui hésitent comme moi entre le (DA / DA+) et le DAP ce n'est que 500€ de différence
T
TheWall92
Je comprends ! Si c'est juste le maintien dans la voie qui t'intéresse, tu peux te limiter au DA +DA+. Ça fonctionne parfaitement et c'est totalement fluide y compris dans la prise de virage.
Mais effectivement, si tu veux absolument prendre le pack Innovation, dans ce cas, pour 500€ de plus ça vaut peut être le coup de prendre le DA Pro !
Boulanol
Voiture : BMW X1 xDrive 25e
Message par Boulanol »
Nouveau propriétaire d'un X1 hybride équipé Drive Assist, je pensais pouvoir passer en Drive Assist Plus logiciellement, mais pas d'upgrade proposé dans le connectedDrive Store '-(...
Y'a-t-il moyen de contourner par un upgrade "pro" en atelier / concession ou suis-je condamné à cette limitation ?
Merci pour votre aide, et bonne journée !!
T
TheWall92
As tu le pack Premium ?
Le Drive Assist Plus à la demande n'est possible qu'avec le pack Premium.
Boulanol
Le « BMW Digital Premium » ? Si c’est ça oui, je l’ai installé en essai valide jusque juin…
T
TheWall92
Non, ce pack :
Philfazer
ou le pack innovation
Pour rappel
Les pièces mises en place ne sont pas les mêmes suivant les modèles , notamment le radar LiDAR …..
Donc ce n’est pas qu’un pb logiciel….
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Message par Fredo52 »
DA Pro et surveillance de trafic transversale arrière.
Sur mon actuel Audi Q3 lorsque je sors d’un stationnement en marche arrière sans visibilité, si une voiture arrive le Q3 la détecte et stop la marche arrière par un coup de frein et un message d’avertissement.
Je trouve ça très bien.
Sur mon futur X1 j’ai coché l’option DA Pro est-ce qu’il y aura cette fonction d’arrêter la marche arrière du véhicule ?
Dernière modification par Fredo52 le 27 mars 2024, 17:58, modifié 1 fois.
T
TheWall92
Oui, je crois même que c'est dans le DA de base.
(En tous cas je l'ai sur mon Da+Da+ et cela fonctionne très bien).
Philfazer
Oui DA de base
Fredo52
suite au message de @music2105 dans la description du DA Pro on ne voit pas comme dans le DA de base:
. Avertisseur de trafic transversal arrière
voilà pourquoi je me posais la question.
Merci à vous pour la réponse.
Philfazer
Effectivement, le DA et le DA+ sont inclus dans le DAPro
Mais le DA n'est pas inclus dans le DA+
