BENZ
Messages : 2 Inscription : 24 mai 2017, 19:47
Voiture : BMW X3 3.0D
Message
par BENZ » 17 avr. 2024, 09:10
Bonjour tout le monde , es ce que c'est possible de remplacer les phares Xénon ( défectueux) par des phares halogènes ?? (X3 E83 2004)
Si oui , es ce que je peux remplacer les lampes halogènes par des led ou il faut acheter un kit les ???
Merci d'avance
Connexion de la voiture
Phare halogènes
Messages : 6399 Inscription : 16 janv. 2009, 00:00
Voiture : X2 1,8i 2019, X3 2d 2014, 2002 Tii 1973, 911 1987
Message
par PDD » 17 avr. 2024, 09:35
J'ai mis des led dans mon ancienne E83, impeccable...
BENZ
Message
par BENZ » 17 avr. 2024, 17:10
Bonjour , merci pour ta réponse , tu as changé les phares ? Es ce que tu avais des phares Xénon ? Ou tu as juste changer les ampoules ? Merci d'avance
Message
par PDD » 18 avr. 2024, 16:38
non j'avais déja des halogénes mais j'ai remplacé les ampoules halogenes H7 par des LED H7.
J'ai fait de même pour ma F25 et aucun soucis au CT annuel.
Messages : 17475 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 18 avr. 2024, 18:37
Ça ne sera pas le cas ici …
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
jeje0221
Messages : 58 Inscription : 22 mars 2014, 10:47
Voiture : bmw x3
Message
par jeje0221 » 10 mai 2024, 13:47
PDD a écrit : 17 avr. 2024, 09:35
bonjour est ce possible d avoir le lien des leds pour en acheter ? merci beaucoup
Message
par music2105 » 10 mai 2024, 13:51
ma G15
Message
par PDD » 10 mai 2024, 15:28
Sinon tu en trouves sur les sites classiques de ventes. Certaines ampoules te donnent une erreur quand elles sont éteintes, certaines pas...
Message
par music2105 » 10 mai 2024, 23:20
Soit il faut coder , soit prendre une lampe canbus …
Tu as bien fait d’en parler
@PDD
, j’avais zappé l’info …
ma G15
Message
par PDD » 11 mai 2024, 10:07
J'ai mis des H4 COYOSO dans ma Mitsu L200 et des H7 dans mon X3 (la j'ai une erreur si ampoules éteintes), vraiment un éclairage amélioré dans les deux cas.
Message
par PDD » 12 mai 2024, 17:39
Première fois que je mettais des LED, mais c'est quoi le canbus?
Message
par music2105 » 12 mai 2024, 23:23
En gros, pour schématiser , c’est une résistance que tu mets en parallèle sur l’alimentation de ta led , et qui fait croire à l’électronique que tu as toujours une lampe à filament….
Autrement , tu peux coder pour éviter ces défauts ….
Pour info , le module électronique contrôle régulièrement tes lampes:
à froid ->quand tu ne les utilises pas
à chaud -> pendant qu’elles fonctionnent …
ma G15
Message
par PDD » 13 mai 2024, 07:55
Merci c'est plus clair pour moi mais depuis le placement des ampoules led j'allume systématiquement mes feux de croisement le jour et donc aucun défaut.
