Problème électrique !!
BMW 5xx toutes générations avant 2010
H
Hackoss68
Voiture : BMW 535d luxe 2006 (E60)
Message par Hackoss68 »
J’ai changé mon rétroviseur extérieur côté passager et depuis plus aucun jus!!!!
Pas de commande électrique des retros depuis ma console côté conducteur !!
Merci de votre aide je suis perdu !!!!
Dernière modification par Hackoss68 le 12 nov. 2024, 11:25, modifié 1 fois.
Re: Problème électrique !!
Depuis ton changement, tes deux retros sont hs ?
As-tu regardé le fusible F32 , 7,5A ?
H
Hackoss68
C’est ce que j’ai fait aussitôt mais tout est bon !!!!
Demain de déconnecté le rétro que j’ai changé pour voir si le reste fonctionne ??!!
Ta boîte a fusible est verticale !
H
Hackoss68
Je penserai plutôt un un mauvais branchement des fiches du rétro que j’ai changé…. Je peux ouvrir les vitres fenêtres par fenêtres et pas depuis ma console conducteur
Ainsi que les retros
C’est ce fusible qui gère l’alimentation de ta commande ta console côté conducteur
H
Hackoss68
Ok je vais regarder … décidément il y a des fusibles partout 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
H
Hackoss68
Je l’ai démonté mais pas de fusibles apparent !!!! Peut être à l’intérieur ???
Non , il n’y a pas de fusible dans la commande , on ne s’est pas compris …
C’est le même fusible qui gère l’alimentation de ta commande et les alimentations de tes blocs miroirs ….
Ta commande de porte gère ton rétro conducteur en direct … après ça passe par le footwell via la ligne bus …
H
Hackoss68
Ok merci
De plus ma boite a fusible est différente de ton schéma !!!
H
Hackoss68
Tu peux me donner ton vin ?
H
Hackoss68
WBANC91090B766634
Autant pour moi …
Voici l’emplacement
H
Hackoss68
Ahh 😧 ok merci
J’ai compris mon erreur ….
Tu n’as pas une G60, mais une E60…
Je te déplace …
Tu peux modifier ton profil !
H
Hackoss68
Ok merci
H
Hackoss68
On après contrôler tous les fusibles ….tous bons
J’ai démonté mon rétroviseur droit que j’avais changé et j’ai trouvé le problème
J’ai acheté un rétroviseur BMW e60 phase 2 alors que j’ai une phase 1 et les fils sont différents ainsi que le mirroir qui ne se fonce pas comme celui d’origine
Voir photo des 2 connectiques le mien est celui à 3 fils et le phase2 4 fils
H
Hackoss68
J’ai déconnecté le rétro droit et j’ai retrouvé l’ouverture des vitres depuis ma commande conducteur.
Je vais donc racheter un rétro phase 1 😉
