Je vien vers vous pour un soucis de "système d'appel d'urgence"
Voilà j'ai une BMW série 1 F20 de 2012
Désoler pour l'histoire mais je donne le maxi d'info pour que vous comprenez mon soucis
Un jour comme un autre un voyant c'est déclancher triangle orange, téléphone barré et marqué "panne système appel d'urgence"
Je ne m'inquiète pas plus que ça je me dis que c'est un bug et je continue au bout de 3j je me dis que la ya un soucis je regarde que internet des solutions quelconque sur des forums
Je constate un problème mineur un bug sûrement une personne avais marqué qu'il fallait juste enlever les personne connecter en bluetooth je m'exécute et pendant 1 semaine plus de soucis super quel joie
Sauf que le problème contre attaque bon l je me dis ya vraiment un soucis n'ayant pas forcément les moyens pour le moment que cet imprévu je laisse avec l'erreur sa ne m'empêche pas de rouler avec de temp en temp l'erreur part et reviens comme si de rien été sauf que...
Un jour je suis sortis du travail j'ai simplement déverrouillé la voiture pour partir et je vois le bouton d'appel clignoter je me dis sa dois être lié avec le problème que c'est il dois cherché le bouton sauf que a un moment il est rester en lumière continue et c'est mis à appeler les pompiers et je pouvais pas annuler l'appel ou quoi que ce sois
Après ça j'explique au pompier que c'est pas ma faute la voiture appeler toute seul que jetait super désolée et tout bref sa raccroche et la je m'inquiète je regarde sur les forums en rentrant sa parler de batterie qui se trouvé dans la plage de toit hors si la batterie été HS elle appellerais pas toute seul a chaque déverrouillage
J'ai donc procéder par élimination je l'ai passer chez un amis a la valise pour vérifier d'où ça pouvais venir nous avons relevée plusieurs erreurs dont une concernant le bouton d'appel d'urgence "court circuit" bon dans la logique je me dis que c'est le plafonnier qui a merdé et puis voilà j'ai également vérifié les fusibles coffre et moteur ras
Donc je décide de débranché le plafonnier complet et le changer impossible de trouver la même pièces sur internet ou dans une casse j'ai donc opter pour BMW directement et je vous dis pas le prix que j'ai lâcher juste pour cette piece j'etait à la limite de l'AVC bref je l'achète
J'ai aussitôt changer la pièce rebrancher le tout airbag toit ouvrant et bouton appel d'urgence je la passe a la valise et la tout refonctionner pendant 3 jours jetait très content sauf que
L'erreur est revenu comme au début juste le voyant et au fur et à mesure du temp elle c'est remise à appeler les pompiers à chaque déverrouillage et en plus de ça le toit ouvrant ne fonctionne plus non plus du fait qu'il ai été débranché pour être changé j'avoue que là ça me dépasse totalement alors j'ai encore tout débranché et depuis je roule comme ça au moin elle n'appelle plus les pompiers
Si des gens on eu le même soucis et qui peuvent éclairer ma lanterne sans que je passe par chez BMW qui me sorte des devis qui sont égale a ceux D'elon Musk qui il fait ses fusé sa serais vachement cool
PS:j'ai quand même appeler le chef d'atelier BM j'attend qu'il me rappel je mettrais se topic a jour selon ce que je trouve et ce que vous me conseiller
Merci a tous
Alex
