tu ne t'inquietes pas , c'est moi qui ai supprimé ta cg!!
après , je demandais juste une confirmation de ta part , pas spécialement un officiel
c'est peut-être dû à une version allemande auquel mon site n'a pas accès..
Pas de bol....toujours pas solutionné....
Vérifier câblage depuis l'origine du câble A173 3B dans l'habitacle côté passager jusqu'au connecteur de l'optique droit et pas de coupure....
Toujours que 7,2 volt sur mon ampoule...
Vérifier également les fusibles sur ce boîtier et rien de défectueux....
Vérifie ta tension sur la sortie du boîtier …
Pas de câble ´ résistant ´ ( tu dois être près de 0 Ohm en résistance )
As-tu essayé de connecter une autre masse ?( mais je n’y crois pas trop )
Avez vous trouvé la solution? Je rencontre le meme probleme sur ma Bmw F21 diesel de 2015.
J'ai je pense tout vérifié ampoule, fusibles et testé le cablage avec lampe témoin et rien pas de jus....
Je ne sais plus quoi faire
Julien
le problème vient de la plaquette electronique côté passager, dans l'urgence j'ai fait un pontage sur l'autre côté au niveau du connecteur sur la plaquette afin de pouvoir passer le contrôle technique.....
