Problème boîte auto
x
xofficialexx
Voiture : BMW série 5 e39 540i
Problème boîte auto
Message par xofficialexx »
Bonjour tout le monde j’espère que vous aller bien, je vous écrit car j’ai besoin de vos lumière.
J’ai acheter une 540i V8 e38 avec une boîte auto 5hp24
Qui malheureusement la boîte a une panne ou sur le forum je vois beaucoup de panne similaire a la mienne mais jamais de solution..
La boîte fonctionne très bien et au bout d’un moment (environ 15min de roulage) ce met à patiner et bloque en 3eme ou 5eme avec « prog securite boîte » avec des default au diag « surveillance vitesse 1/2/3 ..
J’ai changer les embrayages de boîte, le convertisseur le calculateur Bv (pièce occasion par une memeE39 dîneuse), le faisceau Boîte, capteur vitesse arbre d’entrée et et sortie, les electro, tout et neuf mais toujours la même chose ..
J’ai rouler sans le calculateur ABS mais même symptômes (maladie sur E39)
J’ai tenter une manip tableau de bord pour remettre à zéro l’apprentissage boîte mais rien à faire
Merci d’avance pour vos lumière
Re: Problème boîte auto
Bonjour :coucou:
La voiture a combien de kilométres ?
La boite de vitesse a t'elle été dejà vidangée ?
Si non , peut être commencer par la non ?
x
xofficialexx
Alors le véhicule a 167000km et la boîte a été démonté entièrement et rien a été trouvé, j’ai démonter le bloc hydraulique et clapet et je n’es rien trouvé d’anormal.
Cordialement
X3dsr
Message par X3dsr »
Pas beaucoup de kilomètre , mais si jamais jamais vidangée avant panne ....une huile flinguee et la limaille ont pu faire leur oeuvre
Un lien avec la température de fonctionnement de ta BVA ?
Tu as fouillé un peu sur les forums en langue anglaise ?
Exemple
https://www.rangerovers.net/threads/my- ... ts.130586/
Cette file est intéressante à lire
- symptômes proches
- usure de pièces bien spécifiques reportées
- meme un crobard
Elle sont sympa ces E34 V8 !
du BBKK...
x
xofficialexx
Salut !
J’ai ouvert la boîte en pièce et j’ai rien trouvé à part des disque usée je me suis dit c’est ça la panne j’ai remplacer tout les disque sans rien trouver d’autre mais toujours pareil, sur la photo ça serait des joint sur les flèches ? Je parle pas trop anglais … ahah
Gauche= joint torique
Droite= roulement à aiguilles axial qui s'use
:clin:
