Encore une durite......
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Message par redlucifer »
Salut à tous, je viens,encore de casser un raccord de durite de refroidissement (06) :pleure: :faché:
Voir sur le plan ci joint.
Qui peux me donner la référence et la designation pour BMW X3 e83 3.0d 218cv 2005. :interroge:
Je dois commander demain matin en urgence chez BMW.
Merci de vos réponses rapide.
Vivre sans passion n'est pas vivre.
r
redlucifer
Re: Encore une durite......
Vielen Dank für die nette Fehlerbehebung :langue:
:top: merci beaucoup
r
redlucifer
Plus sérieusement, comment cela ce fait il que pour la 3ème fois un manchon / té / raccord casse ou éclate . Quelqu'un aurait-il une idée 💡.
Demain, je test mon ventilateur.
A plus
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Message par j.jack286 »
Bonjour Redlucifer , change ton bouchon de vase d'expansion joue bien son rôle de soupape , si ce n'est pas le cas , ton circuit monte en pression et le plus fragile casse.
r
redlucifer
j.jack286 j'ai suivi ton conseil, j'ai commandé un bouchon , réception mercredi prochain normalement.
Je vérifierai mardi mon bouchon d'origine de retour de l'hosto . :pleure:
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur. :clin:
A bientôt :coucou:
r
redlucifer
Salut jjack286comment je peux vérifier si mon circuit monte en pression sachant que mon aiguille température n'a pas bougé quand maturité à cassé. :question:
j
j.jack286
Salut Redlucifer , je ne sais pas comment vérifier mais , mon fils sur sa moto a eu le même soucis , une durite se debranchai , le moteur venait d'être refait , les durites ok , pompe à eau également.
La montée en pression du circuit est la première chose qui m'ai venu à l'esprit , une fois le bouchon changé , tout est rentré dans l'ordre , il doit déclencher à 1 bar et il ne le faisait pas.
