Défaut feux stop gauche
C
Ced74m
Voiture : Bmw série 1 pack m
Message par Ced74m »
J’ai un défaut de feux stop gauche sur ma série 1 f40
Alors quand je met le feux à droite il marche normalement
Mais dès que qu’il est à sa place le stop ne marche pas
Quelqu’un as déjà eu cette panne?
Re: Défaut feux stop gauche
Si tu inverses tes feux , et ton défaut s’inverse , c’est que tu as un souci dans ton module électronique de gestion…
C
Ced74m
Non non le défaut reste à gauche le stop gauche marche mai lui le feu si je le branche a la place du feu droit il marche très bien
Oups , erreur dans mon texte …
Si tu inverses tes feux physiquement et que ton pb reste toujours du même côté , c’est que tu as un souci avant ton feu , donc soit le câblage , soit ton écu …
C
Ced74m
Merci pour ta réponse il y a t il plusieurs ecu et comment savoir lequel gère les deux? J’ai vu qu’il y en avait un sur le côté droit du coffre et un autre au pied du passager sous la boîte à gant
Ton stop gauche, borne 1 -connecteur E62*1B-( fil noir/jaune ou noir/bleu), de ton feu E62 est connecté au bdc A258 -connecteur A258*2B borne 32
Et juste pour info , c’est le fusible F35 qui gère le bdc…
C
Ced74m
Merci pour tes recherche et l explication mai faut-il que je remplace le module complet? Il faut que je regarde si le fil es coupé ou autre alors?
C
Ced74m
Après si le fusible f35 était grillé les feux feux ne fonctionnerait plus du tout
Tout à fait d’accord pour le fusible , c'est juste pour info …
Il faut que tu regardes sur le connecteur du feu E62*1B pin 2 , si tu as le 12v …si c’est le cas , ton pb est dans ton feu …si ce n’est pas le cas , il faut que tu vérifies ton câble et la sortie de l’écu ….connecteur A258*2B pin 32….
C
Ced74m
Je viens de vérifier je n’ai pas de courant qui arrive sur la pin de l écu du feu gauche alors qu’à droite il y a du courant donc pour moi c est le boîtier écu qu’il faut remplacer
En tout cas merci pour toutes ses infos ça m’a bien aidé
Avant de changer l’écu , vérifie en sortie de l’écu …connecteur A258*2B pin 32….car si tu as ta sortie, ça veut dire que tu as un souci entre ton feu et ton écu …
Pour info , ton stop droit est A258*5B pin 10…
L’implantation du connecteur est la même…
C
Ced74m
Je n’ai pas de courant sur la pin 32 de l ecu par contre j’en ai sur celle du feu droit
On dirait souci dans le bdc ….tu dois avoir une réf BMW inscrite dessus …pour trouver le remplaçant..
C
Ced74m
Le bdc c’est bien le bloc ou il y a toute les prise
Tu parle bien de celui la
Si je trouve se boîtier sur le net faudras t il que je passe par la concession pour le programmé?
Là , tu me poses une colle …
Si la réf est commune à plusieurs modèles de voitures et/ou versions , j’aurais tendance à dire oui …..
