Bonjour à vous
J ouvre , un topique pour le problème du x6m
Acheter avec un problème
Le problème, le moteur démarre est calme aussitôt lorsque je mets le moteur en défaut le moteur démarre tiens le ralenti mais et en défaut donc moteur bridé je rebranché le défaut il démarre Et cale Aussitôt, je le remets, en défaut, il démarre, mais bridés
À la valise, zéro défaut, voilà
Ce qui a été changé, alternateur, batterie, bougies, bobine, injecteur pompe haute Électrovanne de Vanos
Je répète à la valise, zéro défaut et valise non Bmw
Quand je démarre le moteur il marche 10seconde et se coupe
Si je le redémarre il marche pas le démarreur tourne met rien
Part contre si je met moi même le moteur en défaut
C est ta dire je débranche une sonde lambda le moteur démarre très bien met le véhicule et en défaut donc pas toute sa puissance met il démarre roule 110max
Si j efface le défaut moteur allumé il Calle au boue 15 seconde
Comme si plus d essence
