Sondage > RunFlat : pour ou contre ?
Montez-vous des pneus RunFlat ou non (si vous avez ce choix) ?
Oui, je préfère bénéficier des avantages que procurent les RunFlat
50
38%
Non, je préfère rouler avec des pneus classiques (non-RFT)
81
62%
Nombre total de votes : 131
pat_1100
Re: Sondage > RunFlat : pour ou contre ?
Message par pat_1100 »
oui :clin:
un grand merci à vous deux !
Mon hall of fame
Moderno74
Message par Moderno74 »
En toute bienveillance :salut:
:coucou: Avec plaisir ! :mains:
pat_1100
merci pour votre gentillesse et vos avis :top: :smile:
Mon hall of fame
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Un cas de figure un peu plus rare sur le G30-Forum.de.
Rupture simultanée sur le train avant, 3km après départ de la maison avec indication de fuite sur les deux roues; donc retour à la maison et montage de pneus hivers.
Good-Year Eagle F1 RunOnFlat en 245/35/20 d'une G31 550d 2017.
Pneus d'origine donc 7 ans et à 4mm, pression contrôlée régulièrement, Les pneus étaient démontés et ont été controlé trois semaines auparavant.
pat_1100
punaise ! :moche:
après 7 ans avec des pneus c 'est balèze non ?
Mon hall of fame
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
7 ans me parait beaucoup aussi, mais à priori on peut aller jusqu'à 10...
perso ils seraient déjà rincés depuis longtemps :marrant:
Recommandation Michelin = 5 ans et CT allemand, interdiction à 7ans de mémoire…
C’est dans un autre post …
lixbeo
Voiture : BMW iX1 20e Msport
Message par lixbeo »
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j’ai une question sur les pneus runflat.
J’ai une bmw G21 équipée d’origine de jantes 775 en 17 pouces, achetée avec des pneus Hankook tubless.
Ceux-ci étant HS j’ai commandé 4 Goodyear runflat que Norauto refuse de me monter au motif que les pneus actuels sont des tubless.
Pourriez-vous me confirmer que la BMW G21 sort de chaîne en runflat et que donc les jantes 775 sont compatibles ?
Merci d’avance.
iX1 20e - Zoe 52 kwh - Grand C4 Spacetourer - 207 Cc Hdi - Kangoo dci 65
Non, ce n’est pas le bon endroit: il y a d’autres sujets pour G2x et pour les RFT, mais c’es pas grave c’est utile !
Mais ça marche pas comme ça pour monter des RunFlat…
Pour pouvoir monter des RunFlat, il te faut des jantes avec un profil particulier EH2, pour éviter le dejantage, les jantes BMW les sont habituellement, MAIS pas obligatoirement en 16 ou 17’!
Je vais vérifier pour tes 775, mais a-priori, profil standard donc NIET!
L’alternative existe chez Bridgestone avec la technologie DriveGuard, différente de celle du RFT, peut être dans tes dimensions.
NORAUTO est un pro responsable, et sait pertinemment que l’inverse est toujours possible, mais pas ce que tu leur demande, sans certitude sur les jantes.
A l’avenir, poses ici les questions AVANT de faire ….
lixbeo
Merci pour ta réponse. J’étais persuadé que toutes les BMW sortaient en runflat, je ne me suis pas posé la question en commandant d’autant plus que je n’ai pas de roues de secours ni de kit de gonflage dans la voiture.
Mon jeu de roues hiver est lui monté sur jantes 778 est d’ailleurs en Bridgestone runflat.
Les 778 sont bien H2, mais les 775… je trouve pas de confirmation officielle…
Moderno74
lixbeo a écrit : 26 août 2024, 20:33
moi aussi. Quelle idée de faire autre chose 😀
RFT ou rien.
Ok (je ne relance pas le débat ✌️)
@330dMPerf merci. Je savais pas. J’ai appris des trucs sur les profils de pneus.
lixbeo
330dMPerf a écrit : 26 août 2024, 21:49
Merci pour ton retour. :top:
Je pense que les 775 sont bien compatibles au vu de cette annonce.
Qu’un objet en vente sur eBay présente l’association que tu souhaites ne justifies en rien que le profil de la jante 775 soit bien compatible.
Mais je viens d’avoir une idée, et ça serait bon : à vérifier dans une CC BMW… pour être vraiment certain
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Je ne sais pas pour cette jante en particulier, mais certaines jantes Bmw existent en référence RF et en référence non-RF, avec la même esthétique apparente
D’où l’extrait realoem ci-dessus qui fait foi, mais à confirmer quand même en CC pour éviter ce que tu évoques, mais qui a mon avis n’existe plus depuis les Fxx et Exx.
lixbeo
Je suis allé chez BMW qui me confirme que toutes les G20 ont des jantes compatibles runflat.
Il m’a d’ailleurs fait un devis basé sur ma carte grise avec le modèle de pneus que j’avais commandé et chez Norauto.
Merci encore pour vos réponses
CORRADOFRANZ
Thread du 13/11/24 Motortalk
Pirelli * Runflat sur G31 530d 2020.
Pneu DOT 0322, dégât interne découvert lors du montage des pneus hivers.
Donc il faut voter CONTRE :question:
:coucou: :langue: :nul:
