Remplacement de Phare
BENZ
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par BENZ »
Bonjour tout le monde , es ce que c'est possible de remplacer les phares Xénon ( défectueux) par des phares halogènes ?? (X3 E83 2004)
Si oui , es ce que je peux remplacer les lampes halogènes par des led ou il faut acheter un kit les ???
Merci d'avance
Connexion de la voiture
Phare halogènes
Re: Remplacement de Phare
J'ai mis des led dans mon ancienne E83, impeccable...
BENZ
Message par BENZ »
Bonjour , merci pour ta réponse , tu as changé les phares ? Es ce que tu avais des phares Xénon ? Ou tu as juste changer les ampoules ? Merci d'avance
non j'avais déja des halogénes mais j'ai remplacé les ampoules halogenes H7 par des LED H7.
J'ai fait de même pour ma F25 et aucun soucis au CT annuel.
Ça ne sera pas le cas ici …
:choque:
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
Message par jeje0221 »
PDD a écrit : 17 avr. 2024, 09:35
bonjour est ce possible d avoir le lien des leds pour en acheter ? merci beaucoup
Sinon tu en trouves sur les sites classiques de ventes. Certaines ampoules te donnent une erreur quand elles sont éteintes, certaines pas...
Soit il faut coder , soit prendre une lampe canbus …
Tu as bien fait d’en parler @PDD
, j’avais zappé l’info …
J'ai mis des H4 COYOSO dans ma Mitsu L200 et des H7 dans mon X3 (la j'ai une erreur si ampoules éteintes), vraiment un éclairage amélioré dans les deux cas.
:coucou: @PDD
Tu peux ajouter un canbus pour tes h7, ton erreur disparaîtra …
:Fleche: https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-C ... e.header.0
Première fois que je mettais des LED, mais c'est quoi le canbus?
En gros, pour schématiser , c’est une résistance que tu mets en parallèle sur l’alimentation de ta led , et qui fait croire à l’électronique que tu as toujours une lampe à filament….
Autrement , tu peux coder pour éviter ces défauts ….
Pour info , le module électronique contrôle régulièrement tes lampes:
à froid ->quand tu ne les utilises pas
à chaud -> pendant qu’elles fonctionnent …
Merci c'est plus clair pour moi mais depuis le placement des ampoules led j'allume systématiquement mes feux de croisement le jour et donc aucun défaut.
