Désactivation intervention sur le volant franchissement
BMW iX3 première génération 2020
D
Domy40
Voiture : IX3 MSPORT
Message par Domy40 »
Hello Tous.
Dans mes routes Landaises envahies par les camions remorques ou semis remorques, le franchissement de la ligne médiane est une obligation pour pouvoir voir si au loin, il n'y a personne pour engager une manœuvre de dépassement.
C'est très perturbant, même en ayant réduit au max, et ca vient perturber mon analyse pour doubler.
Impossible de le désactiver ?
A vous lire.
Dominique
Re: Désactivation intervention sur le volant franchissement
Sauf erreur de ma part, Tu dois pouvoir désactiver dans les paramètres , mais il est de nouveau enclenché à chaque redémarrage…
D
Domy40
Bonjour Music2105
tout ce que j'ai pu faire, c'est réduire au maximum les "vibrations" du volant et recentrage dans la rubrique "intervention" de la fonctionnalité "alerte franchissement ligne"
Mais impossible de "désactiver" cette option fusse provisoirement ou définitivement.
Ce matin, j'étais sur une double voie, et sur la voie de droite, à quelques 20 centimètre de la ligne gauche de mon couloir, il y avait eu de travaux de réfaction du bitume avec des traces de bitume fondu en lignes presque parallèles de la ligne blanche ben le IX3 a pensé que j'étais en franchissement.
Ca peut faire peur quand on est pas bien réveillé ...
Le souci , c’est que je ne connaîs pas cette version d’Os ….donc difficile pour moi de bien t’aiguiller …
D
Domy40
TKT...
Merci pour tes réponses
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Quelle version de l’idrive as-tu ?
Avec l’idrive 7, c’est désactivable. Je peux régler la vibration forte/moyenne/faible et également désactiver la correction d’affranchissement de ligne.
Je ne connais pas l’idrive 8 et 9. Il se peut que l’on ne pourrait plus le désactiver. A vérifier.
fremalo
Voiture : X3 M40i 2021 / R Nine T 2021
Message par fremalo »
Je ne connais pas la définition technique de l’IX3, mais les dernières évolutions des ADAS comportent 2 systèmes distincts sur le franchissement de ligne:
LKA : Lane keeping assist desactivable à chaque démarrage sur les nouvelles voitures . Réglementation GSR2
E-LKA: Emergency Lane keeping assist. Non desactivable à ma connaissance. Veille en permanence au franchissement de ligne, au road edge (bas côté sans ligne), mais aussi dans le cas d’un risque de collision lors du croisement d’un véhicule en remettant le véhicule dans sa voie.
Un L6 Essence sur la route, Un V6 Essence sur l'eau
D
Domy40
Bonsoir PHUC91
Heu, comment on voit la version de l'idrive ?
J'ai bien un réglage forte/moyenne/faible, mais même en sélectionnant désactivé dans la liste (auto, activé, désactivé) ben ca l'est pas en fait
Merci pour ton aide
Cdt
D
Domy40
Bonsoir FREMALO
donc c'est toi qui à la réponse finale.
Ben c'est bon quand tu fais de l'autoroute..
Moins OUF quand tu es en campagne !!
Comme je disais, si tu veux doubler un camion, tu dois te déporter sur la gauche et donc un peu franchir pour vérifier loin.
Certes, si je mets le cligno, alors, oui, pas d’effet sur le volant. Mais vous vous souvenez du code de la route ?
On ne met le cligno que quand on a vérifié que personne est en train de doubler déjà, et que on va donc entamer la manœuvre.
Ma question est en amont de cette manoeuvre.
Autre aberration. Des les Landes, y a pas trop de sous pour refaire les routes, du coup, ils réparent en faisant chauffer des filets de goudron, qui une fois sec, réfléchissent comme une ligne, et la caméra pense que c'est une ligne blanche alors que non...
Faut que BMW vienne faire des test chez nous, dans le pays ou les corbeaux passent sur le dos pour pas voir la misère :langue: :marrant:
Phuc91
Bonsoir @Domy40
La version idrive est liée au modèle et à la date de fabrication du véhicule. Elle ne s’affiche pas sur l’écran.
Si ton véhicule a un écran incurvé, tu as probablement l’idrive 8 minimum dont la date d’introduction est à partir de 2021.
Il semble que l’idrive récente (>=8) limite certaines désactivations manuelles.
D
Domy40
Bonjour PHUC91
OK, je comprends.
Pour le coup , c'est un véhicule fabriqué d'apres ce que j'ai compris sur Mai 2023, livré en Décembre 2023
E41 je crois avoir compris
Faut que je mette des photos d'ailleurs
arturos
Voiture : I5 M40 Touring
Message par arturos »
Il est possible de désactiver le retour volant et le franchissement de ligne. J'ai le même model :top:
D
Domy40
Bonsoir arturos
heu, tu dis "il est possible" , mais tu veux dire "il est impossible" je suppose ?
O
Olivier C
Voiture : VW Arteon - BMW IX3 en commande
Message par Olivier C »
Phuc91 a écrit : 08 avr. 2024, 21:12
je pensais que les IX3 avait l'Idrive7 et n'avait pas d'accès aux Idrive 8 et 9.
l'IX3 pourrait avoir un Idrive supérieur ? ca m'intéresse car je devrait recevoir la mienne dans un mois et je ne trouve pas de réponse précise sur ce point ...
O
Olivier C
Phuc91 a écrit : 09 avr. 2024, 22:24
Bonsoir @Domy40
la IX3 n' pas d'écran incurvé mais en a 2: 1 au niveau du tableau de bord (face au volant) et l'autre sur la console. sauf erreur de ma part ca se limite à l'Idrive 7 ...
:accord:
r
rol
Voiture : x2 20d
Message par rol »
Salut facile il te suffit d’appuyer sur le bouton central sous l’ecran
Aprés avoir paramétré ce que tu veux la première fois
Perso je jongle souvent avec étant en montagne ! :sun:
D
Domy40
Salut ROL...
heu, "le bouton central sous l'écran" !
il est ou celui la ? (cf photo jointe)
Celui avec le rond vert …
pat_1100
Message par pat_1100 »
Et un grand bonheur pour moi depuis que j ai désactivé cette fonction …
Mon hall of fame
