voyant airbag et ceinture
d
dan30
Voiture : 530d E60 2003
Message par dan30 »
bonjour je suis dan30 ,je possède une 530d E60 2003 problème airbag .Pendant le diag je n'ai pas de communication, avec airbag montant B cote gauche .Jai vérifier tous les connectiques ,et tous les faisceaux tous est correcte .jais changer le satellite airbag ,qui se trouve dans le montant B cote chauffeur ,et toujours pas de communication avec airbag coter gauche . tous les autres airbags répondent correctement ,et pas de défaut. Le voyant airbag et ceinture allumé en permanence ,et a la valise pas de défaut vue qu'il ni a pas de communication avec airbag montant B cote gauche .Jai fait tellement de chose les connections poser des résistance je ne sais plus que faire , si vous avez déjà u se problème merci de votre aide
Re: voyant airbag et ceinture
Peux-tu inverser les connecteurs de 2 airbags pour voir si ton non-défaut se déplace ?
Soit un pb dans le câblage ( pb connecteur , un des 4 câbles …), soit un défaut dans l’ecu « crash safety modul »
A173a= capteur d’airbag B
Écu A12a= crash safety modul
d
dan30
Message par dan30 »
Merci music2105 jais un défaut au tableau de bord , mais pas de défaut sur le diag , et il m'annonce pas de communication avec coussin gonflable-SBSL satellite montant B cote gauche ,et je vient de le remplacer et cela et toujours pareil .L'orque je débranche les autres airbag ,jais des défauts au diag merci pour ta réponse
Peux-tu faire une inversion de connecteur d’airbag sur l’Écu ?
Si oui , inverse le défectueux avec un autre pour voir si ton pb se déplace …si ca se déplace , c’est que ton souci n’est pas dans l’écu , mais de la sortie de l’écu jusqu’à ton capteur (câbles? Capteur?)
Si non , c’est peut-être ton écu qui a un souci …comme les cables…comme ton capteur ……
:interroge:
d
dan30
Message par dan30 »
Merci music 2105 je vais faire cela la semaine prochaine, tu a raison il ne faut écarter aucune piste .je te teint au courant ,et je Croise les doigts
merci
d
dan30
Message par dan30 »
Bonjour , aujourd'hui jais démonter la console centrale et le boitier airbag que j'ais trouvé ,ne correspond pas avec celui indiqué sur tes photos .Il a 2 prises une grosse une petite ,et il ni a que la grosse verte de branchée . La petite il ni a pas de câble pour le brancher , quand pense tu .merci pour ta réponse ,ma voiture est une 2003 ,le début des E60
d
dan30
Message par dan30 »
bonjour a tous . Alors plus personne pour m'aider ???
